Всё надёжное - просто. Датчики движения компании SignalQuest
SignalQuest
В наш немного безумный век совершенных технологий простые механизмы не в почёте. Рынок потребительской электроники требует интеграции – и все производители, как один, ринулись создавать очень сложные устройства со множеством функций. Системы на кристалле, объединяющие процессорные ядра, мощную периферию и МЭМС-датчики, стали скучной обыденностью. Однако есть компании, не забывающие о том, что чем проще изделие – тем оно надёжнее. А от надёжности устройства, в свою очередь, может зависеть очень многое.
Датчики давления китайских производителей: высокое качество и доступность
Датчики движения компании SignalQuest могут показаться вызывающе простыми. Ну, на самом деле, в 21 веке, когда МЭМС-технологии достигают все новых вершин совершенства, изготавливать датчики из шарика и пружинки как-то неприлично. Но не стоит забывать, что столь простая конструкция устойчива к воздействиям, которые выведут из строя микросхемы и МЭМС. И даже в нормальных условиях эксплуатации надёжность датчиков SignalQuest впечатляет: срок службы 10 лет, ресурс – миллиард срабатываний под нагрузкой. За это время ваш мобильный телефон успеет трижды устареть и дважды сломаться, а датчик ориентации, состоящий из шарика и пружинки, будет работать. При этом такие датчики очень экономичны – ток их потребления в замкнутом состоянии не превышает 50 нА, а в разомкнутом они не потребляют ничего. Это, согласитесь, весьма важное преимущество для устройств с батарейным питанием.
По сути своей датчики SignalQuest – это простые механические ключи, замыкающие или размыкающие цепь в зависимости от внешних усилий. В ассортименте продукции компании есть датчики, реагирующие на любые движения независимо от направления, наклоны на предустановленный угол и удары по одной или нескольким осям (см. таблицу).
Описать принцип работы датчиков SignalQuest проще на примере. Рассмотрим датчики наклона серии SQ-SEN-8xx. Пока датчик находится в горизонтальном положении, он размыкает цепь, в которую включён. Если наклон датчика превысит предустановленный угол θ (15, 30 или 45°) – цепь замыкается. При уменьшении угла наклона до порогового датчик опять размыкает цепь. Важно, что датчики SQ-SEN-8xx нечувствительны к горизонтальной вибрации.
Замыкание и размыкание цепи несложно «превратить» в ТТЛ- или КМОП-сигнал для микроконтроллера. Поступающие от датчика прерывания могут запускать процедуры обработки событий, которые детектировал датчик.
Области применения датчиков движения SiglalQuest самые разные – от промышленных механизмов до домашней электроники. Они могут использоваться в охранных системах, медицинской аппаратуре, аварийной сигнализации – словом, везде, где требуется быстро реагировать на изменение положения объекта или его движение.
Датчики SignalQuest выпускаются в корпусах размером 3.3×6.9 мм, кроме миниатюрных датчиков SQ-MIN-200 размером 1.9×3.6 мм. Датчики упаковываются в стандартную ленту и могут устанавливаться в цикле автоматического поверхностного монтажа (см. рисунок).
Рис. Датчики движения SignalQuest, установленные на плате и в ленте.
Таблица. Датчики SignalQuest
Датчик
Детектируемое событие
Нормально
замкнутый/разомкнутый
SQ-SEN-200
SQ-MIN-200
Наклон и вибрация в любом направлении
НЗ
SQ-SEN-390
Изменение положения с вертикального
на горизонтальное («падение»)
НР
SQ-SEN-660
SQ-SEN-675
Наклон из вертикального положения
на угол 60° и 75°, соответственно
НР
SQ-SEN-645B
на угол 45° в обе стороны
НР
SQ-SEN-815
SQ-SEN-830
SQ-SEN-845
Наклон из горизонтального положения
на угол 15, 30, 45°, соответственно
НР
SQ-SEN-815B
на угол 15° в обе стороны
НР
SQ-ASA
Удар в осевом направлении с одной стороны
НЗ
SQ-ASB
Удары во всех направлениях
НЗ
SQ-ASС
НР
SQ-ASD
НР
SQ-ASE
Удары в радиальном направлении
НР
О компании
SignalQuest Logo
Американская компания SignalQuest находится в городе Ливан, технологическом центре штата Нью-Гемпшир. Расположенные в двух часах езды от Бостона фабрики компании производят запатентованные микромеханические датчики движения, инерционные модули и сборки на их основе. Среди заказчиков компании – такие известные фирмы, как Motorola, Honeywell, Qualcomm, Microsoft, Logitech и т.д.
Посмотреть подробные характеристики датчиков движения компании SignalQuest
