Беспроводной реверс трехфазного двигателя в однофазной сети
Мастер Кит MP325M
Один из читателей нашей рассылки обратился к нам с вопросом: можно ли с помощью двухканального модуля MP325M управлять трех фазным двигателем в однофазной сети?
Собственно ничего сложного в этом нет. Для реверса двигателя постоянного тока необходимо перекидывать положительную линию питания. Для реверса трехфазного двигателя переменного тока необходимо переключать питание конденсатора с одного полюса питающего напряжения на другой.
Решения для систем охлаждения
Беспроводной реверс трехфазного двигателя в однофазной сети MP325M
Что представляет собой MP325M? Это двухканальный беспроводной приемник диапазона 433 МГц, с передатчиком в виде брелка. Как видно из фотографии приемник поставляется без корпуса. На плате приемника имеется кнопка для добавления/удаления брелков и три светодиода. Зеленый светодиод информирует о нажатие кнопок на пульте. Два красных светодиода информируют о состояние реле ВКЛ/ОТКЛ. Два силовых реле имеют возможность управления нагрузками с рабочим напряжением 250В и мощностью до 2200Вт. Питается приемник напряжением 12В.
Реле имеют два режима работы кнопка и триггер. Нам нужен будет режим кнопка.
На корпусе передатчика имеется индикация нажатия кнопок, по которой можно определить о необходимости замены элемента питания. Работает передатчик от широко распространенного 12В элемента питания типа 27А и сохраняет работоспособность до напряжения 6В.
Дальность комплекта в прямой видимости составляет 100 метров, чего с лихвой хватает для такого управления. Передатчик с приемником общается с помощью цифрового сигнала имеющего 1048576 комбинационный код, что гарантированно исключает ложное срабатывание от помех и других передающих устройств на данной частоте.
Схему подключения двигателя лебедки можно увидеть на рисунке ниже:
  1. Блок пускателя;
  2. Катушка управления пускателем;
  3. Контакт теплового реле;
  4. Тепловое реле;
  5. Силовые контакты пускателя;
  6. Беспроводной модуль управления MP325M;
  7. Источник питания 12В PW1245.
Алгоритм работы управления получился простым. Нажав и удерживая первую кнопку, лебедка начинает разматывать трос. Отпускаем первую кнопку и ждем полной остановки двигателя. Нажимаем вторую кнопку, трос начинает сматываться. Если необходимо поменять местами кнопки управления, просто поменяйте местами подключение сиреневого и зеленого провода.
Хочу обратить ваше внимание. Данная схема не имеет электронного тормоза, поэтому, во избежание больших пусковых токов при эксплуатации лебедки, необходимо дождаться полной остановки вращения вала двигателя и только тогда осуществлять реверс.
Данное управление можно с успехом применить в управлении лебедкой и других решениях, где применяется электродвигатель переменного тока.
Возможно, кто-то захочет повторить или улучшить данное решение. А может быть, предложит свое.
Мастер Кит
Дополнительный брелок (передатчик) для систем ДУ 433 МГц (MP325M)
Триема
MP325M/передатчик
Мастер Кит
897 ₽
MP325M/передатчик
  • Забыли добавить, что в данном включении будет иметь приоритет "зеленое" (нижнее на фото) реле и соотв пускатель МП-1 (верхний). Ну и пускатель желательно использовать сдвоенный реверсивный, с механической блокировкой одновременного включения. Хотя электрическая блокировка есть и даже две, но на всякий, от греха. В однофазном приложении это не сильно страшно (или тепловуха сработает, или, максимум, движок сгорит через какое то время :) ), в трехфазном - черевато бдыщем. Особенно без входного автомата или предохранителя, про который тоже забыли.
  • 1. Хотелось бы посмотреть дашит на примененную микросхему IC2 в блоке МР325М. 2. Можно ли данную схему использовать с другими, отдельными (RX и TX) КВ или УКВ диапазонов. Если вопрос сложный, то хотя бы нормально работающие аналоги. Может кто имел дело в данном направлении?
  • Лень поиском воспользоваться? Примеров тьма тьмущая. На вскидку [url]http://serasidis.gr/circuits/RF_remote_control/RF_remote_control.htm[/url]
