Одна микросхема на все источники питания. Микросхемы Active-Semi серии PAC
Active-Semi PAC5210 PAC5220WP PAC5220 PAC5223 PAC5250 PAC5253
Говорим «современная электроника» – подразумеваем «интеграция». Сочетание все большего числа функций в одном изделии, будь то микросхема или готовое устройство, стало одним из главных направлений развития рынка электроники. В наше время, когда технический прогресс довольно-таки сильно толкает в спину и разработчиков, и производителей, очень важно обладать решениями, с которыми создание новых изделий и их изготовление проходили бы как можно быстрее и проще. Высокоинтегрированные микросхемы позволяют создавать функционально богатые изделия, обходясь минимумом дополнительных компонентов, используя простые печатные платы (зачастую – одни и те же для разных изделий) и сократить число технологических операций при сборке. Можно сказать, что создатели микросхем высокой степени интеграции взяли на себя бóльшую часть сложностей, с которыми приходится сталкиваться разработчикам конечных изделий. Возможности современного микроэлектронного производства позволяют создавать очень сложные и при этом недорогие микросхемы, как специализированные под конкретную задачу, так и универсальные.
Контроллеры питания компании Active-Semi серии PAC представляют собой этакие «специализированно-универсальные» решения, которые отличаются и ориентацией на конкретные задачи (питание), и универсальностью, позволяющей создавать на основе одной микросхемы различные системы питания. По сути, эти микросхемы представляют собой микроконтроллеры с 32-битным процессорным ядром ARM Cortex M0, работающим на частоте 50 МГц в комплексе со всей необходимой периферией, оснащенные мощным аналоговым интерфейсом и несколькими специализированными функциональными модулями (Рис. 1). «Изюминкой» микросхем PAC можно считать патентованный «многорежимный менеджер питания» (Multi-Mode Power Manager, MMPM), предназначенный для непосредственного управления преобразователями различных типов (Рис. 2). MMPM содержит четыре линейных стабилизатора на различные напряжения и контроллер импульсных преобразователей. Для управления силовыми ключами микросхемы содержат 16-канальный ШИМ-контроллер и конфигурируемые драйверы ключевых транзисторов. С их помощью микросхема может управлять полу- и полномостовыми преобразователями. АЦП, компараторы и программируемые усилители аналогового интерфейса предназначены для измерения напряжения, тока и прочих параметров, значения которых необходимо контролировать при работе изделия. Мощности ядра микроконтроллера хватает для реализации практически любых сценариев работы (например, в беспроводных зарядных устройствах и «умных» преобразователях).
Таким образом, одна-единственная микросхема PAC может выступать в роли универсального контроллера для различных систем питания. Свойства микросхем этой серии приведены в таблице.
Структура микросхем Active-Semi серии PAC и принцип их включения
Рис. 1. Структура микросхем Active-Semi серии PAC и принцип их включения.
Структура многорежимного менеджера питания (MMPM)
Рис. 2. Структура многорежимного менеджера питания (MMPM).
Таблица 1. Микросхемы Active-Semi серии PAC
Микросхема
Корпус
Входное напря-
жение,
В
Дифферен-
циальные
усилители
Программи-
руемые
усилители
Компа-
раторы
Каналы
АЦП
Силовые
драйверы
Каналы
ШИМ
Выводы
общего
назна-
чения
Интер-
фейсы
Применение
PAC5210
TQFN-56
8×8 мм
5-52
3
4
10
11
3
(24 В/50 мА)
14 GPIO
36
SPI
I2C
UART
SWD
Общего назначения,
интеллектуальные
преобразователи
PAC5220WP
3 нижн. п.
(1А/1 А)
3 верх.п.
(1А/1 А)
2 откр.ст.
(40 В/50 мА)
6 GD
6 GPIO
28
Беспроводные
зарядные
устройства
PAC5220
Полумостовые
трехфазные
преобразователи
понижающие
преобразователи
PAC5223
TQFN-48
6×6 мм
5-70
10
3 нижн. п.
(1А/1 А)
3 верх.п.
(1А/1 А)
25
Полумостовые,
трехфазные
преобразователи
PAC5250
TQFN-57
10×10 мм
5.2-52
9
6 нижн. п.
(1А/1 А)
3 верх. п.
(0.25 А/0.5 А)
2 откр. ст.
(24 В/50 мА)
9 GD
5 GPIO
Высоковольтные
полумостовые,
трехфазные
преобразователи
PAC5253
TQFN-43
8×8 мм
5.2-52
4 нижн. п.
(1А/1 А)
3 верх.п.
(0.25 А/0.5 А)
7
Посмотреть подробные характеристики микросхем серии PAC Active-Semi
21 предложений от 8 поставщиков
Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры специального назначения
PAC5210QS
63 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
PAC5210QS
от 242 ₽
PAC5210QS
388 ₽
PAC5210QS
Active-Semi
