Управляем автономным питанием загородного дома
Мастер Кит MP8036multi
Е.А. Сапунов, В.А. Рублев
У большинства из нас есть дачи, а кто-то вообще круглогодично проживает в частном доме или коттедже. Проблема перебоев с электроэнергией на периферии знакома не понаслышке. Самый простой выход из ситуации – зажечь свечку и смиренно ждать лучшего, но в наше время это не всегда приемлемо. Более продвинутые дачники обзавелись генераторами, вот только их запуск и остановку нужно производить вручную. В темноте и в холодное время года это делать некомфортно. А бывают ситуации, когда хозяев вообще нет дома, однако прекращение подачи энергии может привести к останову систем управления обогревом дома и другим критическим ситуациям. В таких случаях просто необходимо автоматизировать процессы перехода с основного питания на резервное, и наоборот. В первой части мы рассмотрим пример работы модуля MP8036multi в режиме контроллера (смешанный режим, пример 1), управляющего автономным питанием загородного дома. А также приведем схему подключения и пример рабочей отлаженной программы.
Задача эта не так проста, как кажется. Во-первых, нужно отслеживать наличие напряжения в сети, причём отличать кратковременные колебания напряжения от действительно случаев прекращения поставки энергии. Во-вторых, недостаточно просто подать напряжение на запуск генератора – надо также через некоторое время проверить, запустился ли он и как стабильно работает, и только после этого переключать сеть питания на резервную линию. В-третьих, на протяжении всего времени работы генератора желательно отслеживать его состояние: давление масла, уровень топлива и т.п. Также необходимо контролировать наличие и стабильность напряжения в сети, и после возобновления поставки электроэнергии плавно остановить генератор, дав ему поработать на холостом ходу, и только после этого переключить потребителей на основную линию.
Соответственно, контроллер управления должен поддерживать работу с датчиками температуры, иметь как минимум два входа АЦП, восемь независимых выходов для управления пускателями и реле, выход для сигнализации и индикации – и при этом обладать возможностями гибкой конфигурации. Всем этим требованиям удовлетворяет новинка Мастер Кит – многофункциональный контроллер MP8036multi.
В общем приближении, система автоматического управления будет иметь следующие основные органы управления и сигнализации:
  • датчик MP220V №1 (контроль ввода);
  • датчик MP220V №2 (контроль ввода);
  • датчик MP220V №3 (контроль генератора);
  • MP220op №1 (ВКЛ/ОТКЛ ввода, задержка);
  • MP220op №2 (ВКЛ/ОТКЛ генератора задержка);
  • NK146 №1 (ВКЛ/ОТКЛ аварийное освещение);
  • MP2211 №1 (привод заслонки открытия);
  • MP2211 №2 (привод заслонки закрытия);
  • зажигание/топливный клапан;
  • пуск стартера (выход РЕЛЕ 1);
  • контроль давления масла;
  • контроль температуры инвертора;
  • NK146 №2 охлаждение инвертора;
  • контроль заряда АКБ;
  • индикатор аварии / исправность датчика температуры;
  • индикатор переключения линии ввода.
Алгоритм работы модуля
При включении питания модуль проверяет наличие сетевого напряжения 220 В, используя датчик MP220V (Вход 4). Если сетевое напряжение отсутствует, модуль с помощью оптореле MP220op (Выход 1) отключает линию питания от счетчика и запускает алгоритм старта генератора или инвертора (Реле 1) и (Реле 2).
После осуществления запуска модуль ожидает 15 секунд – за это время генератор должен выйти в рабочий режим. После этого с помощью реле MP220op (Выход 2) происходит подключение линии питания дома к высоковольтной розетке генератора. Контроль запуска генератора происходит с помощью датчика сетевого напряжения MP220V, подключенного к Входу 3 модуля.
При работе от генератора модуль постоянно контролирует наличие сетевого напряжения 220 В на вводе (Вход 4). Как только на домашнем электросчётчике появится 220 В, контроллер произведёт отключение линии питания дома от генератора (Выход 2). Для охлаждения генератор проработает 30 секунд в холостом режиме, после чего будет остановлен.
Через 35 секунд стабильной подачи напряжения 220 В на вводе счетчика модуль подключает линию питания дома (Выход 1). В это время, несмотря на отсутствие напряжения в розетках, автоматически включается аварийное освещение (Выход ШИМ3).
При использовании DC/AC инвертора предусмотрен двухпороговый контроль температуры. При превышении температуры 60 °C, включается вентилятор охлаждения инвертора (Выход 3). Если температура продолжает расти, то при 90 °C произойдет отключение линии питания дома (Выход 2). Затем модуль будет ожидать охлаждения инвертора до 60 °C, после чего снова возобновит питание (Выход 2).
При всех положениях, когда отсутствует напряжение в линии питания дома, с помощью выхода ШИМ3 включается аварийное освещение. Так как аварийное освещение запитано от аккумулятора, в целях энергосбережения лучше использовать светодиодные светильники или ленты.
С помощью входа АЦП3 модуль может контролировать давления масла в картере генератора, и при аварийно низком давлении будет произведена остановка генератора.
С помощью входа АЦП4 при работе с генератором модуль может контролировать уровень топлива в баке, а при работе с DC/AC инвертором – заряд аккумуляторных батарей, защищая их от глубокого разряда.
На выходе ШИМ4 реализована индикация переключения линии питания дома ВВОД/РЕЗЕРВ.
На выходах ШИМ1 реализована аварийная сигнализация:
  • низкое давление масла в картере (Вход АЦП3);
  • низкий заряд аккумулятора (Вход АЦП4);
  • перегрев DC/AC инвертора (Вход Data).
Для бензиновых генераторов предусмотрено управления заслонкой генератора, осуществляемое с помощью выходов Реле 3 и Реле 4. При использовании дизельного генератора на выход Реле 4 можно подключить свечу накала для подогрева поступающего воздуха в морозы. При использовании DC/AC инвертора выходы Реле 3, Реле 4 и Реле 2 не используются.
Программа модуля написана таким образом, что позволяет управлять любым типом генератора: как бензиновым, так и дизельным. При необходимости можно использовать DC/AC инвертор необходимой мощности. При работе с инвертором код программы менять не потребуется.
Схема подключения и текст программы приведены ниже:
ТЕКСТ ПРОГРАММЫ
Все используемые каналы ШИМ переведены в режим дискретных выходов. Но при необходимости их всегда можно задействовать по назначению.При практической проверке программы не
забудьте добавить термодатчики ДТ1 согласно инструкции по конфигурации. Обратите внимание, при добавлении двух и более датчиков необходимо подключать их по очереди. Временные интервалы и диапазон температуры корректируются по месту.
При каждой загрузке программы в память модуля программу-конфигуратор необходимо запускать заново.
На первый взгляд может показаться, что все очень сложно. Но на деле, просто необходимо понять алгоритм, как на любом другом устройстве. Берёте за основу один из входов и просто начинаете описывать условия. В данном случае за основу был взят Вход 4.
При необходимости вы всегда можете поправить алгоритм для той или иной задачи.
При суммарной мощности потребления электроприборов до 7 кВт вместо связки MP220op + Пускатель можно использовать силовой модуль MP146:
Продолжение следует …
Внимание!
Только с 18.02.2016 до 10-00 24.02.2016 на МР8036 multi действует праздничная цена, вы можете купить его за 5,000 рублей!
Скидка на товар суммируется со скидкой при онлайн оплате!
Мастер Кит
T-electron
MP8036MULTI
276 553 ₽
KIT MP8036multi
International Rectifier
