Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Создайте романтическую плату с помощью бесплатного инструмента разработки EasyEDA
EasyEDA EasyEDA
Вы пробовали когда-нибудь к торжественному дню сконструировать романтическую печатную плату для своей возлюбленной, а может быть, для детей или друзей? Почему нет? Ведь печатная плата тоже может быть удивительным подарком, особенно ценным оттого, что сделана вашими руками. Я хотел бы здесь поделиться с вами практикой создания такой романтической платы.
Решения для систем охлаждения
Это моя плата. Она выглядит очень простой, но интересной, значимой и романтичной…
Этот интересный проект вы можете найти здесь.
Это романтическая плата со светодиодами. Она состоит из 35 мигающих светодиодов, батарейки типа CR1220 и нескольких резисторов. От вас не потребуется профессиональных навыков схемотехника, вам нужно лишь установить на плату светодиоды.
Схема исключительно проста и понятна, содержит совсем немного компонентов, и может редактироваться здесь.
После завершения разводки в EasyEDA печатная плата смотрится достаточно однообразно, поэтому, чтобы сделать ее красивой и привлекательной, нужно выполнить еще несколько шагов.
Вы можете кликнуть на кнопку «Image» («Изображение») в меню окна проектирования печатных плат EasyEDA, и выбрать картинку в новом окне «Insert Image to PCB» («Вставить изображение на печатную плату»). Выполнив указанные шаги, можно нажать на кнопку «Insert Image to PCB», после чего вы увидите на своей плате новое изображение.
Затем переместите выбранное изображение к левому краю печатной платы и редактируйте его онлайн с помощью https://easyeda.com/editor#id=MOI0UcuoG.
Разумеется, ничто не мешает вам поменять слои и вставить любое другое понравившееся изображение. Если вы решите выбрать новый слой, действуйте так, как показано в правой части следующего меню.
Если вы хотите получить романтическую печатную плату, заказать ее также можно непосредственно из EasyEDA. Все, что от вас требуется – кликнуть на кнопку «Fabrication Output», после чего вы будете перенаправлены на страницу «PCB order». На этой странице вы сможете легко и быстро разместить свой заказ.
Под конец, заполнив форму, сохраните ее в корзине и завершите формирование заказа на платы, которые вы получите спустя несколько дней.
Если вы впервые встречаетесь с системой EasyEDA, узнать, как легко и быстро приступить к ее использованию, можно, прочитав учебное пособие. Учебник дополнен многочисленными видео, объясняющими порядок действий при выполнении различных операций, таких, например, как создание диаграмм. Что касается EasyEDA – это бесплатная и простая в использовании система автоматизированного проектирования, в которой интегрированы средства разработки принципиальных схем, моделирования схем смешанных сигналов и конструирования печатных плат. EasyEDA разработана для того, чтобы облегчить инженерам-электронщикам, преподавателям, студентам и радиолюбителям освоение практического использования систем проектирования.
Следующее небольшое видео даст вам общее представление о возможностях EasyEDA.
На английском языке: Design a romantic PCB using a free PCB design tool - EasyEDA
  • А как сделать её на русском языке?
  • Проект EasyEDA - русифицирован, по идее после регистрации - автоматически редакторы схем и печатных плат на русском языке. Если нет - в настройках профиля пользователя можно выбрать язык.
  • Романтика никогда не устареет. Это напомнило вот такие поделки [url]http://radiokot.ru/circuit/light/run/26/[/url] [url]http://radiokot.ru/circuit/light/run/73/[/url] Что же касается данной платы, то наверное меня одного смущают выводные резисторные сборки. Почему не использовали SMD.
  • Мне кажется тут дело больше в возможностях. Вот скажем у меня на рынке можно купить только выводные резисторы. В продаже smd нет. Для себя покупаю через инет. И там часто условия покупки от 100 или 1 тыс штук. Когда ходовые резисторы, то покупаю по 100 шт, а когда нет в наличии - приходится делать что есть под руками. Такая жизнь радиотехника
  • Явная реклама EasyEDA. С одной стороны - удобно и бесплатно и открыто. С другой - собственный формат файлов и все особенности, присущие Online. От доступа к твоим проектам третьих лиц, до зависимости от сервиса. Надоест владельцам его поддерживать - и накрылись все наработки медным тазом. На любителя.
  • а КАК СДЕЛАТЬ СИМУЛЯЦИЮ??? Например, генератор многофазный, колебательный контур. Как помотреть осциллограммы выходных сигналов?
  • В онлайн-среде EasyEDA встроенный симулятор Ngspice (SPICE3), следовательно применяется соответствующий синтаксис команд и функций. Простой пример можно посмотреть в учебнике [URL="https://easyeda.com/Doc/Tutorial/spiceSimulation.htm#Run-Simulation"]EASYEDA учебник: SPICE симулятор[/URL]
  • Прав [b]AMC[/b]! Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Так выуживаются полезные наработки.
Полный вариант обсуждения »
