Расширенный тест производительности Raspberry Pi 3. Часть 2
Raspberry Pi 3 Model B
Часть 1
Тест nBench
Предполагаю, что абсолютно не будет лишним включить в наш обзор тест nBench для выполнения, так сказать, «ретро» вычислительных задач, особенно если учитывать, что основная цель Raspberry Pi – это обучение программированию. nBench известен очень давно, поэтому вы сможете сравнить результаты тестов RPi с результатами тестирования различных процессоров,  от I386/486 до современных Intel Core i7 [1]. Кроме того, существует версия nBench для ОС Android [2].
nBench предназначен для тестирования трех основных компонентов процессора: основного процессорного ядра, модуля вычислений с плавающей точкой и подсистемы памяти. После того, как nBench скомпилирован, он запускается как программа в командной строке. Результатом теста является одно число (количество итераций в секунду) и, соответственно, чем оно выше, тем лучше (Таблица 7).
Таблица 7. Результаты выполнения теста nBench на платах Raspberry Pi.
Плата: Raspberry Pi 3 Model B Raspberry Pi 2 Model B Raspberry Pi Model B+
memory index: 7.105 4.186 2.501
integer index: 8.976 5.812 3.208
floating-point index:   7.601 4.526 1.884
С целью объективной оценки и сравнения, приведем результаты выполнения nBench на других системах (Таблица 8).
Таблица 8. Результаты выполнения теста nBench на других процессорах.
Процессор: AMD K7 Thunderbird Pentium 3 900 МГц Qualcomm MSM7227 600 МГц
(LG Optumus GT540)
memory index: 9.473 3.930 1.171
integer index: 6.744 3.649 1.691
floating-point index:   12.501 9.631 0.489
Конечно, совершенно несправедливо сравнивать процессор на платах RPi с этими чипами, за исключением смартфона LG Optimus, который выполнен на ARM процессоре. Тем не менее, заметьте, что процессор Broadcom имеет области, в которых он превосходит эти старые процессоры. Например, сильно выделяется производительность в целочисленных операциях RPi 3 на фоне процессора AMD K7, обе платы RPi 3 и RPi 2 опережают процессор Pentium 3. Хотя приборы Intel известны сильной арифметикой с плавающей точкой, и на сегодняшний день, как правило, для этого больше подходит графический сопроцессор (GPU), возможно встроенный графический процессор VideoCore в чипе Broadcom будет демонстрировать более хорошие результаты.
По завершению nBench выдает множество важных параметров, также как SysBench; полную таблицу с результатами можно скачать в разделе загрузок.
Тест памяти MemTester
Данная программа в основном предназначена для диагностики или проверки работоспособности ОЗУ. Это эффективный инструмент для стресс-тестирования подсистемы памяти [3]. Для того, чтобы создать одинаковые условия выполнения данного теста на трех моделях Raspberry Pi, мы установили объем тестируемой памяти 256 Мбайт (Таблица 9). Как вы знаете, RPi делит системную память с видеопроцессором VideoCore, и не рекомендуется запрещать видеопроцессору использовать любой доступный объем ОЗУ. Это означает, что мы не сможем проверить весь объем ОЗУ (512 Мбайт или 1 Гбайт), доступного на платах RPi.
Основным результатом выполнения MemTester является не время его выполнения, а отчет о наличии ошибок при проверке указанного объема памяти. Тем не менее, мы можем установить, сколько времени выполнялся тест. В Linux-системах существует специальная команда «time», которая в сочетании с другой командой скажет нам время выполнения последней. Применив такую простую конструкцию, мы сможем проверить время выполнения теста 256 Мбайт ОЗУ на каждой плате RPi:
sudo time memtester 256M 1
Таблица 9. Результаты тестирования ОЗУ на платах RPi.
Плата Длительность выполнения MemTester
Raspberry Pi Model B+ 76 мин. 23.296 с
Raspberry Pi 2 Model B 23 мин. 39.07 с
Raspberry Pi 3 Model B 8 мин 37.078 с
Цифры говорят сами за себя, даже учитывая, что скорость работы подсистемы памяти на всех платах практически одинакова (400 МГц). Очевидно ограничения связаны с процессором, и мы наблюдаем значительный прирост скорости работы. В этом случае RPi 3 почти в два раза быстрее RPi 2 при распределении и доступе к ОЗУ.
Тесты из коллекции Роя Лонгботтома
Коллекция содержит огромное количество тестов, начиная с whetstone и специфических тестов для архитектуры ARM v6, и заканчивая тестами для архитектуры ARM v7 и технологии NEON. Кроме того, доступны тесты OpenGL и более глубокие тесты памяти. Мы запускали многие тесты на всех платах RPi, а результаты постарались объединить в удобной для сравнения форме. Далее в статье мы рассмотрим наиболее интересные результаты (Таблицы 10, 11); все файлы с результатами тестов доступны для скачивания в разделе загрузок.
Таблица 10. 32-разрядный тест скорости чтения памяти memSpeedPiA6.
Используемый объем
памяти, Кбайт
Скорость чтения, 2хМбайт/с
8 1523 1015 602
16 1641 1015 538
32 1523 1016 292
64 1524 930 262
128 1524 853 176
256 1525 853 142
512 1409 682 132
1024 1094 393 134
2048 1075 310 134
4096 1023 301 136
8192 1071 307 134
Теперь не остается никаких сомнений в высокой производительности RPi 3, но в Таблице 10 очень интересен один момент: объем используемой тестом памяти, после которого начинается снижение производительности. На обеих платах RPi 3 и RPi 2 мы ясно видим, что скорость снижается на отметке 16/32 Кбайт, но в тоже время в результатах для RPi 3 снижение скорости малозаметно вплоть до отметки 512 Кбайт. Очевидно, для RPi 3 порог 16 Кбайт является «золотой серединой», и даже при достижении отметки 1024 Кбайт и выше снижение скорости не столь велико, как это происходит на RPi 2. Можно сделать вывод о фундаментальных изменениях в аппаратных возможностях процессора при работе с памятью.
Таблица 11. Тест скорости SIMD-движка NEON.
Результаты теста движка NEON на Raspberry Pi 3 Результаты теста движка NEON на Raspberry Pi 2
Расширение усовершенствованного SIMD-движка , также называемое технологией NEON — это комбинированный 64- и 128-битный набор команд SIMD (single instruction multiple data), который обеспечивает стандартизованное ускорение для медиаприложений и приложений обработки сигнала [4]. Процессор с поддержкой технологии NEON установлен только на платах RPi 3 и RPi 2, поэтому на RPi Model B+ проверить этот момент невозможно. Но и оценку производительности движка NEON на платах RPi2/3 до сих пор никто не выполнял. RPi 3 демонстрирует явное увеличение скорости работы NEON. Это должно означать, что RPi 3 будет быстрее в расчетах, связанных с обработкой видео, рендеринга векторной графики (игры, 3D), и, потенциально, обработкой аудио. Опять же, обратите внимание на отметку, с которой производительность начинает снижаться.
Мы провели еще один тест технологии NEON, который называется Linpack Single Precision Benchmark, который предоставляет оценку производительности системы в единицах MFLOPS (количество операций с плавающей точкой в секунду; флопс). Файл отчета проведения данного теста имеется в архиве. Плата RPi 2 показала результат 299.93 MFLOPS, в то время как RPi 3 достигает 462.07 MFLOPS.
Заключение
Модель RPi 3 подготавливает почву не только для использования более быстрого процессора, но и, надеемся, для дальнейшего развития платформы Raspberry Pi в целом. С этого момента переход к поддержке 64-разрядного процессора ARMv8 может способствовать улучшению поддержки операционными системами. Интеграция Wi-Fi и Bluetooth приветствуется многими и это еще одна особенность, которой необходим сравнительный анализ. В частности, хотелось бы сравнить пропускную способность и скорость передачи данных при использовании WiPi (WLAN USB адаптер для RPi) и интегрированного Wi-Fi. Хотя в этом случаем мы все еще можем быть ограничены скоростью работы подключенного накопителя (SD карта, USB Flash).
Кроме того, было бы неплохо корректно оценить производительность функционала OpenGL графического сопроцессора совместно с новым драйвером и сравнить результаты с предшествующей моделью RPi. Вероятно, разница будет несущественная, на что указывают результаты теста с помощью программы OpenGL Роя Лонгботтома (см. приложенные к статье файлы), а на платах аналогичных RPi Model B+ вообще не удастся проверить этот момент ввиду малого объема ОЗУ.
Если не принимать во внимание множественные призывы к использованию более мощного процессора, надеясь, что маленькая плата сможет заменить настольный компьютер, то RPi 3 при ее удивительной стоимости – это следующий шаг в правильном направлении. Весьма похвально, что основатели и сообщество Raspberry Pi сделали все возможное для реализации обратной совместимости платформы, но это не может продолжаться вечно и, при переходе программных пакетов на 64-разрядные версии придется ломать поддержку систем. Время просвещать массы!
Бонус: температурный режим RPi 3
Измерение температуры процессора и платы выполнялись при выполнении теста SysBench на стандартной тактовой частоте, без нагрузки на интегрированный графический процессор.
Температурный режим платы Raspberry Pi 3 Model И в условиях высокой нагрузки на процессор
Рисунок 3. Температурный режим платы RPi 3 в условиях высокой
вычислительной нагрузки на процессор.
Как вы можете заметить по Рисунку 3, процессор на плате RPi 3 при высокой нагрузке греется сильнее по сравнению с предшественниками, поэтому при монтировании платы в корпус помните о необходимости установки на процессор радиатора и наличия вентиляции корпуса (не прислушивайтесь к распространенному мнению, что RPi не нуждается в охлаждении!). В подобном температурном режиме работает плата RPi 2, «разогнанная» до 1.1 ГГц.
Загрузки
Файлы отчетов по системным тестам - скачать
Файлы отчетов по тестам Роя Лонгботтома - скачать
Дополнительные материалы:
1. Результаты выполнения nBench на различных процессорах (англ.)
2. Linux/Unix Nbench - описание (англ.)
3. Linux MemTester - подробное описание (англ.)
4. Архитектура ARM
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: A Comprehensive Raspberry Pi 3 Benchmark. Part 2
RASPBERRYPI3-MODELB-1GB
Raspberry Pi
3 033 ₽
Элитан
RASPBERRY-PI-3-MODEL-B+
Raspberry Pi
12 306 ₽
