Мобильный телефон Siemens Xelibri 7
Siemens Xelibri 7
Назвать кселибри мобильным телефоном не поворачивается язык. Да, есть динамик и микрофон, да есть встроенная антенна, дисплей, часто цифровые и управляющих клавиши, но вот форма! Именно этим данные аппараты и выделяются из серой массы. При первом взгляде на 7-ку кажется, ну вот, здесь хотя бы все нормально с корпусом - так мило он лежит в коробке, но при ближайшем рассмотрении можно увидеть - ан нет, не все так просто.
Внешне
Корпус напоминает зажим для денег, прищепку или что- то подобное. Судите сами, 2 половинки, соединенные в единое целое, не раскрываются, на внутренних поверхностях имеются шероховатости, видимо для крепежа на одежде. Т.е. заткнуть за пояс телефон уже не представляет труда и для этого уже не нужна клипса чехла. Половинки разные, задняя несколько толще, чем передняя. Не сказал бы что намного, но визуально заметно, и при ношении - к телу прилегает именно задняя часть, т.е. логичнее бы было сделать переднюю толще. Но расположить в одной половине и основную микросхему и экран, да еще и цифровые клавиши невозможно, по - этому приходится довольствоваться тем, что есть.
Крепление 2-х частей довольно плотное, но естественно, пружинит. Есть опасение сломать телефон - не знаю как со временем, «растянется» ли, разработается, но поначалу боязно сломать новую трубку, и часто задумываешься - а нужно ли вешать на пояс? Видимо для этого к аппарату прилагается дополнительная скоба, одев которую на верхнюю часть аппарата есть возможность носить его на ремешке. Скоба выполнена из мягкого пластика, одевается легко и сидит довольно плотно, что, тем не менее, не мешает ей иметь достаточную степень свободы, для ношения телефона. Кстати, сам аппарат выполнен из двух типов материала (клавиатура не в счет). Верхняя - из матового, слегка шершавого пластика, а внутренняя из совсем гладкого, кремового. Аппарат бывает 2-х цветов, и цвета эти - только верхней части, внутренняя остается неизменной. На тестировании был аппарат расцветки Midnight Blue.
Лицевая панель телефона - это основной динамик, FSTN- дисплей, размером 101х80 точек, блок управляющих клавиш и цифровые клавиши. Назвать дисплей либо цветным, либо черно- белым не поворачивается язык (второй раз о телефоне, не правда ли). Действительно он цветной, но при отображении информации этого совсем не замечаешь, особенно, если учесть, каким многообразием красок представлены остальные телефоны. По заявлению производителя, телефон способен отображать до 4000 цветов, в реальности же оценить не удалось - встроенные приложения и картинки, довольно скудно отображают эти цвета, хотя бы при сравнении с Siemens M55. Но это субъективно, судите сами по фотографиям меню. Клавиатура- это блок управляющих клавиш, и цифровая. Управляющий блок похож на 4-х позиционную клавишу, однако несколько модифицирован - центральная часть- это кнопки нажатия вверх и вниз, с центральным положением подтверждения, а по бокам этот круг обтекают еще 2 кнопки. В итоге, все 4 (или если считать центральную за отдельную клавишу, то 5) и составляют весь блок управляющих клавиш. Ни кнопки посыла вызова, ни приема, отдельно нет, все лежит на данном блоке. Если рассматривать минимализм, присущий Кселибри, то довольно удобно.
Цифровые клавиши - стандартная компоновка- 3 ряда, по 4 клавиши. Расположены они вплотную друг к другу, но имеют небольшое возвышение по центру, и при наборе номера и смс случайно нажать соседние довольно сложно. Выполнены из прозрачного пластика, обозначения идут подложкой - нижним слоем, но так же на пластике, по - этому вид не портится. Русских букв на клавиатуре нет, как собственно и русского языка в меню. Аппарат не локализован, в меню выбора языков помимо английского, еще 2 типа иероглифов. Но, судя по тому, что есть различные росчерки, как для азиатского рынка, помимо английских букв, стало быть, место под русские буквы есть. Единственное, что официально Xelibri в Россию не поставляются. Подсветка клавиатура хорошая, белая и яркая. В темноте набрать номер или смс можно, без каких либо проблем.
Боковые грани не загромождены - справа только отверстия внешнего динамика, и все. Сверху только стык двух частей - соединительный шов. Снизу отдельные изыски. Заглушка, или если хотите нижняя крышка- это довольно интересное решение проблемы с прикрытием отверстий и разъемов и параллельно, креплений задней крышки аппарата. Заглушка крепится на двух шарнирах, из прозрачного пластика. Судя по виду, любителям часто менять СИМ-карты они прослужат не долго, настолько хлипко смотрятся. И настолько слабы они в перегибах, но, думаю, время покажет, насколько они прочны. Прикрывает сия заглушка разъем для подключения зарядного устройства, стандартный разъем, как в 55-й серии Сименсов, он же для различного рода аксессуаров, гарнитур, а так же салазки крепления СИМ-карты.
Пользователям устройств с картами памяти будет проще представить эти салазки - СИМ-карта вставляется в отверстие, и при нажатии заезжает внутрь аппарата, оставляя на поверхности небольшой хвостик. При повторном нажатии она выезжает, оставляя хвостик уже в самом аппарате. Довольно интересное и технически разумное решение. Интерфейсный разъем, как говорилось выше такой же, как для 55-й серии, в комплект входит только зарядное устройство, но в инструкции производитель заверил, что пешеходные гарнитуры, от 55-й серии аппарат поддерживает. Поддерживаются ли дата - кабели 55-й серии, не уверен, а точнее, подойти то он подойдет, но вот официального софта нет, в комплекте не поставляется, хотя в Интернете есть прошивки для первых 4-х, соответственно, стоит предположить, что и для второй 4-ки появятся.
Задняя крышка снимается только при открытой заглушке нижнего отсека. Помимо логотипа Сименс, сзади никаких изысков. Под задней крышкой Литий - ионный аккумулятор, емкостью 510 mAh. По заявлению производителя, способный обеспечить до 290 часов ожидания, и до 240 минут разговора. В условиях московской сети Мегафон аппарат проработал 1,5 дня, при общем уровне разговора порядка 10-15 минут и около 10 смс. Время полной зарядки 1,5 часа.
Внутри
Внешне аппарат изучили полностью, стоит включать. Включается он левой управляющей клавишей, на ней присутствует выпуклая пиктограмма включения. Вводим Pin-код и ждем, пока аппарат поймает сеть. В режиме ожидания аппарат отображает обои на заднем плане, дату и время в левом нижнем углу, чуть ниже подписи к софт - клавишам, и уровень приема и заряда батареи по углам сверху. Сразу стоит отметить, что в зависимости от выбранной темы, в аппарате их 5, индикаторы сети и батареи меняются. Так же меняются и обои, но их можно вернуть на понравившиеся. Темы все довольно специфические, собственно как и само меню, да что там говорить, как и сам аппарат.
Главное меню- это 5 пунктов. Иконки анимированные (3-5 картинок, примерно) Первым идут сообщения - написать новое, входящие исходящие и т.п. Аппарат поддерживает EMS, есть большое количество встроенных звуков, картинок, анимации и целых карточек. Сообщения ограничены 160 символами и соединенных не поддерживают. Имеется Т9, но, как и весь аппарат на английском. Принцип набора не изменился, такой же, как и во всех Сименсах.
Голосовые сообщения видимо просто не поместились - неудивительно, все подменю подстать главному представлены также 5-ю пунктами. Голосовые сообщения расположились во втором подпункте- Stay in touch, здесь же представлена записная книжка, и списки входящих, исходящих и набранных номеров. Записная книжка очень простая, 1 номер одному абоненту, но есть возможность присвоения индивидуального сигнала, и картинки из памяти телефона. Не фото, но все равно забавно. Есть возможность задать голосовую метку, что тоже весьма полезно В меню Activities, идущем 3-м пунктом расположились будильник, калькулятор, календарь и 2 игры. Игры не очень интересные, но и то хлеб, что есть. Первая- смесь тетриса и lines, вторая - повторите звуковую комбинацию, нажимая клавиши. Увлечься такими играми очень сложно.
Четвертый пункт My xelibri. Это настройки самого телефона, дисплея - контраст, подсветка, обои, настройка даты и времени и установка звонков. В настройках нетипичны пункты установки сети, такие как переадресация и запрет вызовов. По поводу звонков - в аппарате довольно громкая полифония, 23 загруженных мелодии - почти все пронзительные, индивидуальные и любопытные. В условиях шумной улицы телефон был услышан через 2 звонка. В помощь мелодиям средний по силе виброзвонок. В аппарате 3 профиля звонков, они не настраиваются, а жаль. Настройки клавиатуры предполагаю выбор тона нажатий и автоблокировку. 5-й пункт- Themes, это 5 тем, о них уже говорилось выше. Цифровые клавиши 2-9 настраиваются как на номера абонентов, так и на доступ к функциям, но это не ново для Сименса, и очень удобно, т.к. у многих производителей цифровые клавиши выполняют роль только быстрого набора номеров, помимо своих основных обязанностей.
Кнопки * и #, опять же по стандарту Сименса выключают звуковые сигналы и блокируют клавиатуру от случайного нажатия, соответственно. Меню очень простое и ненакрученное, приспособится к нему можно буквально с первого раза - все упрощено донельзя.
В пользовании
В комплект поставки входит сам аппарат, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, скоба, для крепления на ремешке, и различного рода инструкции. Сама коробка- произведение искусства. Этакий подарок - выдвигаете внутреннюю часть, а в ней удобно лежит сам аппарат, и ничего более. Если вытащить его, а следом и поддон, где он лежал, то снизу инструкции и брошюры. Если вытащить поддон от них, то увидите еще хвостик, который, если потянуть на себя, открывает боковую поверхность коробки, в которой лежат зарядное устройство и аккумуляторная батарея. Про коммуникационные возможности говорить не приходится - обделен ими аппарат, ни WAP, ни GPRS, а о Голубом зубе и ИК - порте вообще говорить не приходится. Размеры 7-ки не так малы, как хотелось бы, 104,5х45,7х25,6, но вес всего 83 грамма. Сравните по внешнему виду с 45-й серией. Аппарат двухдиапазонный 900/1800, думаю третьего диапазона ему не нужно.
Качество связи, как и во всех Сименсах, на высоте. В местах неуверенного приема аппарат стойко держал сеть, и разговаривать можно было, хотя помехи были заметны - однако другие телефоны часто в данных зонах просто не ловили. Микрофон хороший - у собеседников нареканий не вызвал, а вот динамик слегка подкачал. Да, он громкий, но на максимальной громкости, когда есть необходимость поговорить на шумной улице, слегка свистит, это минус. Никаких ошибок в программном обеспечении и глюков за время пользования замечено не было - видимо просто нечему глючить, довольно простой, отработанный софт, только несколько в ином виде.
Итог
Я думаю, все знают историю, о компании Вольцваген, которая продавала свой автомобиль, позиционируя его, как «моя вторая машина», т.е. владелец ее автоматически причислялся к рангу богатеев, у которого в гараже стоит еще один автомобиль. Так же и линейка xelibri- мой второй телефон. Предполагается, что у владельца этих малюток, есть либо другие xelibri, либо какой-нибудь еще мобильный телефон. Честно скажу, иметь xelibri как отдельный телефон в настоящий момент нецелесообразно, но это сугубо личное мнение. Как модный аксессуар, или как у дам, шляпка, перчатки и сумки разных цветов под разные наряды - так же и xelibri, под разную одежду своя модель. Интересная и удобная «звонилка», вот как можно оценить данный аппарат, но не более. Единственное, что цены на xelibri в нашей стране слегка завышены. Будь они дешевле, несомненно, привлекли бы не только внимание, но и потенциальных покупателей.
