Самовосстанавливающиеся предохранители компании Littelfuse
Littelfuse 250R120T 250S130 0805L100 30R110 30R160
Журнал ЭКиС, №4 2015 г
В. Охрименко
В статье рассматриваются характеристики самовосстанавливающихся предохранителей компании Littelfuse.
Введение
Традиционный способ защиты от перегрузки по току – применение плавких или самовосстанавливающихся предохранителей.
Компания Littelfuse – ведущий производитель пассивных электронных компонентов для "защиты" разного рода электротехнических устройств. Одно из важных направлений – производство предохранителей, основное назначение которых – защита от избыточного тока при возникновении аварийных ситуаций в системе. Кроме классических плавких предохранителей компания в настоящее время выпускает и т.н. самовосстанавливающиеся предохранители (polymeric positive temperature coefficient devices) [1-3].
Самовосстанавливающиеся предохранители – по сути, полимерные терморезисторы с положительным температурным коэффициентом (Positive Temperature Coefficient – PTC). В некоторых приложениях полимерные PTC-предохранители (в дальнейшем полимерные предохранители) можно с успехом использо- вать для замены стандартных плавких предохранителей (fuse).
И плавкие и полимерные предохранители предназначены для защиты устройств от перегрузок по току при возникновении аварийных режимов в системе, предохранения оборудования и людей от возникновения пожара и возможного риска поражения электрическим током, а также для изолирования дефектных блоков и узлов от основной системы еще до момента возникновения более неблагоприятных последствий.
Однако эти типы предохранителей базируется на разной технологии изготовления, и соответственно обладают разными уникальными характеристиками, преимуществами и недостатками. Понимание особенностей технологий и принципа действия поможет сделать правильный выбор предохранителя для конкретного приложения с учетом всех его многочисленных параметров. Пожалуй, основное их отличие заключается в том, что полимерные предохранители восстанавливают свои характеристики (за исключением экстремальных случаев) после прекращения действия перегрузки, т.е. после снижения уровня протекающего тока. Однако восстановление характеристик происходит не полностью, что, конечно, следует учитывать при их применении в конкретном приложении. Традиционные плавкие предохранители для возобновления работоспособности системы подлежат обязательной замене после перегорания.
Поскольку полимерные предохранители восстанавливаются автоматически, их применение оправдывается в тех цепях, в которых перегрузки по току случается довольно часто, а также, если доступ к месту их установки затруднен. В таких случаях сокращаются расходы на гарантийное и сервисное обслуживание. Однако для окончательного выбора типа предохранителя необходимо учитывать все эксплуатационные характеристики устройства.
И полимерные и традиционные плавкие предохранители реагируют, по сути, на тепло, выделяемое при протекании тока. В плавком предохранителе происходит расплавление плавкой вставки (т.е. обрыв цепи) и, в конечном счете, его разрушение. Самовосстанавливающийся только ограничивает ток в цепи вследствие существенного увеличение величины его сопротивления, что также происходит в процессе его нагревания.
Упрощенное устройство полимерного предохранителя и принцип его действия следующий. Полимерный предохранитель представляет собой компаунд, состоящий из непроводящего полимерного материала (как правило, полиэтилена) и проводящих фракций графита. Благодаря наличию графитовых каналов в нормальном состоянии полимерный предохранитель является проводником со сравнительно низким собственным сопротивлением. При разогреве выше определенной температуры (т.н. температуры перехода) молекулы полимера получают дополнительную энергию, и изначальная кристаллическая структура трансформируется в аморфную, вследствие этого разрушаются графитовые каналы, что приводит к резкому изменению проводимости и соответственно к повышению сопротивления предохранителя. При снижении температуры полимер кристаллизуется, графитовые каналы восстанавливаются, что приводит к возврату проводящих свойств предохранителя.
Характеристика переключения приведена на Рис. 1. Однако недостаток в том, что величина сопротивления после восстановления всегда больше первоначальной. Число переходов от проводящего состояния к непроводящему и обратно практически неограниченно, т.е. при отсутствии катастрофических факторов срок службы полимерного предохранителя не ограничен.
Рис 1. Характеристика переключения полимерных
предохранителей.
В статье рассматриваются характеристики и особенности полимерных предохранителей (Polyfuse, Resettable PTC), выпускаемых компанией Littelfuse.
Характеристики
Сопротивление полимерных предохранителей как минимум в два раза больше в сравнении с плавкими.
В отличие от плавких предохранителей полимерные не обеспечивают полного разрыва цепи. Поэтому в "отключенном" состоянии (т.е. в состоянии высокого сопротивления) полимерные предохранители характеризуются током утечки. Величина тока утечки может достигать нескольких сотен миллиампер. Плавкие предохранители при срабатывании полностью разрывают цепь протекание тока.
При выборе полимерного предохранителя следует принимать во внимание изменение параметров в рабочем диапазоне температур, габаритные размеры, а также соответствие стандартам. Для некоторых типов полимерных предохранителей в Табл. 1 приведены зависимости номинального тока срабатывания предохранителей от температуры.
Таблица 1. Зависимость номинального тока от температуры для
некоторых типов полимерных предохранителей Littelfuse.
Тип Температура окружающей среды, °С
-40 - 20 0 23 40 50 60 70 85
Номинальный ток (Ihold), А
250R120T 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05
250S130 0.21 0.19 0.17 0.13 0.11 0.10 0.09 0.07 0.05
16R110B 1.60 1.43 1.27 1.10 1.00 0.92 0.75 0.67 0.57
1812L200-C 3.08 2.71 2.35 2.00 1.80 1.60 1.50 1.07 0.80
0805L100 1.35 1.25 1.10 1.00 0.82 0.74 0.65 0.55 0.42
0603L025 0.32 0.29 0.27 0.25 0.21 0.18 0.16 0.14 0.10
Скорость реакции полимерных предохранителей хуже, чем у плавких. Времятоковая характеристика полимерных предохранителей во многом аналогична той, которую имеют плавкие предохранители типа Littelfuse Slo-Blo. Времятоковая характеристика отключения – зависимость времени "перегорания" от протекающего тока. Это, по сути, время отключения как функция тока. На Рис. 2 приведен график зависимости времени срабатывания от величины протекающего тока для полимерных предохранителей серии 0805L.
Рис 2. Времятоковые характеристики полимерных
Максимально допустимый ток через полимерный предохранитель 10-100 А, тогда как у некоторых типов плавких максимальный ток может достигать величины 10 тыс. ампер.
Определения некоторых основных электрических характеристик полимерных предохранителей во многом соответствуют тем, которые используются для плавких [1-4]. Вместе с тем, в связи с особенностями технологии в документации, предоставляемой компанией Littelfuse, в качестве основных приводятся следующие электрические характеристики полимерных предохранителей.
Ток удержания Ihold (hold current). По сути, номинальный ток предохранителя. Ток удержания – максимальный ток, который может протекать через предохранитель, и который не приводит к переходу в непроводящее состояние при заданной температуре окружающего воздуха (как правило, – это 20 или 23 °C).
Ток срабатывания Itrip (trip current) – минимальный ток, при котором полимерный предохранитель переходит в непроводящее состояние при заданной температуре окружающего воздуха.
Максимальный ток Imax (maximum fault current) – максимальный ток, который предохранитель может выдержать без повреждения при напряжении Vmax.
Максимальное напряжение Vmax (maximum voltage device) – максимальное напряжение, которое может выдержать предохранитель без повреждения при протекании максимального тока Imax. Следует учитывать не только номинальное значение рабочего напряжения, но и возможность возникновения разного рода импульсных помех (например, в системе электропитания автомобилей). Полимерные предохранители общего применения компании Littelfuse предназначены для работы при напряжении до 60 В. Для сравнения плавкие предохранители рассчитаны на напряжение 1000 В и более.
Мощность рассеивания Pdmax (power dissipated) – мощность, рассеиваемая предохранителем при переходе в непроводящее состояние при заданной температуре окружающего воздуха (обычно 20 или 23 °C).
Минимальное сопротивление Rmin (minimum resistance of device in initial state). Минимальное начальное сопротивление предохранителя в проводящем состоянии до монтажа на плату, по сути, до его пайки.
Типовое сопротивление Rtyp (typical resistance of device in initial state). Типовое сопротивление предохранителя в проводящем состоянии до монтажа на плату.
Максимальное сопротивление после восстановления R1max (maximum resistance) – максимальное сопротивление при заданной температуре, измеренное по истечению одного часа после восстановления или через 20 с после пайки при температуре 260 °C.
Таблица 2. Параметры SMD-предохранителей серии 0805L.
Тип Ihold, А Itrip, А Vmax,
В
Imax,
А
Pdmax,
Вт
Время
срабатывания
Сопротивление, Ом
Ток, А Время, с Rmin Rtyp R1max
0805L010 0.10 0.30 15 100 0.5 0.50 1.50 1.0 3.5 6.0
0805L020 0.20 0.50 9 8.00 0.02 0.65 2.0 3.5
0805L035 0.35 0.75 6 0.10 0.25 0.75 1.2
0805L050 0.50 1.00 0.15 0.5 0.85
0805L075 0.75 1.50 40 0.6 0.20 0.09 0.35
0805L100 1.0 1.95 0.30 0.06 0.21
В Табл. 2 приведены параметры полимерных предохранителей серии 0805L, в Табл. 3 – параметры предохранителей серии 30R.
Таблица 3. Параметры предохранителей серии 30R.
В
Imax,
А
Pdmax,
Вт
Время срабатывания Сопротивление, Ом
Ток, А Время, с Rmin R1max
30R090 0.90 1.80 30 40 0.6 4.50 5.90 0.070 0.220
30R110 1.10 2.20 0.7 5.50 6.60 0.050 0.170
30R135 1.35 2.70 0.8 6.75 7.30 0.040 0.130
30R160 1.60 3.20 0.9 8.00 8.00 0.030 0.110
30R185 1.85 3.70 1.0 9.25 8.70 0.090
30R250 2.50 5.00 1.2 12.50 10.30 0.020 0.070
30R300 3.00 6.00 2.0 15.00 10.80 0.080
30R400 4.00 8.00 2.5 20.00 12.70 0.010 0.050
30R500 5.00 10.00 3.0 25.00 14.50
30R600 6.00 12.00 3.5 30.00 16.00 0.005 0.040
30R700 7.00 14.00 3.8 35.00 17.50 0.030
30R800 8.00 16.00 4.0 40.00 18.80 0.020
30R900 9.00 18.00 4.2 40.00 20.00
Заключение
Полимерные предохранители (Polyfuse, Resettable PTC) это не аналог плавких предохранителей и по сравнению с ними – инерционные устройства, что необходимо учитывать при выборе предохранителя для конкретного приложения. Следует также принимать меры для ограничения протекающего тока и падения напряжения на нем. В некоторых случаях даже сопротивление соединительных проводов, например, электропроводка транспортного средства или внутреннее сопротивление аккумулятора может ограничить ток до допустимого уровня в цепи предохранителя.
Нельзя забывать, что при восстановлении полимерного предохранителя его характеристики ухудшаются после каждого срабатывания, поэтому на реальное число срабатываний влияют также специфические особенности эксплуатации некоторых приборов (например, тех, в которых перегрузка по току – частое явление).
Ток срабатывания в значительной мере зависит от температуры окружающей среды. Если устройство предназначено для эксплуатации в расширенном диапазоне температур, использование полимерных предохранителей потенциально может привести к ложным срабатываниям.
Диапазон рабочих температур полимерных предохранителей всего -40…85 °С. На Рис. 3 приведены графики зависимости номинальных параметров от температуры для плавких и полимерных предохранителей.
Рис 3. Зависимость номинальных параметров от температуры для
предохранителей разного типа.
Постоянное уменьшение габаритных размеров современной портативной электроники влечет за собой уменьшение размеров используемых компонентов. Полимерные SMD- предохранители типоразмера 0402 и 0603 можно с успехом применять в ноутбуках, мобильных телефонах и других интеллектуальных гаджетах.
Рис 4. Варианты использования полимерных предохранителей.
В Табл. 1...3 приведены параметры полимерных предохранителей, выпускаемых компанией Littelfuse, на Рис. 4 – возможные варианты их использования.
Более полную информацию о полимерных предохранителях компании Littelfuse можно найти в [1-3].
Литература
  1. Fuseology. Selection Guide. Fuse characteristic, terms and consideration factors. – Littelfuse, 2014.
  2. Positive Temperature Coefficient (PTC) Thermistor Products – Littelfuse.
  3. littelfuse.com
  4. Охрименко В. Романс о плавких предохранителях // ЭКиС, 2015, 4-6.
Восстанавливаемые предохранители PTC 60V/250V.120A POLY TELECOM
TradeElectronics
250R120T
Littelfuse
250R120T
Littelfuse
