Клеммные колодки Keen Side
Современная аудиотехника и автомобильная электроника компании Kenwood. Часть 1
Kenwood KRF-X960D KRF-V8060D KRF-V7060D KRF-V7070D KRF-V8070D RV-7000 RV-6000
Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2016
Юрий Петропавловский
В июле 2007 года компании Kenwood Corporation (далее Kenwood) и Victor Company of Japan (JVC) заключили соглашение об объединении капиталов и создании делового альянса в отраслях автомобильной и домашней электроники. Соглашение не касалось телекоммуникационного бизнеса Kenwood, профессионального видеооборудования JVC и других сфер деятельности обеих компаний. Для реализации соглашения компании в том же году создали совместное технологическое предприятие (СП) J&K Technologies Corporation (с 2009 года J&K Car Electronics Corporation) и холдинг JVCKENWOOD с размещением акций на Токийской фондовой бирже. Следует отметить, что смены торговых марок выпускаемой обеими компаниями аппаратуры не предполагалось – использовались оба фирменных бренда. Окончательное объединение компаний в корпорацию JVCKENWOOD произошло в 2011 году, а американских подразделений с изменением названия на JVCKENWOOD USA Corporation – в 2014 году.
Номенклатура выпускаемой объединенной компанией продуктов насчитывает сотни наименований аппаратуры различных категорий. В статье рассмотрены особенности некоторых инновационных моделей аппаратов из категорий домашней аудиотехники и автомобильной электроники под брендом Kenwood, упоминаемых в каталогах продукции и годовых отчетах JVCKENWOOD за 2008-2015 годы [1]. Данные, приведенные в статье, в определенной степени могут помочь заинтересованным читателям в осознанном выборе и приобретении аудиотехники Kenwood, имеющейся в настоящее время на рынке новой и БУ электроники.
Домашняя аудиотехника
Рисунок 1. Ресивер KRF-V6200D.
Первыми продуктами разработки СП J&K Technologies стали AV-центры управления (AV-ресиверы) Kenwood KRF-V6200D/V7200D AV Control Center (разработка 2007 года, внешний вид на Рисунке 1). Ресивер KRF-V7200D обеспечивает объемное звучание по системе 7.1 Ch с двумя задними громкоговорителями объемного звучания, KRF-V6200D – по системе 5.1 Ch без задних громкоговорителей. От ранее выпускавшихся моделей аппараты отличаются возможностью воспроизведения звука с USB-накопителей и более широкими возможностями цифровой обработки звука. УМЗЧ ресиверов выполнены на гибридных толстопленочных микросхемах STK433-330-E (Рисунок 2) и STK433-130-E фирмы Sanyo. Эти микросхемы, выпускаемые и другими полупроводниковыми компаниями, например, ON-Semiconductor, применяются в звуковой аппаратуре самых разных производителей.
Рисунок 2. Микросхема STK433-330.
Трехканальный УМЗЧ STK433-330-E (N-E) класса АВ с максимальной выходной мощностью 3×150 Вт (при UПИТ = ±44 В, RНАГР = 6 Ом) отличается весьма малыми искажениями (THD/КНИ) на малых уровнях выходной мощности – порядка 0.01% при РВЫХ = 5 Вт (0.4% при РВЫХ = 100 Вт). Некоторые другие параметры микросхемы: полоса пропускания 20 Гц…20 кГц (РВЫХ = 100 Вт); напряжение питания от ±20 В до ±70 В; уровень шума на выходе не более 1 мВ (RMS, RВХ = 2.2 кОм); ток потребления без сигнала и нагрузки – 120 мА.
Двухканальный УМЗЧ STK433-130-E (N-E) класса АВ с максимальной выходной мощностью 2×150 В (UПИТ = ±44 В) имеет практически такие же параметры, что и STK443-330-E, (IПОТР = 80 мА).
В рассматриваемых ресиверах для питания микросхем используется напряжение ±64 В для выходных каскадов микросхем STK433-330/130 и ±43 В для предварительных каскадов; емкости конденсаторов фильтра выпрямителей – 4700 мкФ × 75 В. Основные параметры ресиверов, заявленные производителем: РВЫХ = 100 Вт на канал при THD = 0.7% и RНАГР = 6 Ом; THD – 0.02% (KRF-V7200D), 0.05% (KRF-V6200D) при РВЫХ = 50 Вт; вес – 9.6 кг (7200), 8.3 кг (6200).
В 2009, 2010 годах компания выпустила свои последние модели многоканальных AV-ресиверов под брендом Kenwood, представленные и в каталоге компании 2016 года. Разработанные после 2010 года ресиверы были стереофоническими и назывались компактными компонентными системами; многие из них совмещены с CD/DVD проигрывателями и укомплектованы акустическими системами.
Kenwood KRF-V5450D (шесть УМЗЧ), V6400D/V6400D-S (семь УМЗЧ, Рисунок 3) – аппараты разработки 2009 года, отличающиеся от предыдущих моделей наличием интерфейса HDMI – два входа, один выход на задней панели (USB входа нет), а также наличием УМЗЧ для канала сабвуфера. Ресиверы позволяют организовать системы домашнего кинотеатра из 6 или 7 пассивных акустических систем.
Рисунок 3. Ресивер KRF-V6400D.
В УМЗЧ ресиверов применены комплементарные составные транзисторы фирмы Sanken в корпусах ТО-3Р (Рисунок 4) – 2SD2390-Y/2SB1560-Y. Основные параметры приборов: UКЭ = 150 В, IК = 10 А, РК = 100 Вт, HFE – не менее 5000, FT – не менее 50 МГц, UКЭ НАС – 1…1.5 В.
Рисунок 4. Транзисторы 2SD2390, 2SB1560.
Коэффициент гармоник ресиверов, в зависимости от выходной мощности, составляет 0.05%/50 Вт, 0.7%/100 Вт, 10%/130 Вт в полосе частот 63 Гц…20 кГц на нагрузке 6 Ом. Максимальные значения выходной мощности приведены при условии работы только одного канала, что говорит о недостаточной нагрузочной способности источника питания. Другие параметры аппаратов: полоса пропускания 10 Гц…70 кГц, отношение сигнал/шум 100 дБ, вес 9.5 кг.
Ресиверы Kenwood RV-7000 (пять УМЗЧ, Рисунок 5), RV-6000 (шесть УМЗЧ), RA5000 (два УМЗЧ) представлены в 2010 году, и кроме числа УМЗЧ отличаются функциональными возможностями и наличием интерфейсов HDMI (один выход, четыре входа). Для полного использования возможностей модели RV-7000 необходимы активные акустические системы для задних каналов объемного звучания и сабвуфера (есть выходы этих каналов через разъемы RCA). Ресиверы обеспечивают наиболее полный набор цифровых функций при подключении источников сигналов через интерфейс HDMI 1.4, включая декодирование сигналов Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio и DSD. Выходная мощность всех ресиверов 100 Вт на канал при THD = 0.7% в полосе частот 63 Гц…20 кГц, при РВЫХ = 50 Вт коэффициент гармоник снижается до 0.01% на частоте 1 кГц; вес аппаратов 9 кг (RV-7000/6000) и 8.3 кг (RA-5000).
Рисунок 5. Ресивер RV-7000.
Компактная Hi-Fi компонентная стерео система Kenwood R-K731 представлена в 2011 году и состоит из CD-ресивера и двух акустических систем. Внешний вид ресивера системы показан на Рисунке 6. Аппарат обеспечивает прием сигналов от встроенного тюнера и внешних источников сигналов, в том числе через интерфейс USB на передней панели от iPod/iPhone и цифровых аудиоплейеров, а также от ПК через USB-разъем на задней панели. Ресивер обеспечивает выходную мощность 2×50 Вт при THD = 10%; (вес 5.7 кг).
Рисунок 6. Ресивер стереосистемы R-K731.
Компонентные Hi-Fi стереосистемы 2012 года Kenwood UD-NF7 (Рисунок 7) обеспечивают прием сигналов от портативных гаджетов через беспроводной интерфейс Wi-Fi и от док-станции для iPod/iPhone на верхней крышке аппарата. Параметры УМЗЧ примерно такие же, как у предыдущей модели, THD = 1% обеспечивается при выходной мощности 2×33 Вт, вес аппарата 2.8 кг.
Рисунок 7. Стереосистема UD-NE7.
В каталоге компании 2016 года для российского рынка предлагается десяток моделей компонентных стереосистем серии К, основные технические параметры и функциональные возможности которых весьма близки к характеристикам рассмотренных выше моделей стереосистем.
  • Kenwood R-K1 (Рисунок 8) – ресивер стереосистемы, представленный в 2012 году, отличается весьма высоким качеством звучания – THD = 0.003% при РВЫХ = 10 Вт/1 кГц, 0.07% при РВЫХ = 2×38 Вт в полосе частот 20 Гц…20 кГц на нагрузке 6 Ом (2×45 Вт/4 Ом). Высокое качество звука аппарата подтверждается наличием входа для PHONO (ММ) и RIAA корректора для подключения проигрывателей грампластинок; отношение сигнал/шум по этому входу 90 дБ. Параметры встроенного АМ/ЧМ тюнер аппарата также высоки – THD = 0.8% (стерео), чувствительность 45 мкВ/1 мкВ (стерео/моно). При относительно небольших габаритах (280×151×407 мм) ресивер весит 9.6 кг.
Рисунок 8. Ресивер стереосистемы R-K1.
  • Kenwood R-K711 (Рисунок 9) – ресивер этой стереосистемы, представленной в 2012 году, также обеспечивает очень высокое качество звучания – THD = 0.005% при РВЫХ = 2×15 Вт/1 кГц на нагрузке 6 Ом, однако его выходная мощность сравнительно невелика (2×30 Вт); вес аппарата 5.6 кг. В УМЗЧ ресивера применены комплементарные составные транзисторы с встроенными обратными диодами фирмы Panasonic, специально разработанные для применения в усилителях мощности ЗЧ – 2SD2420AP1KW и 2SB1623AP1KW.
Рисунок 9. Стереосистема R-K711.
  • Kenwood K-521-B, K-521-SB (Рисунок 10) – компонентные системы бюджетного класса с возможностью подключения iPod через док-станцию и внешних флеш-накопителей через интерфейс USB. Основные параметры ресиверов: THD = 0.03% при РВЫХ = 1 Вт/4 Ом/1 кГц, РВЫХ = 2×40 Вт при THD = 10%. Аппарат имеет небольшие габариты (200×95×299 мм) и вес 2.3 кг.
Рисунок 10. Стереосистема K-521.
  • Kenwood K-511USB (Рисунок 11) – эта бюджетная компонентная стереосистема отличается большим разнообразием функций воспроизведения компакт-дисков с компрессией (CD-MP3/WMA/AAC) и звуковых файлов с внешних накопителей USB и карт SD. Выходная мощность ресивера 2×20 Вт при THD = 10% на нагрузке 6 Ом.
Рисунок 11. Стереосистема K-511USB.
  • Kenwood K-323 (Рисунок 12) – компактная CD-стереосистема с возможностью воспроизведения аудиофайлов с USB-накопителей. Выходная мощность 2×20 Вт при THD = 10%, коэффициент гармоник THD = 0.05 % при РВЫХ = 1 Вт/1 кГц/8 Ом.
Рисунок 12. Стереосистема К-323.
Три десятка моделей стереосистем под бендом Kenwood для российского рынка в каталоге компании 2016 года фигурируют в категории микросистем. Оправдывая название, аппараты этой категории отличаются малыми габаритами и весом, их максимальная выходная мощность обычно не превышает 20 Вт на канал. Микросистемы в основном обеспечивают воспроизведение аудиозаписей с цифровых носителей – USB накопителей, SD-карт и гаджетов (iPod/iPhone), проигрыватели CD/DVD дисков есть только в нескольких моделях. Некоторые модели микросистем при малых размерах и весе по функциональному оснащению и выходной мощности можно отнести к компактным компонентным стереосистемам Например, модель Kenwood M-909DV (CD/DVD/USB, РВЫХ = 2×50 Вт/THD = 10%, габариты 170×240×273 мм, вес 3.2 кг).
В завершение обзора стационарных AV-ресиверов и компактных стереосистем, разработанных в 21 веке, отметим модели, обеспечивающие наилучшее качество звучания с точки зрения минимальных искажений (THD) при сопоставимых условиях (РВЫХ, RНАГР, полоса пропускания).
Линейка 2002 года:
KRF-X960D, KRF-V8060D, KRF-V7060D, KRF-V6060D, VR-6050/6060/6070 – 0.009%/50 Вт.
Линейка 2003 года:
KRF-V7070D, KRF-V8070D, KRF-V9070D, VR7060/7070/7080 – 0.009%/50 Вт.
Линейка 2005 года:
KRF-V7090D, KRF-V8090D, KRF-V9090D, VR-9090/9060/9070/9560/9580 – 0.009%/50 Вт.
Линейка 2010 года:
RV-7000, RV-6000, RA-5000 – 0.01%/50 Вт.
Модели 2012 года:
R-K1, – 0.003%/10 Вт; R-K711 – 0.005%/15 Вт.
Литература:
Окончание
  • Очередная рекламная компания? Без схемотехники это бла-бла-бла. Суховский УМЗЧ высокой верности, да на современной комплектовке.... Или Ланзар... с ними тягайтесь... И успехов Вам
  • Что здесь можно обсуждать? Выставили хлам пяти-семилетней давности, (неликвиды?) кому это интересно? Для специалистов интересна СХЕМОТЕХНИКА! ................................ Ой, чёй-то меня, да прям с утра.... Свят-свят....
