Сотовый телефон Sony Ericsson K700
Sony Ericsson K700
Долгожданная новинка К700 от компании Sony Ericsson воспринимается многими как продолжение линейки Т610/Т630. На самом же деле аппараты разные по своему классу, но некоторые черты у них сходны, по - этому по ходу обзора, какие- то вещи будут неминуемо сравниваться.
Форма корпуса - классическая, размеры К700 99 x 46.5 x 19.5 мм, а вес 93 гр. Аппарат небольшой, но слегка полноват, хотя, в общем, это не портит внешний вид. Округлые края придают модели элегантность.
Материал корпуса, за исключением задней крышки - пластик. Задняя крышка, по аналогии с Т610 выполнена из алюминия. Многообразие оттенков серого не портит новинку, а черный пластик в соединении двух половинок корпуса добавляет шарма.
Клавиатура аппарата, подстать Т610/630 не имеет отдельных клавиш для приема и отклонения вызова - их заменяют контекстные. Они вместе с клавишей возврата в предыдущее состояние и "cansel" расположены вокруг джойстика. Джойстик К 700 цилиндрический, немного неудобный, но к нему довольно быстро привыкаешь. Он корректно реагирует на нажатие и отвечает за быстрый доступ к 4 запрограммированным функциям.
Буквенно-цифровая клавиатура стандартной компоновки, как и весь блок выполнена из прозрачного пластика. Символы нанесены на белую подложку под клавишами. Тестируемый    аппарат был нерусифицирован, по - этому кириллических символов в не было. Будем надеяться, что в официальных поставках ситуация изменится. Блокировка клавиатуры присутствует, но слегка поставлена с ног на голову, в отличие от Т610: Снять и поставить блокировку можно кнопками «*»+ правая софт - клавиша, и именно в такой последовательности, в то время как в Т610- правая софт-клавиша + «*»
В общем и целом весь блок удобен как при работе с меню, так и наборе номеров и смс. Расстояние между рядами клавиш ощутимое, а выпуклая форма самих клавиш не позволяют нажать на соседние, несмотря на то, что в рядах зазоры минимальные. Подсветка всего блока белого цвета, яркая, и в темноте пользоваться телефоном комфортно.
В К700 установлен высококонтрастный TFT дисплей, разрешением 176 x 220 точек, способный отображать 65536 цветов. Качество картинки уступает корейским производителями, но тем не менее, цвета дисплея яркие и красочные. Вокруг экрана идет зеркальная окантовка, добавляющая аппарату изящность.
Чуть выше расположен основной динамик аппарата, он громкий - собеседника одинаково хорошо слышно на оживленной улице и в тихом помещении. Основная функция данного динамика- воспроизведения голоса при вызовах, за внешние звуки и громкую связь, в К700 отвечает динамик расположенный на задней панели аппарата. В отличие от предшественников, новинка способна воспроизводить 3 типа мелодий: iMelody, MIDI, MP3, что не может не радовать почитателей музыки. 40-ка тональная полифония громкая и пропущенных вызовов за время тестирования не было. Виброзвонок аппарата средний по силе.
Динамик аппарата вписан в своеобразный круг, вместе с VGA-камерой,  зеркальцем для автопортретной съемки, лампочкой и разъемом, для внешней антенны. Обо всем по порядку: Камера аппарата способна снимать фотографии с максимальным разрешением 640х480. 4-х кратный zoom работает лишь с минимальным разрешением. При съемке картинка ориентирована горизонтально, в отличие от Т610/630, по - этому, переворачивать изображение нет необходимости. Удобно это или нет, судить пользователю.  Эффекты, используемые в аппарате стандартны, ночная съемка, сепия, ч/б и т.д. А отличительная особенность- съемка панорамы: Т.е. вам доступна своего рода кинопленка, при съемке фотографии кадрируются друг за другом, в последствии образуя панорамную картинку.
На экране доступны 2 закладки- Фото и видео: Аппарат способен снимать видео формата MPEG4 со звуком. Ролики получаются неплохие, но лишь для просмотра на самом телефоне. Объектив расположен глубоко в корпусе, что не позволит оставить на нем отпечатки пальцев, хотя от пыли не спасет - прикрывающей шторки в К700 нет.
примеры фото
Лампочку, или фонарик, сложно назвать вспышкой - он горит лишь при активации постоянно, а  не моргает стробоскопом, при съемке. Конечно, это лучше чем ничего, но до вспышки ему еще далеко.
Зеркальце для автопортретной съемки маленькое и в него можно увидеть лишь очертания себя, и то, по краям картинка слегка замылена.
Задняя крышка аппарата крепится на 2-х направляющих, что практически исключает люфт. Отрадно, что Li-Pol батарея емкостью 670 мАч, теперь фиксируется в отведенном для нее отсеке. Чтобы снять ее придется поддеть снизу, и только потом вытащить, а не ловить ее, при открытии крышки. Видимо, памятуя о прошлых моделях, производитель оснастил крышку 4-мя резиновыми кругляшами, придерживающими батарею, хотя при жестком креплении последней, неясно зачем.
Рядом с отсеком для батареи расположен крючок для крепления ремешка, как в Т610/Т63- аппарата можно транспортировать лишь в перевернутом положении, хотя для разговора это удобнее.
По заявлению производителя аппарат способен проработать до 300 часов в режиме ожидания и до 7 часов в режиме разговора. В условиях московской сети МТС аппарат попросил зарядки после 2,5 дней среднего уровня разговоров, но активного тестирования. Емкость батареи К700 меньше, чем Т610, за счет чего уменьшены длина и вес новинки.
Крепление сим-карты- простое углубление и 2 направляющих по углам. Такой тип не позволит выпасть карте, но и не поцарапает ее при частой смене.
В нижней части аппарата стандартный для производителя разъем для подключения зарядного устройства и дополнительных аксессуаров. Продуманность новинки заключается в том, что разъем прикрыт несъемной  резиновой заглушкой, по-этому не стоит опасаться попадания пыли. Заглушка крепится на больших ножках и не мешает даже при подключении hands-free.
Кнопка включения аппарата расположена сверху, по аналогии с аппаратами Nokia, рядом с окошком Ик-Порта. Инфракрасному порту аппарата можно неустанно петь хвалебные дифирамбы: Он передает и принимает все файлы, поддерживаемые аппаратом, причем для этого не нужно специального софта на ПС. Так же в верхней части есть зазор для крепления аппарат в автомобильном комплекте.
Боковые грани аппарата укомплектованы: слева кнопкой быстрого запуска камеры и качелькой изменения громкости, она же показывает текущее состояние аппарата. Справа - не переназначаемой кнопкой запуска обозревателя Интернет (WAP 2.0).
В общем и целом экстерьер аппарат чуть менее строг, нежели моделей Т610/630, но не менее элегантен.
Главное окно аппарата не претерпело изменений: Сверху индикаторы сети, заряда батареи и название сети оператора, снизу - подписи к софт клавишам, дата и время. Стандартно подложкой рабочего стола могут быть загруженные картинки или отснятые фотографии.
Интересная деталь новинки заключается в том, что при первом включении аппарат выводит помощник, которой предложит персонифицировать аппарат под себя, настроив некоторые пункты и скопировать записи сим-карты в память аппарата.
Главное меню аппарата - матрица 3х4 иконки, пронумерованные для быстрого запуска. Все иконки, анимированные и хорошо прорисованные - взглянув на меню можно оценить качество экрана аппарата. Расположение пунктов изменилось, в связи с добавлением новых функций в аппарата.
Доступ к WAP-браузеру аппарата версии 2.0 осуществляется отдельным пунктом. К700 поддерживает GPRS, что позволит путешествовать по просторам сети с большой скоростью. Настройки соединения не составят труда, но чтобы не ошибиться, проще уточнить  у поставщика услуг связи. В аппарате можно сделать закладки для быстрого доступа к любимым страницам. В дополнение есть пункт, предлагающий прямой доступ интернет-сервисам производителя: Галереи с картинками, приложениями и мелодиями
Пункт развлечения предоставляет доступ к играм, музыкальному редактору и диктофону. Аппарат поддерживает JAVA (MIDP 2.0), по - этому 3 загруженные игры, лишь капля в море, по сравнению с тем, что можно записать на 34 мегабайта встроенной памяти. Память аппарата распределяется динамически, но для молодежной трубки такой объем врятли покажется маленьким. Немаловажным фактором служит и то, что загруженные картинки, мелодии и игры можно подчистую удалить, обновив в последствии все по своему желанию
Установленные игры - это аркада, в которой предлагается передвигаться на лодке по горной реке, преодолевая препятствия, теннис и дартс.
Редактор Music DJ позволит создать рингтон по своему желанию. Субъективно, развлечение ненадолго, в сети и без того достаточно мелодий на любой вкус. Диктофон аппарата записывает звуки, которые сразу сохраняются в память, не спрашивая желания владельца.
Сообщения в К700 представлены sms(ems), mms и e-mail. Чего-то нового в К700 нет - как и ранее пункт реализован на должном уровне с максимальным удобством для пользователя. Редактирование сообщений простое, переключение между языками производится на лету, есть словарь Т9. Загруженные шаблоны посланий можно либо изменить, либо добавить дополнительно.
Интересная деталь К700- встроенный радиоприемник. Как наличие такого пункта, так и реализация, сходна с финской Nokia- радио работает лишь при присоединенной гарнитуре, служащей антенной. Воспроизводить звук можно как на наушники, так и на основной динамик аппарата, что позволит слушать музыку вместе с друзьями.
В аппарате 20 ячеек для радиостанций, которые можно настроить вручную или автоматически. В автоматическом поиске, аппарат нашел всего 8 станций, хотя в ручном режиме удалось добиться большего. Громкость радио очень высокая - на максимуме слушать трансляции просто невозможно - можно оглохнуть.
Доступ к внутренней памяти аппарата осуществляется через менеджер файлов. Здесь расположены все доступные в аппарате типы информации, рассортированные по папкам. Пункт удобен и понятен, нет необходимости долго искать нужную информацию. Удобно, что, как и в Nokia можно создавать свои папки. Фотографии с камеры лежат в папке Рисунки, но в К700 для них создан отдельный подраздел, и они не смешиваются с загруженными картинками.
В аппарат загружены 4 темы, которые помогут практически до неузнаваемости сменить все цвета телефона. Темы с предыдущих моделей на аппарате не работают.
Записная книжка К700, как и прежде монополистка: Записи сим-карты можно либо переписать в память, либо искать в соответствующем пункте, в свободный доступ они не попадают. Интерфейс ввода нового имени напоминает таковой в Самсунгах - сувонах: Есть несколько закладок, в которых забивается информация, о контакте. Одному имени можно добавить несколько номеров, адрес электронной почты, веб - сайт, фактический адрес, заметки и занести абонента в одну из самостоятельно названных групп. Для 40-ка контактов можно установить голосовой набор. В целом ввод данных в К700 стал удобнее и логичнее.
Для воспроизведения МР3-файлов есть специальный проигрыватель. Конечно, 34 мб не так много, но не стоит забывать, что телефон- это не плеер, а несколько любимых композиций всегда можно иметь при себе при желании менять. Плюс ко всему музыкальные файлы, можно слушать как через стерео - гарнитуру, так и через громкую связь аппарата. Из настроек можно отметить эквалайзер, который позволит изменять звучания композиций.
Коммуникационные возможности К700 многообразны - здесь настройки ИК-порта, Bluetooth, синхронизации. Как говорилось выше, аппарат корректно передает и принимает файлы по Ик-порту, что распространяется и на Bluetooth. Во время тестирования аппарат соединялся с КПК и другими телефонами и без обрывов передавал пакеты информации. В данном пункте представлены расширенные настройки WAP и GPRS, без которых аппарата не сможет выходить в Интернет.
Органайзер телефона укомплектован и выполнен на высоком уровне. Многообразие инструментов удовлетворят любого пользователя, использующего аппарат не только как средство общения. Визуальный календарь позволяет установить напоминания на любой день, выбрав тип события, с возможностью предварительного уведомления. Существует возможность показа дня, недели и месяца с указанием назначенных по датам заметок.
В аппарате можно ставить заметки и без уведомления, что позволит использовать К700 как записную книжку. 2 будильника телефона настроены на однократное срабатывание или с настройкой на дни недели. Для любителей выключить аппарат на ночь К700 подойдет как нельзя, кстати, будильник сработает и при выключенном телефоне.
Калькулятор и таймер аппарата не претерпели изменений, а так же осталась функция напоминания кодов по ключевому слову.
Настройки, как и ввод телефонных номеров, реализованы закладками. Чем- то особенным персонификация К700 не отличается - это стандартные настройки аппарата, сети экрана, безопасности. В К700 сервис звонков добавлен к настройкам. Здесь можно увидеть до 30 вызовов, различающихся по типу пиктограммой в начале номера, установить и просмотреть время и стоимость, а так же обнулить данные.
В общем и целом, даже при внесении изменений, соответствующих новым функциям меню К700 осталось удобным и не сильно нагруженным. Большой экран позволяет ограничится всего лишь одой матрицей, но в 12 пунктов, включающих все подразделы.
По качеству приема К700 не вырвался вперед, по отношению к остальным продуктам производителя. Аппарат остался на должном уровне, но и звезд с неба не хватает.
В комплект поставки входят сам аппарат, аккумуляторная батарея, инструкция, зарядное устройство, диск с ПО и стереогранитура. Гарнитура используется как hands-free и как наушники, для прослушивания радио и музыки. На ней существует кнопка ответа, но это единственный орган управления. По аналогии с наушниками Walkman от Sony, гарнитуру удобно носить, обогнув один из проводов по шее - он заметно длиннее.
Программное обеспечение, входящее в комплект, позволит залить и скачать из  аппарата картинки, мелодии, а так же использовать К700 как GPRS- модем для выхода в Интернет. Последняя функция может быть востребована, а в остальном аппарат без проблем принимает данные, без специального софта. Подключить аппарат к ПС можно любым способом: Ик, кабель или по Bluetooth. Немного огорчает, что в комплекте нет Дата-кабеля, хотя инфракрасный или Bluetooth-адаптер уже продается на каждом шагу, что значительно универсальнее.
К700 работает в диапазоне GSM 900 / 1800 / 1900 и позволит не задумываться о проблемах со связью при путешествии в любую точку земного шара.
Камерофон от Sony Ericsson привлечет внимание покупателей своей максимальной функциональностью. Аппарат вряд ли может быть заменой деловым машинкам Т610/Т630, но в остальном заслуживает только похвалы. Отсутствие сменных карт памяти и VGA-камера лишь небольшие недостатки, при большом количестве достоинств.  Среди них: Большой объем памяти, высококлассный дисплей, встроенное радио и возможность проигрывания МР3-файлов. В итоге можно сказать, что очередной аппарат объединенного концерна Sony Ericsson удался.
