Клеммные колодки Keen Side
Сотовый телефон Pantech GI100
Pantech GI100
Весной этого года на выставке Экспоком2004 в Москве компания Pantech представила много достойных новинок, заслуживающих большого внимания. Одной из интересных моделей стал Pantech GI100. По уже сложившейся традиции эта раскладушка снабжена двумя цветными высококачественными дисплеями и имеет хорошие звуковые возможности. При этом, добавляя в каждую из своих новинок что-то оригинальное, компания Pantech не оставила без внимания и эту модель. GI100 - это, в своем роде, первопроходец на российском рынке, снабженный устройством, сканирующим отпечаток пальца. Стоит сразу отметить, что телефон функционально похож на своего предшественника Pantech G900, поэтому подробно на стандартных функциях этой модели мы останавливаться не будем, про них можно прочитать в обзоре девятисотого.
Внешний вид
Телефон выполнен в форм-факторе «раскладушка», имеет прямоугольные формы и четкие прямые линии. На фоне светло-серебристой внешней панели находится черная глянцевая вставка, на которой, в свою очередь, располагаются внешний дисплей, вспышка-фонарик и объектив камеры. Надпись Pantech на передней панели это не просто логотип компании, а еще и мерцающий цветной индикатор, благодаря которому GI100 легко найти в темноте. На задней панели расположен аккумулятор, прямоугольная внешняя антенна и петелька для шнурка, которая повторяет контур антенны.
На левом торце спрятались кнопка камеры и клавиша «качели», позволяющая получить доступ к некоторым функциям. На нижнем торце находится системный разъем для зарядки телефона и подключения к компьютеру.
Угол раскрытия телефона 150-160 градусов. При раскрытии передняя и задняя панели образуют сплошную линию и создают ощущение монолитности. В креплении верхней и нижней части телефона никакого люфта не обнаружено, что отличает телефоны Pantech от других марок. Размеры телефона небольшие 38*79*23 мм.
Камера
Одним из достоинств этого аппарата является наличие 1 Мп камеры, позволяющей фотографировать и снимать видеоролики. Доступ к камере осуществляется из меню телефона, либо в режиме ожидания нажатием боковой клавиши. Камера позволяет делать снимки различных размеров: ЖКД - 128*160 точек,, QVGA 320*240 точек, VGA - 640*480 точек, SXGA - 1280*960 точек. Более качественными получаются фотографии объектов, находящихся на расстоянии от объектива около 50 см.
Настройки камеры, в общем, стандартные. Можно во время съемки установить - яркость, тип съемки (одиночная или мультисъемка), повернуть изображение по горизонтали и вертикали, использовать эффект (очертания, рельеф, яркость, ночь и т.д), и применить «Zoom» (только для разрешений ЖКД и QVGA). Дополнением камеры является «Фотостудия». При этом, независимо от того, какую картинку Вы редактируете (большого или малого разрешения), после изменений она станет размером с экран телефона, (Оригинал перед редактированием), С помощью «Фотостудии» можно «изменить» снимок, добавив рамку, смайлик или текст и др. Конечно же, присутствует и фотоальбом, в котором Вы сможете просмотреть все фотографии и информацию о них.
Камера снимает видеоролики со звуком продолжительностью до 30 мин. с разрешением 128*160 точек. В режиме видеосъемки можно использовать 4-х кратный «Zoom», регулировать яркость. Отснятые ролики сохраняются в формате mjp. При хорошем освещении видео получатся довольно качественное. Созданные Вами ролики можно использовать в качестве видеозаставки на телефоне или присвоить видео определенному абоненту, чтобы оно отображалось при конкретном входящем звонке. Как при видео-, так и при фотосъемке немного страдает цветопередача получаемых изображений.
Пример видео: Размер 1,21Мб, формат mjp.
Пример фото: Стол(128*160), Стол(320*240), Школа №6(1280*960), Собрание,(1280*960) Игрушка.(1280*960)
== Дисплей ==
Внешний и внутренний дисплеи выполнены по TFТ технологии, имеют разрешение 128*160 точек и поддерживают 262К цветов.
Внешний дисплей размером 19*23 мм выполняет ряд функций:
- в закрытом состоянии телефона отображает стандартную информацию (время, уровень сети и заряда батареи и т.д.),
- в режиме работы камеры используется как видоискатель,
- позволяет просматривать входящие, исходящие и неотвеченные звонки,
- позволяет читать входящие SMS-сообщения,
- при входящем звонке отображает доступную информацию о вызывающем Вас абоненте. Дисплей «отлично» ведет себя на солнце, не выцветает и точно передает цветовую палитру.
Внутренний дисплей - 28*35 мм ничем особенным не отличается. В режиме ожидания отображает стандартную информацию. Служит видоискателем при работе с камерой. Визуально внутренний дисплей немного проигрывает внешнему в качестве передачи картинки и гораздо хуже ведет себя на солнце. Оба дисплея имеют одинаковые настройки. Можно выбрать одну из 5 стандартных фоновых картинок, установить часы или календарь на месяц или поставить свою заставку. Нововведением в Pantech GI100 стала возможность установки видеоролика в качестве заставки. Так же можно разнообразить картинками некоторые режимы: набор номера, включение и выключение телефона, входящий и исходящий звонок. На каждый из вышеперечисленных режимов выделено по 2 картинки. Pantech, как всегда, оставил возможность менять цвет текста, выбирая из пяти имеющихся вариантов.
Звук
В общем, как и во всех последних моделях, Pantech снабжает свои телефоны 64-голосной полифонией. В GI100 используется единый динамик для воспроизведения голоса и мелодий, но это никак не влияет на качество и громкость воспроизведения. Как всегда «корейцы» предлагают множество различных настроек. Например, в телефоне можно настроить звук на открытие аппарата, движение по меню, менять звук набора номера, например, установить тип «Голос» (при наборе номера телефон произносит набранные цифры), «звук», «тон» и др. Телефон поддерживает загрузку различных звуковых форматов, таких как mid, mmf, imy. Вибровызов довольно мощный и в совокупности со звучащей мелодией делает невозможным пропустить входящий звонок. Мелодии звучат приятно и даже на максимальной громкости «не режут ухо».
Клавиатура и сканер
Клавиатуру условно можно разделить на две части: внешнюю и внутреннюю.
Внешняя клавиатура, расположена на боковой поверхности телефона и состоит из клавиш «Камера», и клавиши «Качели» («Вверх-Вниз»). В закрытом состоянии:
- клавиша «Вниз» отвечает за доступ к СМС и Списку вызовов,
- клавиша «Вверх» - за включение светодиода,
- клавиша «Камера» отвечает за быстрый доступ к камере и в вышеперечисленных функциях работает как «Ок» (при быстром нажатии) или как «Отмена» (при длительном нажатии). В открытом состоянии клавиша «Качели» имеет другие функции:
- нажатие «вниз» позволяет получить быстрый доступ к ежедневнику,
- нажатие «вверх» позволяет получить быстрый доступ к автоответчику (автоответчик как функция телефона, а не сети).
Внутренняя клавиатура выполнена в классическом стиле и имеет стандартную раскладку. Все клавиши правильной прямоугольной формы. Несмотря на то, что они утоплены в корпус, пользоваться клавиатурой довольно удобно. По традиции блок клавиатуры делится на две части: управляющую и буквенно-цифровую. К управляющим клавишам относятся:
- «Menu» (быстрый доступ к меню)
- «СLR» (удаление, отмена)
- «ОК» (подтверждение выбора и доступ к быстрому набору номера при помощи сканера)
- Клавиши приема/отбоя звонка
- и клавиши управления (движение по меню, а в режиме ожидания - быстрый доступ к некоторым пунктам меню).
Буквенно-цифровая часть стандартная. На клавиатуре тестируемого аппарата кириллицы не было, возможно, в серийных образцах она будет присутствовать. Подсветка у клавиатуры синего цвета и распределена равномерно, благодаря этому в темноте все буквы, знаки и цифры хорошо различимы.
Как уже говорилось выше, СКАНЕР - основная особенность Pantech GI100. Это устройство расположено в верхней части клавиатуры между управляющими клавишами и занимает место, где в других аппаратах располагается джойстик или центральная управляющая кнопка.
Основная функция сканера - это защита информации в телефоне от посторонних. Чтобы воспользоваться сканером, сначала необходимо в настройках сохранить отпечатки Ваших пальцев. Для этого нужно провести три раза сверху-вниз по сканирующей площадке одним из пальцев. Телефон соответствующим звуковым сигналом и надписью на кране оповестит Вас о том, удалась запись отпечатка или нет и, при необходимости, попросит повторить попытку. При этом можно установить нормальный или низкий уровень записи («длинный» или «короткий» отпечаток). Далее один из отпечатков можно позиционировать как секретный код для входа в телефон (после включения) и некоторым пунктам меню («Сообщения», «Журнал вызовов», «Телефонная книга», «Альбом» и «WAP»), а оставшимся отпечаткам можно присвоить быстрый набор секретных номеров, т.е. тех номеров, информация о которых не отражена в записной книжке. Запись отпечатков осуществляется в подпункте «Fingerprint». Там же можно получить информацию о снятых отпечатках и о том, какая функция присвоена каждому из них. Пример записанных отпечатков.
Меню и функции
Меню Pantech GI100 стандартное для этой фирмы. Оно представлено восьмью пунктами, одновременно отображающимися на экране. Каждому пункту присвоена анимированная картинка с соответствующим названием и номером. Передвижение по меню осуществляется при помощи навигационных клавиш или быстрым набором цифровой клавиатуры.
Записная книжка. Отдельным пунктом выделена записная книга. Доступ к которой осуществляется нажатием управляющей клавиши «Вниз» из режима ожидания. Как и в G900 объем записной книжки составляет 800 номеров. Каждому абоненту можно присвоить: имя (до 20 символов), одну из шести групп, три номера (мобильный, домашний, рабочий), фотографию, мелодию и заметку. Хочется отдельно выделить появившуюся возможность в GI-100 присваивать не только фотографии и картинки, но и снятый Вами полноценный видеоролик, что неплохо смотрится при входящем звонке, как на малом, так и на большом экране. Поиск осуществляется по группе, по имени и по присвоенной фотографии. Однако, находясь в самой записной книжке, интересующего абонента можно найти, только перелистав все имеющиеся записи. В настройках можно выбрать, куда автоматически будет сохранен новый номер: в память Sim-карты или телефона, или установить сохранение с запросом (перед каждой новой записью телефон будет запрашивать, куда сохранить номер).
Первый пункт меню - «Сообщения». GI100 кроме SMS поддерживает EMS и MMS. При наборе SMS можно использовать режим ввода Т9, числовой и символьный, а также выбирать язык ввода (английский или русский). EMS позволяет изменять формат текста (обычный, подчеркнутый, жирный, перечеркнутый), вставлять в текст сообщения «смайлики», мелодии и анимацию. При превышении размера SMS, телефон всегда известит Вас, что Вы перешли к следующей странице. MMS не имеет никаких особенностей. Все сделано с максимальным удобством для пользователя. При отправке MMS-сообщения наибольший размер одного файла не должен превышать 30 кб. Сообщение может содержать по одному файлу картинки и мелодии. Как всегда в телефоне присутствуют установленные настройки MMS для трех столичных операторов МТС, Мегафон и Билайн. При тестировании в сети МТС сообщения отправлялись и принимались без сбоев.
Следующий пункт - «Журнал вызовов». Здесь можно получить информацию по звонкам и сеансам GPRS, как по входящим, так и исходящим. В общем, стандартный пункт для всех телефонов.
Третий пункт «Звук». Здесь собраны все возможные настройки звука. Для входящего звонка можно выбрать тип звонка (индикатор, звонок, вибрация и звонок и т.д.), тип мелодии и громкость. Для звукового сопровождения сообщений, клавиатуры и открытия флипа используются одинаковые настройки - это включение/выключение звука, тип мелодии и громкость.
«Настройки» - четвертый пункт. В данном подпункте настраиваются параметры дисплея, даты, языка меню (русский, английский) и функции «телефонного автоответчика» (удобная функция для людей, пользующихся безлимитными тарифами или тарифами с бесплатными входящими звонками). Здесь же в пункте «Fingerprint» записываются отпечатки Ваших пальцев и присваиваются секретные номера. Настраивается уровень считывания и записи отпечатков.
«Услуги сети» - этот пункт есть в каждом телефоне, однако в GI100 он отличается тем, что в нем присутствует подпункт «Настройка конфиденциальности». Здесь же устанавливается запрет доступа к некоторым меню через отпечаток пальца.
«Органайзер». Здесь собраны функции, связанные с различными организационными вопросами:
- «Напоминания» - аналог будильника.
- «Органайзер». Он же календарь с событиями на все случаи жизни.
- «Заметки» - небольшие текстовые ремарки.
- «Секундомер».
- «Калькулятор».
- «Конвертер».
Все функции выполнены понятно и красочно оформлены. С ними легко работать.
«Инструменты и игры». Этот пункт предназначен в основном для развлечения пользователя.
В подпункте «Игры» предустановлены четыре игры:
1) «Управление автомобилем» -Необходимо за максимально короткое время проехать трассу. Управление машинкой осуществляется пальцем при помощи сканирующей площадки.
2) «2043» -Летишь на самолетике над планетой, убивая всех врагов. В этой игре управление осуществляется не только при помощи сканера, но и цифровой клавиатурой.
3) «Игральный автомат»(«Slot») - Управление также осуществляется движением пальца по площадке сканера.
4) «Личное соответствие» - это интересная программка для проверки соответствия друг другу. Вам и вашей второй половине необходимо по очереди отсканировать отпечаток пальца и телефон выдаст ответ, насколько вы друг другу подходите.
Хотелось бы отметить, что Pаntech GI100 - это первый телефон, который реагирует на одновременное нажатие двух клавиш во время игры.
В пункте «Загружено» хранятся загруженные картинки и мелодии. Следующий пункт «Диктофон». Общая продолжительность записей зависит лишь от наличия свободной памяти в телефоне, а их количество не превышает 10 позиций. Из пункта «WAP» осуществляется доступ к Интернету. Далее следуют пункты «JAVA», «Камера» и «Память». Общая память телефона, которая распределяется динамически, составляет 14,5 Мб.
Последний пункт меню «Sim-media». Его наличие и содержание полностью зависит от типа Вашей Sim-карты.
В использовании.
По качеству приема этот аппарат от Pantech, как, в общем-то, и все предыдущие, показал себя с хорошей стороны. В сети MTS в режиме тестирования телефон продержался около трех дней, что неплохо для аппарата с двумя высококачественными дисплеями. Дизайн телефона, по проведенному мини опросу, вызвал противоречивые эмоции. Кому-то нравятся его сквадраченные формы, кому-то - нет. Но равнодушным он не оставил никого. Как и все «корейские» аппараты GI100 это довольно громкий телефон и в сочетании с мощным вибровызовом пропустить звонок практически невозможно. Несмотря на то, что камера мегапиксельная, по качеству съемки она уступает таким аппаратам как Sharp GX30 или Nokia 7610. Хотя, в общем, оставляет приятное впечатление. Небольшой размер клавиатуры компенсируется удобной формой и расположением клавиш. С ней справятся даже «большие и толстые» пальцы. К использованию сканера необходимо привыкнуть. В первые дни пользования лучше поставить уровень записи высокий, а уровень считывания низкий, пока не научитесь плавно и правильно проводить пальцем по сканирующей площадке. Установив на первых парах «высокий» уровень считывания, Вы можете потратить немало времени и сил, чтобы воспользоваться собственным телефоном (что, например, случилось с автором статьи). В GI100 можно отметить и один интересный курьез. Если Вы звоните по номеру из секретного списка, в надежде, что о нем никто не узнает, то не обольщайтесь. В исходящих вызовах появится вся информация о «тайном» абоненте. Потому имеет смысл устанавливать «замки» именно на «Список вызовов».
Заключение
Как уже говорилось выше, телефон никого не оставил равнодушным. Pantech отличился в очередной раз и создал GI100 - сочетание хорошего стиля, звука и изображения.. Сканер стал новым уровнем в защите информации на телефоне. Так что если Вам есть, что скрывать, смело приобретайте Pantech GI100.
5 предложений от 5 поставщиков
Светодиодные дисплеи и аксессуары Yellow 590nm 0.4in 7 Segment
HDSP-315Y-GI100
Avago Technologies
TradeElectronics
HDSP-333Y-GI100
МосЧип
5082-334Y-GI100
5082-331Y-GI100
