Малогабаритные датчики давления жидкости
Honeywell
Андрей Еманов
Новости Электроники 4, 2007
Малогабаритные пьезорезистивные датчики давления жидкости в индустриальном исполнении производства подразделения компании Honeywell – SenSym, применяются во многих высокотехнологичных отраслях производства. Их отличают широкий диапазон измеряемых величин и рабочих температур, прецизионная точность измерения, разнообразие корпусных исполнений и возможность работы в агрессивных средах.
Сегодня в эпоху высоких технологий, на рынке электронных компонентов присутствует целое множество пьезорезистивных датчиков давления от различных производителей. Но иной раз разработчику очень трудно найти тот самый необходимый датчик давления. Обычно требуется, чтобы датчик соответствовал нескольким критериям, таким как:
  • Широкий диапазон измерения;
  • Высокая точность измерения;
  • Широкий диапазон рабочих температур;
  • Длительный жизненный цикл изделия;
  • Возможность работы и измерения в агрессивных средах;
  • Доступность на рынке.
Компания Honeywell производит серии датчиков давления 13C(U) и 19C(U). Данные датчики предоставляют большие возможности для разработки, конструирования и собственного производства датчиков давления индустриального применения, используемых во всех высокотехнологичных отраслях производства.
Датчики позволяют измерять различные типы давления. Тип «A» (absolute) – датчики для абсолютного измерения давления, типы «G» (gage) и «S» (sealed gage) – датчики для относительного измерения давления, другими словами, для измерения избыточного давления, тип «V» (vacuum) предназначен для измерения степени разрежения. Датчики типа «A», предназначенные для измерения абсолютного давления, имеют в составе конструктива чувствительного элемента герметичную полость с прецизионным референсом, с которым и сравнивается подводимое к датчику давление. Отличие датчиков типов «G» и «S» заключается в следующем: датчики типа «G» производят измерение относительно текущего значения атмосферного давления. Конструктивно полость под мембраной у датчиков этого типа имеет канал для связи с атмосферным давлением, a у датчиков типа «S» этот канал загерметизирован в процессе производства. Таким образом, датчики типа «S» измеряют подводимое давление P2 относительно давления с другой стороны мембраны чувствительного элемента, которое соответствует атмосферному давлению на заводе в процессе производства датчика.
Читать далее статью в полном объеме (pdf)
Малогабаритные датчикидавления жидкости
Конструктивные различия датчиков: а) датчик давления абсолютного типа, б) датчик давления относительного типа
Эквивалентные схемы
Эквивалентные схемы
Пример для подбора наименования
