Новый приемопередатчик стандарта Fast Ethernet
National Semiconductor DP83848C DP83848I DP83848YB DP83848M DP83848T DP83848H
Роман Поташов, Алексей Пантелейчук
Новости Электроники, 6, 2007
Компания National Semiconductor анонсировала приемопередатчик данных, предназначенный для сетей класса Fast Ethernet. Новый приемопередатчик DP83848 является идеальным компонентом для применения в современных промышленных сетях и имеет большое преимущество среди аналогичных по своим характеристикам. Он может быть установлен непосредственно на электропривод, датчик угла поворота, нестационарное оборудование и устройства общего промышленного применения, работающие в тяжелых условиях эксплуатации.
DP83848 PHYTER™ – это надежный полнофункциональный однопортовый приемо-передатчик физического уровня 10/100 Мбит/с, с крайне низким потреблением мощности (менее 270 мВт) в полнодуплексном режиме (100BASE-TX). Основные функциональные блоки прибора показаны на рисунке 1.
Кроме стандартного 16-контактного интерфейса, независимого от среды передачи данных (MII), относящегося к уровню управления доступом (MAC), DP83848 имеет дополнительный интерфейс RMII с меньшим количеством контактов (до 6). Приемо-передатчик DP83848 легко подключается к сети по витой паре через внешний трансформатор и полностью поддерживает стандарт периферийного сканирования JTAG IEEE 1149.1, что делает его производство и тестирование на системном уровне достаточно легким. Прибор автоматически переключает каналы приема и передачи в случае так называемого «кроссовера», что служит альтернативой использованию стандартного «прямого» сетевого кабеля категории 5 (функция автоматического определения типа кабеля «Auto-MDIX»).
Во многих промышленных системах, работающих в режиме реального времени, время ожидания передачи пакетов данных в среде Ethernet является важным параметром для корректной работы. И фиксированные, и переменные составляющие времен ожидания приема-передачи на физическом уровне, могут быть критичными для времени ожидания системы в целом. Подавляющее большинство приемопередатчиков физического уровня Ethernet были разработаны для стандартных приложений, где задержка на физическом уровне (от кабеля до системного интерфейса MII/RMII или наоборот) несущественна. Любые отклонения задержки здесь рассматриваются как неопределенность получен ных данных. Однако для Ethernetприложений реального времени, и особенно для систем управления перемещением, как абсолютная задержка, так и ее отклонение являются критичными параметрами для системы в целом. DP83848 PHYTER обладает как низким абсолютным значением времени ожидания, так и архитектурой, минимизирующей колебания значений этого важного параметра. В частности, большинство Ethernet-трансиверов допускают «дрожание» сигнала тактовой частоты приемника (RX_CLK) от 20 нс, тогда как, тестируемый PHYTER уложился менее чем в 3нс. Такая производительность позволяет разработчикам промышленных сетей применять Ethernet в тех приложениях, где раньше это было невозможно.
Читать далее статью в полном обьеме (pdf)
Рис. 1. Основные функциональные блоки приемопередатчика DP83848
PHYTER?® - Commercial Temperature Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Transceiver
T-electron
DP83848C-POE-EK
DP83848C
DP83848C-MAU-EK
DP83848C
