Линейка продуктов KEEN SIDE
Мобильный телефон Siemens CX75
Siemens CX75
Каждая серия Siemens в какой-то мере является работой над ошибками предыдущей. Ведь действительно, нередко более младшая по классу, но старшая по серии модель является клоном предшественника (примером этого могут служить аппараты А65 и М55). Аппарат из новой 75-й линейки, СХ75, попавший на тестирование в редакцию МPort, функционально напоминает доработанный S65. Но, обо всем по порядку.
Классический корпус модели, как бы отдает дань многолетней традиции компании, а к отсутствию внешней антенны компания нас уже успела приучить в своих последних сериях. Форма корпуса - это симбиоз плавных линий и скошенных углов, которые в совокупности делают трубку стильной. Материал исполнения СХ75, серебристый пластик различных тонов, дополненный глянцевым серебром в окантовке дисплея, контекстных клавишах и обрамлении камеры. Размеры аппарата нельзя назвать маленькими (110 x 48 x 19 мм), однако форма и вес (98 гр.) с легкостью компенсируют это маленькое неудобство.
Лицевая панель телефона имеет классическую компоновку. Дисплей, выполненный по технологии TFT, как  прежде, слегка пастельный, хотя цветность увеличилась до 262 тысяч цветов при размере 132 x 176 точек. Тем не менее, информация читается отменно, а поведение экрана на ярком солнце вообще поразило: практически никаких искажений! На общем плане СХ75, дисплей кажется слегка сжатым по горизонтали, но на работе это никак не сказывается.
Клавиатура аппарата представлена блоком контекстных и буквенно-цифровых клавиш. Как сказано выше, управляющие клавиши выполнены из глянцевого серебристого пластика. Венчает весь блок 5-ти позиционный (4 стороны света и кнопка нажатия), средний по удобству джойстик, вокруг которого расположились кнопки приема  и отклонения вызова, клавиша запуска WAP-браузера и контекстные клавиши. Последние, как и джойстик, слабы в плане эргономики: не спасает положение даже выпуклое нанесение на клавишах.
Буквенно-цифровой блок выполнен классически - три столбца по четыре клавиши, с минимальными зазорами, но, благодаря крупному размеру и выпуклой форме, нажатие соседних кнопок практически исключено. В нашей редакции побывал сертифицированный образец, поэтому наряду с латинскими обозначениями, на клавишах присутствовала кириллица. Подсветка всего блока белого цвета, довольно яркая, хотя  не совсем равномерная: средний блок подсвечивается чуть ярче боковых.
Боковые грани аппарата скудны по наполнению: слева расположилось лишь окошко полнофункционального ИК-порта, а справа клавиши запуска камеры (она же спуск затвора) и кнопка запуска PTT (Push-To-Talk).
На нижней грани разместился многофункциональный разъем. СХ75 был опробован с зарядным устройством от А55,  гарнитурой от SХ1 и показал совместимость разъема с аксессуарами предыдущих линеек. Чуть выше разъема находится отсек для карт памяти. Как и в S65, СХ75 поддерживает карты формата RS-MMC. К сожалению, в комплекте карты памяти отсутствуют, поэтому разъем тестировался  с обычной ММС-картой, имеющий такую же архитектуру, но большие размеры. Заглушка не в пример удобнее своему аналогу в модели S65: она полностью откидывается,  и крепится в корпусе на резиновой ножке.
На верхней грани аппарата имеется лишь небольшое углубление, позволяющее фиксировать аппарат в фирменных автомобильных комплектах, а  чуть ниже один единственный динамик, отвечающий и за воспроизведение голосов собеседников, громкой связи и мелодий вызова (поддерживаемые форматы MP3, AAC)
Перевернем телефон: задняя панель вместила разъем для подключения внешней антенны, не прикрытый заглушкой и объектив встроенной фото-/видеокамеры. Объектив довольно внушительно утоплен в корпус, но при разговоре, указательный палец так  норовит оставить на нем свой след. От воздействий внешней среды он также не защищен, и небольшая заглушка не была бы излишеством. По характеристикам это 1,3 мегапиксельная камера с минимальными настройками. Пользователю предлагается выбрать:
- Название снимка
- Разрешение (Фоновый рисунок, Низкое, Среднее, Высокое, Максимальное)
- Режимы (Нормальный, Градации серого и Сепия)
- Автоспуск
- Баланс белого (Автомат, В помещении и На улице)
Примеры фотографий представлены ниже.
Пейзаж №1
Пейзаж №2
Пейзаж №3
Источник света
Метро
Экран монитора (сайт МПорт)
Экран телефона
Текст
Цветок
Откроем крышку батарейного отсека, расположенную непосредственно под камерой. Крепление ее достаточно прочное: два зазора в нижней части, два - по бокам и защелка в верхней. Люфта в процессе тестирования замечено не было, но как поведет себя крышка во время эксплуатации, предугадать достаточно сложно. Любопытно, но крепление ремешка в СХ75 выполнено по аналогии с аппаратами SonyEricsson: на нижней грани, под батарейной крышкой есть небольшой "зуб", на который надевается шнурок.
Аккумулятор, установленный в аппарате очень прочно крепится в отведенном специально для него отсеке: два зазора с одной стороны и защелка с другой не дадут элементу питания выскользнуть и доставят пользователю поначалу немного проблем, вплоть до сломанных ногтей. Емкость Li-ion’ой батареи 750mAh. По заявлению производителя,  этого хватит на 250 долгих часов ожидания или 5 часов в режиме разговора. В условиях московской сети Мегафон аппарат работал около 3-х дней при среднем уровне разговора и активном тестировании всех функций.
Сим-карта, как  батарея, крепится на совесть: разъем выполнен в виде углубления с неподвижным металлическим фиксатором.
Интерфейс СХ75 схож с моделями 65-й линейки, но и здесь не обошлось без некоторых изменений. Главный экран по старой традиции сверху содержит информацию об уровне приема сигнала и заряде батареи, а снизу - подписи к контекстным клавишам. По центру экрана размещается название сети оператора, которое можно заменить логотипом. Главное меню представлено матрицей из девяти (3х3) незамысловатых иконок, с легкой анимацией. Подпункты, как и ранее, выполнены вертикальной прокруткой компонентов. Быстрый доступ по цифровым комбинациям предусмотрен, что ускоряет время поиска. Остановимся подробнее на каждом из пунктов:
"Адресная книга", или телефонный справочник (название книжки зависит от того, где она располагается: в первом случае - память самого аппарата, в другом - сим-карта). Как и ранее, одновременно оба справочника работать не могут и при первом включении с новой сим-картой, аппарат осведомится, какую записную книгу использовать по умолчанию. Емкость адресной книги - 1000 контактов и для каждого можно ввести множество полей, таких как:
- имя
- фамилия
- основной телефон
- рабочий телефон
- факс
- мобильный телефон
- почтовый адрес
- web-адрес
- дата рождения
- фото (или картинка)
а также добавить контакты в одну из 9 групп.
Для девяти часто используемых контактов можно установить быстрые наборы (если, конечно, клавиши 2-9 не заняты быстрым запуском функций).
"Список вызовов" - информационный пункт, предоставляющий информацию о пропущенных,  исходящих и принятых вызовах, а так же времени разговора и его стоимости (функция настраивается при наличии PIN2).
«Интернет/ игры» традиционно идут одним пунктом, дружно взявшись за руки. Браузер, установленный в СХ75, WAP версии 2.0 от компании Openware, поддерживает соединение через GPRS (class 10) и CSD. Для трех московских и двух петербургских GSM-операторов уже имеются профили работы, поэтому при покупке пользователю не придется тратить лишнее время на настройку.
Игры и приложения, установленные в аппарате написаны на языке Java (MIDP 2.0). В наличие:
- Magic Photo
- Photo Guess
- Seabattle (морской бой)
- Siemens Music Pinball (пинболл)
- Stack Attack (традиционная головоломка)
- Sumo Smash (аркада)
- Worms Forms (название говорит сам за себя)
Приложения:
- Blogging Client
- My-Photos Online
- Photo Editor
Тест Java-машины программой JBenchmark опубликован ниже.
«Сообщения» в СХ75 представлены в полном объеме – это SMS, MMS и e-mail. Пункт, как и прежде, переполнен, но запутаться в нем практически невозможно, т.к. организован он на славу. Пункты "создать" и "входящие" при нажатии предлагают доступ к одному из трех типов посланий, поэтому пользователю не нужно задумываться, входящие ли это sms или е–mail, остается только выбрать из предложенного. И так с каждым из пунктов (не отправлено, отправлено, настройка). Пользователю предлагается самостоятельно создать шаблоны сообщений под жизненные ситуации, и данный подпункт по умолчанию пуст.
«Органайзер» вместил такие необходимые вещи как:
- Календарь с 3 видами представления (месяц, неделя и день)
- Встречи
- Задания
- Заметки
- Диктофон (ограничения на размер записи регламентируются свободной памятью)
- Часовые пояса (помогут сориентироваться по времени в путешествии).
Пункт с замечательным названием «Еще» включает в себя расширенные функции, а так же кое-что из того, что не поместились в органайзер. В наличие:
- Будильник, программируемый под дни срабатывания
- Запись звука (другое проявления диктофона)
- Калькулятор (простой арифмометр с функцией памяти действий)
- Конвертор величин (длина, температура, валюта, энергия, скорость, масса, площадь, объем, мощность, время, давление)
- Секундомер
- Таймер обратного отсчета
- Настройки синхронизации
- Доступ к внутреннему диску телефона и карте памяти.
Отдельно стоит остановиться на музыкальном плеере. Напомним, что ожидаемая функция такового в S65 была реализована только лишь в 75-й линейке. Реализована-то была, но вот исполнение оставляет желать лучшего. Пользователю предлагается создать плей-лист, добавить в него нужные композиции (из памяти или карты сменной памяти) и приступить к прослушиванию. Интерфейс незамысловатый, что негативно сказывается на восприятии. Из функций воспроизведение в случайном порядке и повтор композиции. Вывод звука возможен через динамик, т.к. гарнитуры в комплекте не предусмотрено. Мы протестировали СХ75 с hands free от SX1 – аксессуар оказался совместим с тестируемым образцом.
«Мои файлы» - структурированный по папкам и типам информации внутренний контент аппарата и карты сменной памяти. Пункт стандартен для производителя и позволяет использовать аппарат как инструмент для хранения данных (дискету). Общий объем внутренней памяти 8,29 Мб, что совсем немного, но эта "мелочь" уходит на второй план после установки RS-MMC карты до 512 Мб.
«Настройки», обширнейший пункт, позволяющий персонифицировать почти все параметры телефона. Наполненость пункта поначалу даже пугает, но, как нам кажется, произведя первоначальную настройку 1 раз, о данном пункте, или о части его компонентов стоит забыть. В наличие:
- 9 Профилей работы, регламентирующие звуковые настройки под различные ситуации.
- Темы оформления
- Индикация (язык, ввод текста, фон, оператор, заставка, анимация)
- Мелодии (настройка звуковых сигналов для текущего профиля)
- Безопасность (параметры кодов доступа)
- Часы (часовой пояс, формат даты и времени)
- Настройки сети
- Общие настройки
Отдельно скажем пару слов о Bluetooth. Не так часто аппараты марки Siemens поддерживают данный вид передачи данных, поэтому наличие Bluetooth в СХ75 не могло не обрадовать.
В процессе тестирования СХ75 связывался с КПК, компьютером, сотовыми телефонами, оснащенными Bluetooth, а также Bluetooth – гарнитурой, правда соеденения прошли не без проблем. С гарнитурой аппарат «подружился» с первого раза, но звук выводить не хотел.
поддерживаемые соединения
Примерно то же самое было и с ПК: аппарат банально отрубил первую попытку скачать файлы, хотя во второй раз завелся с пол-оборота. Возможно, недоделки свойственны первым партиям, поэтому не будем судить строго.
Комплект поставки СХ75 скромен: сам аппарат, батарея, зарядное устройство, руководство пользователя и СD с программным обеспечением. ПО в комплекте  это стандартный комплект Mobile Phone Manager, который при наличии полнофункционального ИК-порта и Bluetooth не является предметом первой необходимости.
По качеству приема СХ75 - классический Siemens, с оценкой "5-". Передача речи так же характерная для производителя: слегка не чистый, но громкий динамик, и чувствительный микрофон.
Аппарат трехстандартный (EGSM 900/GSM 1800/GSM 1900), что на сегодняшний день является стандартом «де-факто» для телефонов подобного класса.
Подводя итог, хочется вернуться к началу обзора: CX75 ни что иное, как доведенный до ума аппарат-предшественник S65. К плюсам модели стоит отнести МР3-плеер, поддержку карт сменной памяти RS-MMC, Bluetooth и отменное поведение экрана на солнце. Программные минусы модели, описанные по ходу обзора, можно считать недостатком первых партий, и надеятся что с появлением новых прошивок они исчезнут.
