Сигнализатор протечки воды Honeywell WD4SE (FB0102)
Мастер Кит WD4SE
Подробности
Этот небольшой обзор посвящен весьма полезному набору из четырех автономных звуковых сигнализаторов протечки воды, созданных международным концерном Honeywell, известным своими разработками электронных систем управления и автоматизации.
В нашей квартире или доме всегда найдется несколько местечек, где неожиданно может появиться нежелательная влага: под раковиной, под стиральной машиной, за унитазом, в подвале и т.д. Даже небольшое количество воды в этих местах может оказаться предвестником серьезного потопа, если вовремя не устранить причину протечки. Именно для этой цели и служат маленькие, простые, но надежные сигнализаторы протечки Honeywell.
В удобном блистере находятся четыре таких сигнализатора, каждый из которых может быть установлен в области возможного появления протечки.
Технические характеристики сигнализатора
Особенность применения Заменить после срабатывания сигнализации
Громкость 74 дБ на расстоянии 0.3 м
Радиус слышимости До 30 м
Длительность подачи сигнала До 24 часов в зависимости от состояния батареи
Поверхность для установки Горизонтальная
Рабочая температура 0…40 °С
Рабочая относительная влажность 0…100%
Размеры одного датчика Высота 35 мм, диаметр основания 45 мм
Масса 140 г
Встроенная батарея Тип 23А, 12 В
Принцип действия датчика основан на расширении закрепленной с помощью силиконового кольца в основании его корпуса гидрофильной губки, на одну сторону которой приклеена медная фольга. При попадании на губку влаги, губка впитывает ее и расширяется. Чем больше влаги попадает на губку, тем больше она расширяется. В какой-то момент фольга замыкает контакты, расположенные на герметичном корпусе прибора, и тем самым производит включение звукоизлучателя с встроенным генератором.
Если даже протечка самопроизвольно прекратилась и губка высохла, то она не сожмется. Сигнал будет подаваться, предупреждая о произошедшей протечке, пока не иссякнет батарея.
Таким образом, сигнализатор является одноразовым, подлежит утилизации и замене на новый, если это необходимо.
Основание корпуса датчика имеет прорези для свободного поступления влаги. Батарея и контакты размещены в герметичной части корпуса, что исключает попадание воды внутрь корпуса. Звукоизлучатель расположен в верхней части корпуса. Вся конструкция надежна и безотказна.
Конечно, от прорыва трубы датчик не спасет, но если грамотно установить несколько сигнализаторов, то вполне возможно уберечь себя от дорогостоящего ремонта своей квартиры, и квартиры соседей снизу.
Мастер Кит
