Модульные DC/DC-преобразователи MT-Power
MT-Power
Скрипка Юрий
технический специалист ООО «СЭА электроникс»
info@searu.com
Данная статья открывает серию статей о продукции фирмы MT-Power и содержит краткое описание основных серий, а также детальные технические характеристики серий DC/DC-преобразователей мощностью 1 Вт в корпусах SIP4 и SIP7 для монтажа на печатную плату.
Постоянный спрос на рынке модульных источников питания приводит к появлению новых поставщиков, способных предложить широкий ассортимент продукции высокого качества. Так в 2005 году была основана компания MT Power Corporation (США) с торговым представительством в Европе (г.Гамбург, Германия). Программу поставок MT Power Corporation составляют качественные и недорогие DC/DC-преобразователи под торговой маркой MT-Power с выходной мощностью от 0.25 до 60 Вт. Разнообразие электрических характеристик и конструктивных исполнений предлагаемых моделей позволяют выбрать наиболее оптимальный вариант для каждого конкретного применения. Немаловажной особенностью является возможность изготовления под заказ преобразователей с нестандартными характеристиками.
DC/DC-преобразователи MT-Power выполнены в корпусах SOIC14, SOIC18, SOIC22, SIP4, SIP6, SIP7, SIP8, DIP8, DIP14, DIP16, DIP24, 2" x 1", 2" x 1.6", 3" x 2.6" и имеют конфигурацию выводов индустриального стандарта, что позволяет использовать их вместо продукции известных производителей, не изменяя разводки печатной платы.
Ряд стандартных напряжений электрической прочности изоляции между входом и выходом составляют номиналы 1000, 1500, 3000, 3500, 4000, 5200 В постоянного тока.
Диапазоны входных напряжений в зависимости от серии преобразователей могут иметь следующие значения:
  • ±10% от номинального значения;
  • широкий входной диапазон 2:1 (4.5-9, 9-18, 18-36, 36-72 В);
  • ультраширокий входной диапазон 4:1 (9-36, 18-72 В).
MT-Power предлагает широкий выбор выходных напряжений: в моделях с одиночным выходом 1.8, 3.3, 5, 7.2, 9, 12, 15, 18, 24 В; в моделях с двумя выходами и средней точкой ±1.8, ±3.3, ±5, ±7.2, ±9, ±12, ±15, ±18, ±24 В. В некоторых сериях имеются модели с двойными гальванически развязанными выходами с номиналами напряжений 3.3, 5, 7.2, 9, 12, 15 и 24 В, что позволяет использовать в некоторых разработках один преобразователь вместо двух.
Краткий обзор характеристик стандартных серий DC/DC-преобразователей MT-Power
Таблица 1.
Серия
Мощность, Вт
Корпус
Входные напряжения, В
Выходные
напряжения, В
Электрическая прочность изоляции, В
Стабилизи-рованный выход
Диапазон
рабочих темперетур, °С
Аналогичные серии других производителей
MTD
0.25 - 2
SOIC14
SOIC18
SOIC22
1.8, 3.3, 5, 9, 12, 24
1.8, 3.3, 5, 9, 12, 15, 18, 24
1000, 3000
-40…+85
RECOM: RZ, RQS/RQD, RSS/RSD, RSD-DH, RTS/RTD
MTS4
0.25 - 2
SIP4
3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48
1000, 3000
-40…+85
AIMTEC: AM1S, AM2S
RECOM: RM, RO, RI
MTS6
1
SIP6
5, 12
3000
-40…+85
MTS7
1 - 2
SIP7
1000, 3000,
4000, 5200
-40…+85
AIMTEC: AM1D, AM2D
RECOM: RE, RK, RH, PR, RD, REZ, RKZ
MTS7-R
1
SIP7
5, 12,24, 48
 3.3, 5, 7.2, 9, 12, 18, 24
1000, 3000
-40…+85
AIMTEC: AM1DR
RECOM:RY
MTS7Z
1-2
SIP7
5, 12,24, 48
1000
-40…+85
RECOM: RU,RUZ
MTS8
1- 2
SIP8
1000, 3000
-40…+85
RECOM: RS, RSO
MTP8
1
DIP8
1000, 3000
-40…+85
AIMTEC: AM1P
RECOM: RN, RF
MTP14
1- 2
DIP14
1000, 3000,
4000, 5200
-40…+85
RECOM: RA, RJ, RG,
MTP16
1- 2
DIP16
9-18, 18-36
1000, 3000
-25…+71
MTP
2 – 3
DIP24
5, 12,24, 48
1000, 3000, 4000, 5200
-40…+85
AIMTEC: AM2N, AM3N
MTP-W2
2 – 8
DIP24
9-18, 18-36, 36-72
1500, 3500
-40…+85
AIMTEC: AM3T,   AM8T-C
MTP-W4
2 – 8
DIP24
9-18, 18-72
1500, 3500
-40…+85
AIMTEC: AM3TW, AM8TW-C
MTG
3 –5
DIP24
9-18, 18-36, 36-72
1500
-40…+85
AIMTEC: AM4T, AM5T, AM6T
MTG-W
4 – 6
DIP24
9-18, 18-72
1500
-40…+85
AIMTEC: AM4TW, AM5TW, AM6TW
MTC
10 - 15
2”x1”
9-18, 18-36, 36-72
1500, 3000
-25…+71
AIMTEC: AM10E-C, AM15E-C
MTH
10 - 15
2”x1”
9-18, 18-36, 36-75
3.3, 5, 12, 15
1500
-40…+75
RECOM: RP10(E), RP15(F)
MTH-W
10 - 15
2”x1”
9-18, 18-75
3.3, 5, 12, 15
1500
-40…+75
AIMTEC: AM10EW-C, AM15EW-C
RECOM: RP10(E)
MTK
18 - 30
2”x1.6”
9-18, 18-36, 36-75
3.3, 5, 12, 15
1500
-40…+75
AIMTEC: AM30K-C
RECOM: RP20, RP30
MTR
33 - 60
3”x2.6”
9-18, 18-36, 36-75
3.3, 5, 12, 15, 24
1500
-40…+75
AM40K-C, RP40(E)
Более глубокое знакомство с продукцией MT-Power начнем с DC/DC-преобразователей мощностью 1 Вт в корпусах SIP4 и SIP7 предназначенных для монтажа на печатную плату (серии MTS4S1, MTS7S1, MTS7D1, MTS7Z1 и MTS7S1-R), которые широко применяются в различных электронных устройствах и системах промышленного и бытового назначения.
DC/DC-преобразователи серии MTS4S1 мощностью 1 Вт в корпусе SIP4
MTS4S1-0505
MTS4S1-0505
Основные технические характеристики преобразователей данной серии:
  • электрическая прочность изоляции вход-выход: 1000 В или 3000 В постоянного тока;
  • диапазон входного напряжения: Uвх. ± 10%;
  • частота преобразования: 50 кГц;
  • среднее время наработки на отказ: более 2,01 млн. час;
  • соответствие международным стандартам безопасности IEC 60950-1:2001/EN60950/UL60950;
  • соответствие стандарту ЭМС EN55022 Class B;
  • точность установки выходного напряжения: ± 3%;
  • нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения на 1%: ± 1,2%;
  • нестабильность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 20 - 100%: ± 8%;
  • уровень шумов на выходе (в полосе частот 0…20 МГц): 60 мВ (пик-пик);
  • защита от короткого замыкания: кратковременная (не более 1 с);
  • ограничение выходного тока на уровне 110 % от номинального значения;
  • емкостная нагрузка: 220 мкФ;
  • температурный коэффициент изменения выходного напряжения: < ± 0,02 %/°С;
  • диапазон рабочих температур: - 40…+ 85 °С;
  • пластиковый корпус (соответствие стандарту UL94V-0);
  • размеры корпуса 11,68 х 6,0 х 9,65 мм.
Среди приведенных характеристик особенно следует отметить низкий уровень выходных шумов. Так, к примеру, уровень выходных шумов аналогичного преобразователя Tracopower TME 0505S составляет 150 мВ.
Таблица 2. Электрические характеристики преобразователей серии MTS4S1
Наименование модели*
Входное напряжение,
В
Входной ток, мА
Выходное напряжение,
В
Выходной ток,
МА
КПД, %
без нагрузки
100% нагрузки
MTS4S1-053.3(H)
5
25
278
3.3
303
75
MTS4S1-0505(H)
25
267
5
200
78
MTS4S1-057.2(H)
25
264
7.2
138.8
74
MTS4S1-0509(H)
25
260
9
111.1
75
MTS4S1-0512(H)
25
257
12
83.3
76
MTS4S1-0515(H)
25
257
15
66.67
76
MTS4S1-0518(H)
25
257
18
55.5
75
MTS4S1-0524(H)
25
257
24
41.67
72
MTS4S1-123.3(H)
12
16
116
3.3
303
70
MTS4S1-1205(H)
16
112
5
200
74
MTS4S1-127.2(H)
16
110
7.2
138.8
74
MTS4S1-1209(H)
16
109
9
111.1
75
MTS4S1-1212(H)
16
107
12
83.3
70
MTS4S1-1215(H)
16
107
15
66.67
70
MTS4S1-1218(H)
16
107
18
55.5
70
MTS4S1-1224(H)
16
107
24
41.67
70
MTS4S1-243.3(H)
24
10
58
3.3
303
67
MTS4S1-2405(H)
10
56
5
200
72
MTS4S1-247.2(H)
10
55
7.2
138.8
67
MTS4S1-2409(H)
10
55
9
111.1
67
MTS4S1-2412(H)
10
54
12
83.3
67
MTS4S1-2415(H)
10
54
15
66.67
72
MTS4S1-2418(H)
10
54
18
55.5
70
MTS4S1-2424(H)
10
54
24
41.67
70
MTS4S1-483.3(H)
48
7
29
3.3
303
62
MTS4S1-4805(H)
7
28
5
200
65
MTS4S1-487.2(H)
7
27
7.2
138.8
62
MTS4S1-4809(H)
7
27
9
111.1
62
MTS4S1-4812(H)
7
27
12
83.3
62
MTS4S1-4815(H)
7
27
15
66.67
62
MTS4S1-4818(H)
7
27
18
55.5
62
MTS4S1-4824(H)
7
27
24
41.67
62
* Суффикс "H" означает напряжение электрической прочности изоляции 3000 В.
DC/DC-преобразователи серий MTS7S1, MTS7D1, MTS7Z1 мощностью 1 Вт в корпусе SIP7
MTS7S1-0505
MTS7S1-0505
Серия MTS7S1 содержит модели преобразователей с одним выходом, серия MTS7D1 содержит модели с двумя выходами и средней точкой, серия MTS7Z1 включает в себя модели с двумя изолированными выходами.
Основные технические характеристики преобразователей данных серий:
  • электрическая прочность изоляции вход-выход: 1000, 3000, 4000 или 5200 В постоянного тока;
  • частота преобразования: 125 кГц;
  • среднее время наработки на отказ: более 2 млн. час;
  • нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения на 1 %: ± 1,2 %;
  • нестабильность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 20 - 100 %: ±8 %;
  • уровень шумов на выходе (в полосе частот 0…20 МГц): 75 мВ (пик-пик);
  • защита от короткого замыкания: кратковременная;
  • емкостная нагрузка: модели с одним выходом 200 мкФ, модели с двумя выходами ± 100 мкФ;
  • размеры корпуса 19,5 х 6,0 х 9,5 мм.
Электрические параметры моделей преобразователей серий MTS7S1, MTS7D1, MTS7Z1 приведены в таблицах 3, 4 и 5 соответственно. Кроме моделей приведенных в таблицах по запросу возможна поставка преобразователей с входным напряжением 48 В и выходными напряжениями 3.3, 7.2, 18 В.
Таблица 3. Электрические характеристики преобразователей серии MTS7S1
Входное напряжение,
В
В
Выходной ток,
мА
КПД, %
MTS7S1-0505
5
5
200
78
MTS7S1-0509
9
111
80
MTS7S1-0512
12
84
80
MTS7S1-0515
15
67
80
MTS7S1-0524
24
42
80
MTS7S1-0505
12
5
200
78
MTS7S1-0509
9
111
80
MTS7S1-0512
12
84
80
MTS7S1-0515
15
67
82
MTS7S1-0524
24
42
77
MTS7S1-0505
24
5
200
80
MTS7S1-0509
9
111
78
MTS7S1-0512
12
84
78
MTS7S1-0515
15
67
78
MTS7S1-0524
24
42
80
* Суффиксы "H30", "H40", "H52" в конце наименования модели означают напряжения электрической прочности изоляции 3000, 4000 и 5200 В соответственно.
Таблица 4. Электрические характеристики преобразователей серии MTS7D1
Входное напряжение,
В
В
Выходной ток,
мА
КПД, %
MTS7D1-0505
5
­­±5
±100
72
MTS7D1-0509
±9
±56
80
MTS7D1-0512
±12
±42
80
MTS7D1-0515
±15
±34
82
MTS7D1-0524
±24
±21
80
MTS7D1-0505
12
­­±5
±100
72
MTS7D1-0509
±9
±56
76
MTS7D1-0512
±12
±42
78
MTS7D1-0515
±15
±34
80
MTS7D1-0524
±24
±21
77
MTS7D1-0505
24
­­±5
±100
72
MTS7D1-0509
±9
±56
78
MTS7D1-0512
±12
±42
78
MTS7D1-0515
±15
±34
78
MTS7D1-0524
±24
±21
80
Таблица 5. Электрические характеристики преобразователей серии MTS7Z1
Наименование модели
Uвх, В
Uвых 1, В
Iвых 1, мА
Uвых 2, В
Iвых 2, мА
КПД, %
MTS7Z1-050505
5
5
100
5
100
72
MTS7Z1-050909
9
56
9
56
75
MTS7Z1-051212
12
42
12
42
80
MTS7Z1-051515
15
34
15
34
78
MTS7Z1-05053.3
5
100
3.3
151
75
MTS7Z1-05057.2
5
100
7.2
69
75
MTS7Z1-050509
5
100
9
56
77
MTS7Z1-050512
5
100
12
42
77
MTS7Z1-050515
5
100
15
33
82
MTS7Z1-120505
12
5
100
5
100
72
MTS7Z1-120909
9
56
9
56
75
MTS7Z1-121212
12
42
12
42
78
MTS7Z1-121515
15
34
15
34
80
MTS7Z1-12053.3
5
100
3.3
151
75
MTS7Z1-12057.2
5
100
7.2
69
75
MTS7Z1-120509
5
100
9
56
77
MTS7Z1-120512
5
100
12
42
80
MTS7Z1-120515
5
100
15
34
77
MTS7Z1-240505
24
5
100
5
100
72
MTS7Z1-240909
9
56
9
56
78
MTS7Z1-241212
12
42
12
42
80
MTS7Z1-241515
15
34
15
34
77
MTS7Z1-24053.3
5
100
3.3
151
75
MTS7Z1-24057.2
5
100
7.2
69
75
MTS7Z1-240509
5
100
9
56
77
MTS7Z1-240512
5
100
12
42
77
MTS7Z1-240515
5
100
15
34
80
DC/DC-преобразователи серий MTS7S1-R мощностью 1 Вт в корпусе SIP7
Серия MTS7S1-R включает в себя модели преобразователей с одним стабилизированным выходом.
  • электрическая прочность изоляции вход-выход: 1000 или 3000 В постоянного тока;
  • частота преобразования: 60 кГц;
  • точность установки выходного напряжения: ± 2%;
  • нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения: ± 0,5 %;
  • нестабильность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 20 - 100 %: ± 0,5 %;
  • уровень шумов на выходе (в полосе частот 0…20 МГц): 50 мВ (пик-пик);
  • размеры корпуса 19,5 х 7,2 х 9,5 мм.
Таблица 6. Электрические характеристики преобразователей серии MTS7S1-xxxxR(H)
Входное напряжение,
В
В
Выходной ток,
мА
КПД, %
MTS7S1-0505R(H)
5
5
200
67
MTS7S1-057.2R(H)
7.2
139
67
MTS7S1-0509R(H)
9
111
67
MTS7S1-0512R(H)
12
84
70
MTS7S1-0515R(H)
15
67
70
MTS7S1-1205R(H)
12
5
200
65
MTS7S1-127.2R(H)
7.2
139
67
MTS7S1-1209R(H)
9
111
67
MTS7S1-1212R(H)
12
84
70
MTS7S1-1215R(H)
15
67
70
MTS7S1-2405R(H)
24
5
200
68
MTS7S1-247.2R(H)
7.2
139
68
MTS7S1-2409R(H)
9
111
68
MTS7S1-2412R(H)
12
84
70
MTS7S1-2415R(H)
15
67
70
*Суффикс "H" означает напряжение электрической прочности изоляции 3000 В.
Проанализировав номенклатуру поставляемой продукции, можно сделать вывод, что благодаря многообразию технических характеристик, конструктивных исполнений и относительно невысокой стоимости преобразователи MT-Power удовлетворят любые постоянно нарастающие потребности отечественных разработчиков и производителей электронной аппаратуры.
По вопросам поставки DC/DC-преобразователей MT-Power обращайтесь в ООО «СЭА электроникс»,
тел./факс (495) 780-46-61,
E-mail: info@searu.com
