Светодиодная лампа может обжечь
На днях в нашем доме на севере штата сгорела компактная люминесцентная лампа, но, придя в местный магазин бытовой техники, чтобы подобрать ей замену, я не нашел ничего подходящего. Мне пришлось купить светодиодную лампу, которую я ввернул в пластиковый адаптер со шнуром-выключателем (Рисунок 1).
Рисунок 1.
Спустя некоторое время мне стало любопытно, как работает эта новая светодиодная лампа, поэтому я лениво потянулся к ней и пощупал. Сферическая часть колбы была лишь чуть теплой на ощупь, но, передвинув руку выше к цоколю лампы, я понял, что сейчас обожгусь. Высокий КПД, или нет – эта штука быстро нагревалась, поэтому я решил провести некоторые исследования.
Рисунок 2.
Используя для сравнения 100-ваттную лампу накаливания, я измерил конченые температуры в разных точках ламп (Рисунок 2). Динамика изменения температуры показана на Рисунке 3.
Рисунок 3. Эти графики были получены с использованием процесса
подбора экспоненциальной кривой, описанного в [1].
Светодиодная лампа существенно тяжелее лампы накаливания. Надпись на ее упаковке предупреждает о том, что ваш патрон должен выдерживать больший вес. Кроме того, как мы видим, тепловая постоянная времени светодиодной лампы намного больше. Для достижения конечной температуры светодиодной лампе понадобится больше времени, поэтому, если вы соберетесь заняться проверкой, наберитесь терпения.
Мне пришло в голову, что поскольку самая высокая температура светодиодной лампы возле ее цоколя (160 °F, 71 °С), и эта температура выше, чем у цоколя лампы накаливания (132 °F, 56 °С), используемый мною пластиковый патрон будет плохим выбором для светодиодных ламп. Кроме того, хотя максимальная температура светодиодной ламы и ниже, чем у лампы накаливания, все же, температура 71 °С достаточно высока, чтобы серьезно навредить неосторожным пальцам!
Рекламное словоблудие о хорошей энергоэффективности светодиодных ламп может привести к ложному ощущению, что ее температура безопасна, но будьте уверены: при неосторожном обращении светодиодная лампа может вас обжечь.
Ссылки
  1. John Dunn, «Fitting Exponential Equations to Data».
EDN
На английском языке: LED bulbs can bring heat
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • Думаю подобный ответ можно расценивать как неуча с учителем? Я обычно задаю вопрос (Вас в детстве не роняли? и на сколько часто). Если какой то дебил на микросхему поставил просто делитель напряжения, это не говорит, что за этим горе конструктором повторять нужно. Нет что бы парню посоветовать посмотреть просто ютуб, что 80% поломок из за кандеров, высохли, (частично) пробило и т.д. отсюда могут быть всплески напряжения а стабилизация и простые кондеры по питанию обязательно. Что касается, "что может быть" - с такими конструкторами все что угодно, учитывая "тотальную" экономию на себестоимости продукции. Привод - это не генератор, частотомер - хочеш силовые транзисторы (тиристоры) ведрами менять - флаг в руки. Что касается приборов учета - да нет, такие конструктора, как ты. При мне производили конструктора карболитовые счетчики, которые правильно считали. Это у Вас с подстанции, как записано по договору, так и заходит косинус 0,92, а по факту 0,2 - 0,5. Это не предприятие, частный сектор, так компенсационных нет, но в новом счетчике забито - платиш эти потери ты. И в договоре с энергосбытом записано - ты щедрый малый, ты дариш энергосбыту обратную ЭДС в дар (всего 50% от потребляемой мощности), но энергосбыту она не нужна.
  • Тот же вопрос могу адресовать Вам, уважаемый. Человек спросил почему у него горят счетчики электроэнергии. Автор не разрабатывает свой электросчетчик, более того ни про какие микросхемы счетчиков речи не шло, вопрос был конкретно про покупные законченные изделия, опломбированные, в которые никто не должен совать свои шаловливые ручонки чтобы поставить "электролиты по питанию". ЗЫ. Другой бы давно понял, что сморозил глупость и молчал в тряпочку сидел бы, но Вы продолжаете нести чушь про всё на свете. Если вы электрик, который обучался своей специальности, то и дайте ответ по электрике, не надо лезть туда в чем не разбираетесь. Но я сомневаюсь что вы сможете чтото путное ответить, учитывая ваше [B]альтернативное [/B]представление об электротехнике))
  • Не нравится мне Ваша грызня ребята ... я знаю Владимира 666 ... он не плохой человек ... да и апонент ... вроде адекват ... мож проще обьясниться по-вежливому свои догатки и терпимее понять друг друга ...??? Мы жевали эту проблемму тут на форуме ... думаю речь о том что генерация и последующая передача электроэнергии на расстояния сопряжена с потерями ... заплатить за эти потери заставляют потребителя , потому что народ безправен у нас навсегда ... Мы говорили ... что меня пытаются обязать поставить компенсационную ёмкость после моего счётчика ... ток восполнения потерь провалов и вообще пониженного напряжения на входе счётчика ... ложится мне в оплату ... потому как по нулю и фазе у нас стоят трансформаторы тока и его учитывают , даже если в данный момент сосед включил ТЭН моя ёмкость после счётчика будет общаться с его нагрузкой ... а платить буду я !!! Именно об этом и пытается видимо рассказать нам Владимир ... и пытается сказать что диодный мост должен помочь в данном вопросе ... но ёмкость после диодного моста не поставить , а до него она продолжет работать на улучшение соседу ! Другое дело возможно при индуктивном характере нагрузки ... но тут беда в том что с ней не работает постоянное напряжение , что после диодного моста ... Выход из данной ситуации ... только юридический !!! ... по договору с энергосбытом ... мне обязаны поставлять электроэнергию с 230 вольтами ... не ниже и не выше ... 50 Гц ... не выше и не ниже ... и идеальной синусоидальной формы ... без выбросов и провалов ... всё - дальше дело юристов !!! ... Мне как и предприятиям не нужны компенсационные конденсаторные батареи после счётчиков электроэнергии , мне не нужны нормализаторы сети после моего счётчитка - это проблеммы того кто мне продаёт качеством не соответствующую договору электроэнергию !!! Пусть он это и оплачивает ... продуманная счука Чубайс !!! Если вам сошлются что вы частотником создаёте помехи и провалы и гадите продавцу ... ответьте им что это их проблемма что они допустили к продаже электроприборы приносящие им убытки ... я не собираюсь оплачивать чужие про..бы ! Я - потребитель и плательщик честный , ... а не мальчик для стократного нае..лова !!! Ищите путёвых юристов ... и посадите Чубайсов на босый ... !!!
  • Должны поставлять электроэнергию по гост на качество электроэнергии, опять же, чтобы с поставщиком спорить, должен быть акт замера уполномоченного органа с подписью и копытом.
  • Я обсуждал в том числе и эту проблему. Если быть точнее - куча вранья начинается с обучения (школы), мы в магазине потребляем приборы, которые противоречат школьной программе. В том числе у меня было описание - каким макаром светодиодная лампочка потребляет в 5 раз меньше. Мне понравились "тезисы" Iroha - Хорошо сказано. Еще 1 интересная тема для обсуждения (производитель эл. энергии продает эл. энергию за копейки, далее сюда запускает свои руки власть, типа, как на спиртное и начинает делать испытания, когда кому станет плохо от цен).
  • как говорил один киногерой: [B]-простите, не мы а вы[/B]
  • А разве счетчик не будет крутиться в обратную сторону (считать на уменьшение) если питающую фазу и отходящую фазу в счетчике поменять местами??
  • Безусловно так, ни один производитель не будет оплачивать издержки по транспортировке товара (электроэнергия в данном случае является товаром), тут обсуждать нечего. Только для компенсации индуктивного тока потребителя, в отсутствии оного реактивный ток компенсационной емкости будет не чуть не лучше индуктивного, т.е. эту емкость надо отключать когда нет индуктивной нагрузки, тогда и течь от Вас к соседу ничего не будет :) Вот именно. А если это обычная электроплитка, то ни диодный мост, ни емкость вообще [B]никакого смысла не имеют[/B]! Или может электроплитка создает обратную ЭДС по его мнению? Сильно сомневаюсь.
  • Ну наконец-то вспомнили 20-й век! Еще с 50-х годов я наблюдал у всех, кому не лень, как они "отматывали" показания счетчика с помощью трансформатора (да и сам попался на этом грехе). Только нужно было поменять "входы счетчика" ноль и фаза местами, а это "чревато".
  • Там счас ... трещётка ... крутить может только в одну сторону ... так ... наминуточку ... для умников придумали ... :) Втом что предлагали ... я такого устройства не видел ... как вы это себе представляете ... ??? ... да и ... то что счётчики нынешние не считают индуктивный ток - сомнительно ... мож не так нагло ... но чёт там еся ! Наш уважаемый IIIII ... ТОГДА ЕШО в пылу дискёшен ... побежал до причинного аппарату ... отрубил усе нагрузки ... повесил ёмкость на выход ... вернулся к нам и грустно констатировал ... мотает сцуко !!! :) Все мы ... гениальны в одном ... но иногда заблуждаемся в другом ... ... И ... тут надо деликатненько ...
  • Не будет. Если первый вывод счётчика подключён к фазе, а третий к нулю (как и должно быть), то никакими ухищрениями без вскрытия счётчика не заставите его крутиться в обратную сторону.
  • Если в лоб решать, то это по сути должен быть измеритель косинуса фи нагрузки, т.е прибор должен измерять сдвиг фазы тока нагрузки и в зависимости от него подключать параллельно нагрузке такую емкость при которой сдвиг фазы будет ближе к нулю. Скажем набор конденсаторов с величинами 1С, 2С, 4С, 8С и т.д., которые коммутируются с помощью реле, с помощью которых набираем нужную емкость. Замер тока и его фазы легко можно сделать датчиком Холла ACS712, добавляем к нему ардуину, которая будет управлять релюшками и всё это хозяйство можно уместить в пилот (для сравнительно небольших нагрузок). Поскольку нагрузка будет включаться в непосредственной близости от компенсирующей емкости потерь в подводящих проводах практически не будет. Ну как-то так, возможно есть более правильные и эффективные решения (я в этом не особо спец), но и в описанном выше варианте сложного ничего не вижу. Странно, но в том счетчике (устаревшем уже) что я разбирал стояла микросхема от аналоговых девиц, которая честно считает именно активную мощность, т.е умножает на косинус фи. Ну это ожидаемо, т.к счетчик учитывает потери в проводах квартирной проводки.
  • Как говорят - я писал Выше. Теперь снова возьмем линейку и нарисуем линию, подпишем 220В и допустим 0,5А (киловат). и теперь возьмем (переменку) - поделим на 3 фазы, и посмотрим ютуб с роликами, где на корректорах показывает без конденаторов подаваемая эл. энергия с косинусом 0,2, разделяем ток и напряжение с вытекающими. И совершенно не обязательно было в счетчик лазить (заземление и трансформатор 220 на 12 вольт). У нас во многое не верят. А пишут о том, что выгодно, допустим привод на эл. двигатель уменьшает потребление эл. энергии - правильно? Правильно, (как Вы говорите (это не правда, эл. блок с КПД максимум 0,9 - как же будет потреблять меньше?)). Что касается написать эн. сбыту или платить за косинус ни кто не будет. Представьте себе - Вам передают эл. энергию и для того, чтобы Вы меньше платили - приобретают компенсационные установки и их обслуживают.
  • В счетчик лазить не надо. По мне так воровство, а красть грешно.
  • А подумай с сколько кВт у тебя украли за то время что ты пользовался электроэнергией. Это же просто офигеть, мягко сказаною. Вот по этому и возникают вопросы как отмотать и как сэкономитью. Как сэкономить, я перевел всю свою квартиру на LED освещение, самодельные. Эффект до 20 кВт экономии. А вообще по большому щету, причем эта лабуда к теме созданной ТС. Этакий жуткий реверанс от температуры до ХЗ!
  • Если кто то крадет, это не значит, что я тоже должен красть.
  • Красть плохо, а вот брать своё никто не должен стесняться. Кстати, у меня тоже освещение сделано на LED лампах и солнечных/литий-ионных батареях. Т.е. когда в нашем колхозе у всех света нет, у меня он есть! И экономию действительно даёт вполне приличную. Правда, у меня теперь не освещение главный потребитель...
  • Спец с руками всегда найдет выход из ситуации.
  • Ребята давайте я сейчас создам новую тему, допустим назову как экономить энергопотребление, думаю найдется не мало человек которые думают об этой проблеме.
  • Меня лично более 50 лет интересует данный вопрос. Я обычно привожу пример по разделению СССР. Всем дали равные возможности, после чего горстка (отобрали), "купили себе армии" получают прибыля с тех предприятий, которые и так были рентабильны, разрабатывают недра - как личные и т.д. Честно говоря ч не хочу мерять такими мерками, это может вырасти в диспут, типа - да пожалуйста, можем и по Вашему, но цена будет выше на тот же %. Я стараюсь мерять мнимой жизнью - "типа возможных версий реальности, наподобе, как в фильме (назад в будущее 1,2,3)".
