Дробная логика
- Томск
Рассмотрены принципы построения элементов дробной логики, основанной на дозированном суммировании и обработке сигналов от n источников сигналов обычной бинарной логики. Приведены схемотехнические решения и примеры построения базовых элементов дробной логики. Показаны преимущества и универсальность практического использования этих элементов, в том числе в качестве элементов троичной логики.
Логические элементы, являющиеся фундаментом современной цифровой техники, базируются на использовании булевой логики [15]. В 1854 г. английский математик, философ и логик Джордж Буль (George Boole, 1815–1864) в своем труде «Исследование законов мышления, на которых основаны математические теории логики и вероятностей» впервые предложил исследовать логические высказывания математическими методами. Такими логическими высказываниями изначально были два взаимоисключающие понятия как «Истина» и «Ложь», позже трансформированные в математических и технических приложениях в условные значения 1 или 0 («Логическая 1» и «Логический 0»).
В 1938 г. американский инженер, криптоаналитик и математик Клод Элвуд Шеннон (Claude Elwood Shannon, 1916–2001) в статье «Символический анализ релейных и переключательных схем» впервые применил на практике алгебру логики Буля для описания работы релейно-контактных и электронно-ламповых схем.
С началом использования в электронной технике логических операций булевой логики «Инверсия», «Конъюнкция», «Дизъюнкция» и многих других появились на свет такие логические элементы, как НЕ, И, ИЛИ и др.
Обычное логическое устройство, если его представить «черным ящиком», предназначено для обработки сигналов, имеющих уровень логической единицы или логического нуля. На входы таких логических элементов подаются сигналы уровня «лог. 1» и/или «лог. 0»; на выходах формируются сигналы в соответствии с таблицами истинности данных элементов.
Дробная логика, если представить ее подобным образом, полностью совместима с традиционной и выдает сигналы определенных логических уровней при подаче на ее входы сигналов уровня «лог. 1» и/или «лог. 0». Отличие дробный логики от обычной заключается в том, что внутри логического элемента происходит преобразование входных сигналов уровня «лог. 1» в сигналы уровня «лог. 1/n», где n – количество входов логического элемента от 1 до 4 или более, например, «лог. 1/2», «лог. 1/3», «лог. 1/4» и т.д. Сумма весов всех этих сигналов равна единице:
На выходе логического элемента формируется привычный сигнал уровня «лог. 1» или «лог. 0».
Рассмотрим принцип работы дробный логики. Структурная схема логического элемента дробной логики представлена на Рисунке 1. Такой логический элемент состоит из совокупности входных резисторов числителя, резистора знаменателя, порогового элемента и выходного каскада, обеспечивающего на своем выходе в зависимости от потребностей пользователя инвертированный или неинвертированный сигнал.
Структурная схема построения элементов дробной логики.
Рисунок 1. Структурная схема построения элементов дробной логики.
Входной резистивный делитель состоит из резисторов числителя RЧИСЛ и резистора знаменателя RЗНАМ. Сопротивление резисторов числителя RЧИСЛ = Rn, количество которых соответствует количеству входов n логического элемента, и сопротивление резистора знаменателя RЗНАМ, Рисунок 2, соотносятся между собой как R1 = R2 =… = Rn = RЧИСЛ >> RЗНАМ.
Входные цепи элементов «И» и «ИЛИ».
Рисунок 2. Входные цепи элементов «И» и «ИЛИ».
При выполнении этого условия сложение входных токов происходит аддитивно на резисторе знаменателя RЗНАМ таким образом, чтобы сумма всех этих токов Ii, умноженная на значение сопротивления RЗНАМ, превышала напряжение переключения порогового элемента UПОРОГ:
Очевидно, что для двухвходового элемента переключение порогового элемента должно происходить при подаче сигналов уровня «лог. 1» на два его входа, и ни при каких условиях не происходить при подаче сигнала такого уровня на один его вход.
Соответственно, для трехвходового логического элемента переключение должно происходить при подаче сигналов на 3 его входа, но никак не на 2, и т.д.
Исходя из этих предпосылок несложно показать, каким образом можно учесть эти требования при выборе значения сопротивления RЗНАМ. В расчетах полагаем, что входные цепи порогового элемента не шунтируют резистор RЗНАМ.
Расчеты при n = 1 справедливы для Инвертеров, Повторителей, а также элементов ИЛИ и ИЛИ-НЕ с любым количеством входов.
Расчеты при n > 1 справедливы для логических элементов И, И-НЕ, а также элементов ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ-НЕ.
Предельное отклонение входных напряжений ±ΔUВХ относительно UВХ, при которых возможна работа элементов дробной логики, имеющих n входов (n > 1), можно определить как:
В Таблице 1 приведен пример расчета сопротивлений резисторов знаменателя для резистивного делителя элементов дробной логики при числе входов от 1 до 4 при заданных значениях сопротивления числителя, а также входного и порогового напряжений.
Поскольку верхние границы значений допустимых входных напряжений превосходят номинальное расчетное значение 10 В, рабочий диапазон входных напряжений для 2- и 3-входовых элементов может быть смещен в меньшую сторону на 1…1.3 В за счет увеличения сопротивлений RЗНАМ примерно на 10%.
Как следует из приведенных формул, для увеличения входного сопротивления логического элемента достаточно в равной пропорции увеличить значения сопротивлений резисторов числителя и знаменателя.
Рассмотрим, как выглядят входные цепи логических элементов дробный логики различного назначения, Рисунки 2–4.
Внешне входные цепи элементов И (AND) и ИЛИ (OR), Рисунок 2, совершенно не отличаются. Отличаются эти элементы величинами сопротивлений RЗНАМ, см. Таблицу 1 и расчетные формулы.
Работа логического элемента И обеспечивается суммированием токов на резисторе-знаменателе. Достижение или превышение порогового напряжения переключения происходит только в том случае, если на все входы одновременно будут поданы сигналы уровня «лог. 1», чему будет соответствовать появление напряжения на резисторе-знаменателе, превышающее порог переключения логического элемента. Выбор значения сопротивления RЗНАМ элемента И определяется количеством входов логического элемента, см. Таблицу 1.
Таблица 1. Расчетно-экспериментальные значения сопротивления
резистора-знаменателя RЗНАМ и диапазона допустимых
входных напряжений при UВХ = 10 В, UПОР = 100 мВ,
Rn = 10 кОм при различном числе входов n
n RЗНАМ, Ом UВХ, В
1 202 > 5.0 В (10 В – 50.0%)
2 75.8 6.7…10.3 В (10 В ± 33.3%)
3 42.1 8.0…12.0 В (10 В ± 20.0%)
4 29.5 8.6…11.4 В (10 В ± 14.3%)
Для логического элемента ИЛИ при подаче управляющего напряжения на любой из его входов значение падения напряжения на резисторе RЗНАМ будет заведомо превышать порог переключения порогового элемента. Количество входных резисторов логического элемента ИЛИ ограничения не имеет.
На Рисунке 2 во входных цепях показаны дополнительные диоды, назначение которых заключается в том, чтобы при подключении входа (входов) логического элемента к общей шине не происходило шунтирование резистора RЗНАМ. Падение напряжения на этих диодах следует учитывать в расчетных формулах. Впрочем, использование этих диодов не представляется целесообразным, поскольку в силу того, что RЧИСЛ >> RЗНАМ, см. также Таблицу 1, величина сопротивления RЗНАМ для, например, элемента 4И при трех соединенных с общим проводом входах изменится не более чем на 1%.
Работа логического элемента дробной логики ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (XOR) как и ранее определяется исключительно входными цепями. На Рисунке 3 показан вариант построения выходной цепи двухвходового логического элемента Исключающее ИЛИ.
Варианты выполнения входного каскада для элемента «2Исключающее ИЛИ».
Рисунок 3. Варианты выполнения входного каскада для элемента «2Исключающее ИЛИ».
Переключение порогового устройства в соответствии с логикой работы логического элемента XOR будет происходить только в том случае, если сигнал уровня логической единицы, Рисунок 3 и 4, будет подан только на один из входов логического элемента. Из Рисунка 3 и 4 следует, что при появлении сигнала на одном из входов логического элемента сигнал на другом его входе (входах) будет блокирован транзисторными ключами. Значения суммы сопротивлений резисторов R1 + R2 = R3 + R4 = R5 + R6, Рисунки 3 и 4, должны соответствовать значениям сопротивлений Rn.
Входной каскад для элемента «3Исключающее ИЛИ».
Рисунок 4. Входной каскад для элемента «3Исключающее ИЛИ».
Кратным смещением уровня переключения порогового элемента можно организовать работу логических элементов типа «Логический порог 2», «Логический порог 3» и им подобных.
Пороговый элемент на основе биполярного транзистора и универсальный выходной каскад - «Инвертор»/«Повторитель».
Рисунок 5. Пороговый элемент на основе биполярного
каскад – «Инвертор»/«Повторитель».
Перейдем к описанию работы порогового элемента и, одновременно, выходного каскада, Рисунки 5 и 6. Пороговый элемент – достаточно ответственный узел логического элемента дробной логики, обеспечивающий безошибочность его работы. В простейшем случае в качестве такового элемента может быть использован транзистор, Рисунок 5. На Рисунке 5 использован пороговый элемент-переключатель, выполненный на биполярном транзисторе и имеющий порог переключения около 0.7 В. Поскольку n-p переход эмиттер-база транзистора шунтирует резистор RЗНАМ, при расчете значения сопротивления этого резистора следует учитывать шунтирующее действие n-p перехода.
Регулируемый пороговый элемент на основе компаратора в сочетании с универсальным выходным каскадом.
Рисунок 6. Регулируемый пороговый элемент на основе компаратора в
В качестве порогового элемента может быть использован и иной бистабильный элемент, например, лямбда-транзистор, туннельный диод, триггер Шмитта, компаратор и т.д.
Для обеспечения четкого переключения порогового элемента оптимально использовать компараторы, Рисунок 6, входные цепи которого не шунтируют резистор RЗНАМ. Дополнительным преимуществом компараторов является то, что они позволяют плавно или ступенчато менять порог переключения, что существенно расширяет функциональные возможности логических элементов дробной логики.
Напряжение питания логических элементов пороговой логики некритично и может находиться в пределах от 4 до 15 В и выше.
Входной резистивный делитель логического элемента может иметь одновременно набор входов, отвечающих построению логических элементов типа И, ИЛИ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и т.д., Рисунок 7, причём назначение элемента будет определяться совокупностью задействованных входов и величиной сопротивления RЗНАМ.
Элемент дробной логики универсального назначения со сменными или едиными входными цепями.
Рисунок 7. Элемент дробной логики универсального назначения со сменными
Входные резисторы могут быть выполнены в виде типовой внешней резистивной матрицы, подключаемой к унифицированному пороговому элементу двумя проводниками и отличающейся величиной сопротивления RЗНАМ. Таким образом, основная, активная часть логического элемента дробной логики может быть выполнена в виде единого автономного узла, имеющего вход, выход и выводы питания.
Особо стоит отметить возможность использования логических элементов дробной логики в качестве элементов троичной логики, оперирующей сигналами трех логических уровней: «лог. 1», «лог. 0», «лог. –1». Входные цепи элементов дробной логики позволяют суммировать или вычитать токи (напряжения) на резисторе RЗНАМ.
Унифицированный вариант построения элемента дробной логики универсального назначения с использованием средств оптоэлектроники.
Рисунок 8. Унифицированный вариант построения элемента
Привлекательно просто выглядит логический элемент дробной логики в оптоэлектронном исполнении, Рисунок 8. Он представляет собой заурядный оптоэлектронный ключ, выполняющий по необходимости функции Повторителя или Инвертора, а при подключении внешней резистивной или резистивно-транзисторной матрицы, Рисунок 7, приобретающий свойства логического элемента И, ИЛИ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и т.д.
Стоит отметить достоинства логических элементов дробной логики:
  1. Совместимость с логическими элементами предшествующих поколений.
  2. Возможность создания и использования приоритетных входов, вес логических сигналов которых в два, три и более раз, например, 2/3; 3/4, превышает вес логических сигналов на обычных входах (1/3 и 1/4, соответственно). Это позволит ранжировать входные сигналы по степени их значимости.
  3. Логические элементы дробной логики полностью пригодны для работы с сигналами троичной логики, логические уровни сигналов которых имеет значения –1; 0; +1.
Неоспоримые преимущества логических элементов дробной логики перед логическими элементами традиционного построения – экономия десятков и сотен транзисторов, возможность создания любого логического элемента путем простейшей модификации входных резистивных цепей, возможность программного изменения назначения логического элемента непосредственно в процессе работы электронного устройства.
Литература
  1. Владимиров Д.А. Булевы алгебры. – М.: Наука, 1969. – 320 с.
  2. Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. Цифровые устройства. – СПб.: Политехника, 1996. – 885 с.
  3. Шустов М.А. Цифровая схемотехника. Основы построения. – СПб.: Наука и Техника, 2018. – 320 с.
  4. Шустов М.А. Цифровая схемотехника. Практика применения. – СПб.: Наука и Техника, 2018. – 432 с.
  5. Шустов М.А. История электричества. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 567 с.
  • Когда выйдет статья по реализации женской логики, основанной на принципе "если нельзя, но очень хочется, то - можно" и реализующей операции "ну да", "может быть", "нет, нет и нет"?
  • Да, Шустов "жжет". Как же он обошелся без СДНФ и полиномов Жегалкина, машин Тьюринга и теоремы Гёделя - загадка :-) Невольно вспомнился университетский курс дискректной математики. Но "дробная логика Шустова" на пороговых элементах, конечно, круче. Чего стоит один только "резистор знаменателя" :-)
  • Прав [b]antonydublin[/b], Шустов жжёт! Даже в самом начале статьи, при использовании диодной развязки входных цепей, он пытается суммировать входные токи, получая на R зн суммарное падение напряжения. Это круто! Вот что бывает, когда познакомился с Булевой алгеброй, а Теорию электро-магнитных цепей забыл. :)
  • САТИР, ты неправ. Читай внимательнее условие: R1 = R2 =… = Rn = Rчисл >> Rзнам. Берем, например, таблицу, для четырех входов без диодов, где Rn = 10 кОм, Rзнам = 29,5 Ом. При подаче на один вход напряжения 10 В падение напряжения на Rзнам будет равно: U = (10*29,5)/(10000+29,5) = 0,029413 В. Для двух задействованных входов: U = (10*29,5)/(5000+29,5) = 0,05865 В. Для трех задействованных входов: U = (10*29,5)/(3333,3+29,5) = 0,087724 В. Для четырех задействованных входов: U = (10*29,5)/(2500+29,5) = 0,116623 В. А сейчас проверь линейность приращения напряжения на резисторе Rзнам. Отклонение менее 1%
  • И в чём здесь новизна, извините? Классический закон Ома для резистивного делителя, одно из плеч которого меняет своё сопротивление кратными шагами. При этом, должно выполняться ещё одно условие, лог.1=Uпит для всех входов. А если логические уровни поступают с разных автономных устройств? Зачем вообще дробить логическую единицу, если потом её снова превращать в такую же логическую единицу, но другого уровня. Для этого давно существуют преобразователи уровня. Или я чего-то не догоняю?
  • Для цифровой техники по умолчанию лог.1=Uпит. Для ТТЛ, например, это 5 В, для КМОП обычно 5...15 В, но всегда лог.1=Uпит (на крайний случай лог.1=2Uпит/3). Если логические уровни поступают с разных автономных устройств, то они должны быть приведены к уровню лог.1=Uпит. "...Зачем вообще дробить логическую единицу, если потом её снова превращать в такую же логическую единицу, но другого уровня...". Это не так. Уровни входов и выхода одинаковы, хотя, при необходимости, выходные уровни легко получить любого произвольного уровня, приемлемого для дальнейшей обработки последующими элементами цифровой техники. Для этого достаточно изменить напряжение питания логического элемента. Дробление входных логических единиц позволяет существенно упростить и унифицировать логические элементы, о чем и идет речь в статье.
  • Вот это желание как раз понятно. Как следствие нежелания использовать существующее бесконечное количество микросхем логики и интегральные компараторы в большом количестве. Но на рисунке 5 мы видим "регулируемый пороговый элемент на основе компаратора". И получается, что создавать сейчас а-ля диодно-резисторную или [URL="https://ru.wikipedia.org/wiki/Диодно-транзисторная_логика"]диодно-транзисторную логику[/URL] вместо использования интегральных микросхем И, ИЛИ, НЕ и т.д, кажется полезным только при проектировании почти аналоговых устройств, устойчивых к ЭМИ. И то, если полупроводники соответствуют. Можно, конечно, говорить о надежности и количестве элементов на плате. Но поскольку и в "дробной" логике аппарат булевой алгебры не отменяли, а автор так и не ушел от необходимости использовать "пороговый элемент", то в статье описана не более чем ДТЛ с резистивным "ЦАПом" на входе. Ничего нового, как заметил Сатир. Если же автор замахнулся на проектирование м/с логических элементов (см. последний абзац статьи), то почему бы и нет. Но на счёт экономии "сотен транзисторов" (по аналогии с ТТЛ) он явно переборщил.
  • "...в статье описана не более чем ДТЛ с резистивным "ЦАПом" на входе. Ничего нового, как заметил Сатир". 1. Не очень понятно, где antonydublin заметил диоды и установил их роль. В статье ясно сказано, что использование диодов вовсе не обязательно. Тогда остается только ТЛ, но никак не ДТЛ? 2. Насчет новизны. Где уважаемые критики усмотрели подобный принцип работы логических элементов? Неужели у автора плагиат? Прошу обязательно привести ссылку. 3. Пороговый элемент - он присутствует во всех элементах традиционной логики. От этого не уйти. Кстати, простейшим пороговым элементом может служить обычный кремниевый транзистор. Порог 0,7 В (а у германиевых 0,3 В), а также полевой транзистор, например, 2N7000 - 2 В. Не исключены и иные пороговые элементы. Но предпочтительнее использовать простейший компаратор, тем более, что величину порога удобно при необходимости плавно или ступенчато регулировать или подстраивать путем введения обратной связи.
  • Меня очень смутил диапазон сопротивлений Rзнам 29...200 Ом (таблица 1). Если взять порог переключения для биполярного транзистора 0.7В, то на нижнем пределе суммарный ток входов должен быть 24мА через Rзн. Не слабый такой[B] ток управления логическим элементом [/B]получается по входам (не важно какая функция реализуется). Современная КМОП логика сама потребляет от единиц микроампер до мА. А тут только по входам от 3,5 мА до 24 мА (по таблице для указанных значениий Rзн). Это хорошо только в плане помехозащиты, о чём упомянул. Конечно, если после предложенного входного каскада поставить германиевый транзистор, то ток будет меньше. А если взять полевой с порогом в районе 2В (можно и меньше), то невольно нужно увеличивать величину Rзн в район 1кОм и выше. И тогда получается, что схема автора или очень прожорлива, или не обойдётся без диодной развязки по входам, чтобы не шунтировать Rзн при его больших значениях. Это к слову о роли диодов. Но я не критикую, я обсуждаю. И о том, что вроде бы понятно. Но если в схеме используется компаратор или полевой транзистор, то Rзн имеет смысл, а равно преобразование суммы токов в напряжение срабатывания или отпирания элемента. А если биполярный транзистор - то разве не лучше управлять им ориентируясь на ток базы, а не Uэб? Но так будет получаться, позвольте скаламбурить, нечеткая логика, если исключить Rзн. А разве кто-то сказал, что новизна и плагиат - это синонимы? Ну пускай существует принцип "наберем нужно падение напряжение на резисторе". Но это похоже на отсылку к эре аналоговых компьютеров, если честно.
  • *Но это похоже на отсылку к эре аналоговых компьютеров, если честно.* Именно так. Иначе как понять "возможность ранжирования по весу входных сигналов" ? Как можно различить по весу безразмерные логические единицы? Куда, в этом случае, девать Булеву алгебру? Не покидает ощущение "фундаментальной бесполезности" статьи. Здесь уместно, по-моему, вспомнить слова Воланда: " Вы, воля Ваша, что-то несуразное придумали. Уж больно не понятно. Над Вами потешаться будут".
  • Многоуважаемые оппоненты, извините, но я в очередной раз вынужден напомнить, [B]читайте внимательнее текст статьи[/B]. 1. В Таблице 1 однозначно указано, что значения сопротивлений Rзнам = 29...200 Ом приведены для [B]Uпор = 100 мВ[/B] (входной ток менее 1 мА при напряжении на входе 10 В). Такое значение не достижимо для распространенных биполярных или полевых транзисторов без использования дополнительного смещения, но вполне приемлемо для компараторов. К слову, работа элементов дробной логики успешно прошла апробацию с использованием транзисторов BC547 и 2N7000, а также светодиодов оптронных пар. Просто при этом усложняются расчетные формулы для определения Rзнам. 2. Что же касается входных токов порядка 1 мА (Таблица 1), то ведь это лишь пример для иллюстрации. Номиналы резистивного делителя можно пропорционально увеличить в десятки и даже тысячи раз при условии, что пороговый элемент не будет заметно шунтировать Rзнам. Верхний предел (ед.-десятки МОм) ограничивается пониженной помехоустойчивостью. 3. По диодам на входе. Их роль совершенно ничтожна, не случайно на рисунках они обозначены пунктирной линией, да и в тексте об этом говорится. Опять же смотрите начальное условие: R1 = R2 =… = Rn = Rчисл >> Rзнам. Следовательно, шунтирования Rзнам при Rчисл/Rзнам > 100 не наблюдается (или, точнее, наблюдается, но порядка 1%). 4. "[I]Но это похоже на отсылку к эре аналоговых компьютеров, если честно... Как можно различить по весу безразмерные логические единицы? Куда, в этом случае, девать Булеву алгебру?[/I]" Булеву алгебру никто не отменял. Но кто нам запрещает поделить логическую единицу на какое-либо число n (где n - число входов элементов дробной логики) и при достижении на входе порогового элемента путем суммирования этих дробей значения логической единицы обеспечить выполнение возложенной на логический элемент функции. Кстати, о неделимости, примерно 2400 лет назад древнегреческий философ Демокрит Абдерский ввел понятие атома (atomos - неделимый). Но, как выяснилось не столь давно, в конце позапрошлого века, атом делится на отдельные более мелкие частицы, а те, в свою очередь, еще на более мелкие. 5. По поводу "аналоговых компьютеров". Как известно, аналоговая техника, в том числе аналоговые компьютеры, способны работать с сигналами, различающимися по амплитуде на бесконечно малые величины. Цифровая техника работает с последовательностью дискретных, обычно двоичных цифровых сигналов, что и наблюдается при работе элементов дробной логики. На этом дискуссию считаю завершенной.
  • Да, пожалуй сказать больше нечего. Раздробим двоичную логику, так раздробим. Даже [B]расщепим[/B] на осколки как атомы. В конце концов в теории чисел точки отрезка [0, 1] имеют мощность континуум. Шучу конечно. Искренне спасибо за общение, ms2020! По специфике Вашей речи ("оппонент", "апробация", "плагиат", "философ", etc) смею предположить, что Вы человек науки. Уж не сам ли Михаил Шустов? Его статьи часто публикуются на страницах РадиоЛоцмана. Зачастую материалы интересные и серьезные, и лично от меня [B]получают исключительно положительные рецензии[/B]. Автор, перефразируя Есенина, "Поэт! И не чета каким-то там". Но случаются и откровенно ошибочные схемы. Например, в обсуждении [URL="https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=582547"]этой схемы[/URL] я вступился за автора и постарался объяснить, как могла закрасться ошибка в схему. Правда, усилиями форумчан обсуждение выродилось в откровенный флуд. Может, [URL="https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=29231"]прокомментируете[/URL]. Также недавно в обсуждении [URL="https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=30647"]этой статьи[/URL] мнения разделились.
  • По статье "Цифровые формирователи трехфазного напряжения с ШИМ-управлением". Как я полагаю грубых ошибок там нет. Схемы формируют три неперекрывающиеся фазы (хотя несложно получить три фазы с перекрытием) с регулировкой частоты и имеет заполнение более высокочастотными импульсами регулируемой ширины. Свою задачу схема выполняет по меньшей мере для активной нагрузки. Другое дело, как затем использовать полученные сигналы. Вся критика форума сфокусирована на способе подключения выходных каскадов, устойчиво работающих на индуктивную или индуктивно-емкостную нагрузку. Но ведь в статье нет ни слова об этом. При работе на активную нагрузку все работает нормально. А вот то, чего желают услышать критики, это довольно сложный вопрос для его освещения в рамках небольшой статьи. Более того, здесь требуется просто развернутое исследование, требующее значительных материальных затрат. Необходим анализ и учет времен нарастания/спада импульсов для микросхем различных модификаций, ширины и частоты самих импульсов, учет монтажных особенностей, учет работы транзисторов в этих условиях, учет переходных процессов и возможных резонансных явлений в цепях нагрузки. Если все это подробно исследовать и описывать, потребуются годы и целая книга, мало кому понятная и интересная. А приводимая в журнале статья имеет весьма скромное назначение - показать возможность получения трехфазного цифрового сигнала с управляемой шириной заполняющих импульсов, причем независимо от генерируемой частоты. По статье "Реверсивная работа логических элементов" - в ней описан относительно новый способ использования элементов цифровой техники - а именно - работа в реверсивном режиме. Переключатели в схемах показаны условно, поскольку схемы обладают симметрией. Как отметил САТИР, за что ему спасибо: "...автор не пытается подменить специально разработанные средства реверсирования. Он лишь показывает принципиальную возможность использования обычных логических элементов в реверсивном режиме. Само по себе такое применение является интересным и может быть вполне использовано для решения ряда простых задач. Важно, что он один из немногих обратил на это внимание и вынес на обсуждение".
  • Вы безусловно правы в этом. человек так устроен, что если у него болит зуб, то ему безразлично, что в Африке кто-то умирает от голода. Циркулярку нужно запустить! Вопрос питания асинхронных двигателей от однофазной сети без потери мощности всегда был актуален у самоделкиных. Понятно их желание получить в руки готовый вариант схемы, пригодной для повторения. НО, если бы всё было так просто... Как всё красиво получается с активной нагрузкой! Как всё погано, когда появляется нелинейщина! Тут и математика начинает барахлить, скатываясь в допущения и упрощения, и техника начинает вырабатывать тепло, не понятно откуда. :) Это просто мысли вслух... Навеяло...
  • ... и на их основе система защиты логики "Ой все!"
  • Открываем любой "букварь" по DTL - логическим элементам и ... все "схемы" оттуда, немного дополненные "рассуждениями" на уровне начинающего радиолюбителя. Если ссылки на самого себя," любимого", то можно всё что угодно "синтезировать".
Полный вариант обсуждения »
