Kinetis – самое масштабное портфолио высокопроизводительных, высокоинтегрированных 32-битных низкопотребляющих микроконтроллеров смешанных сигналов на базе ядра ARM Cortex-M4. В состав входит пять семейств микроконтроллеров: K10, K20, K30, K40, K60, но в дальнейшем планируется расширение.
Семейство K30 – все микроконтроллеры полностью совместимы с микроконтроллерами семейства K10 (программно, по выводам корпуса, по имеющейся периферии), в отличии от семейства K20 не имеют интерфейса USB. Отличительной чертой является наличие контроллера сегментного LCD с поддержкой управления до 320 сегментами. Входящие в семейство микроконтроллеры имеют объем Flash-памяти от 64 КБайт в 64-выводном QFN корпусе до 512 КБайт в 144-выводном MAPBGA корпусе.
Структурная схема микроконтроллеров семейства K30 представлена на рис.1
Рис.1 Блок-схема микроконтроллеров семейства K30
Общие характеристики семейства K30:
- ядро:
- 32-битное ядро Cortex-M4;
 - поддержка DSP инструкций;
 - контроллер вложенных векторных прерываний;
 - асинхронный контроллер прерывания Wake-up;
 - отладочные интерфейсы: SWD, JTAG, Trace, TPIU, ITM;
 - система и управление питанием:
- программный и аппаратный сторожевой таймеры;
 - 16-канальный DMA контроллер;
 - контроллер управления питанием, поддержка до 10 различных режимов питания;
 - контроллер немаскируемых прерываний;
 - уникальный 128-битный ID;
 - источник тактовой частоты:
- многоцелевой генератор тактовой частоты с PLL и FLL;
 - кварцевый резонатор 12 МГц – 32 МГц;
 - кварцевый резонатор 32 кГц – 40 кГц;
 - внешний источник тактовой частоты до 50 МГц;
 - память и интерфейс памяти:
- блок памяти FlexMemory состоит из FlexNVM (энергонезависимая память, для хранения кода программы, хранения данных, для использования в качестве EEPROM данных) или FlexRAM (может использоваться, как традиционное ОЗУ или как EEPROM)
 - встроенные функции защиты Flash памяти;
 - последовательный интерфейс программирования;
 - аналоговая периферия:
- до двух многоканальных 16-битных АЦП последовательного приближения;
 - программируемый источник опорного напряжения;
 - до двух двухканальных 12-битных ЦАП;
 - высокоскоростной компаратор с 6-битным ЦАП;
 - таймеры:
- 8-канальный таймер с функциями общего назначения, ШИМ, управления двигателем;
 - 2-канальный таймер с функциями общего назначения, ШИМ, квадратурного декодера;
 - программируемый блок задержек;
 - 4-канальный таймер прерываний;
 - коммуникационные интерфейсы:
- до 3 каналов SPI интерфейса;
 - до 2 каналов I2C интерфейса;
 - интерфейс I2S;
 - до 6 модулей UART (ISO7816, IrDA, аппаратный контроль потока);
 - до двух каналов CAN;
 - периферия для организации человеко-машинного интерфейса:
- линии ввода/вывода общего назначения с поддержкой прерываний, фильтрами импульсных помех и пр. функциями;
 - аппаратная поддержка сенсорного интерфейса (до 16 каналов);
 - контроллер сегментного LCD (3 В или 5 В совместимый, встроенный механизм определения неработающего сегмента)
 - диапазон рабочего напряжения, в котором полностью сохраняется работа микроконтроллера: 1.71 В – 3.6 В.
Суммарная информация о конфигурации микроконтроллеров K30
Все устройства с одинаковыми корпусами являются совместимыми по выводам корпуса.
             Рабочая   |
             Память  |
             Корпус  |
             Flash,  |
             Flex  |
             Flex  |
             SRAM,  |
             32  |
             48  |
             48  |
             64  |
             64  |
             80  |
             81  |
             100  |
             104  |
             144  |
             144  |
             50  |
             64  |
             32  |
             2  |
             16  |
             128  |
             32  |
             2  |
             32  |
             72  |
             128  |
             32  |
             2  |
             32  |
             256  |
             32  |
             2  |
             64  |
             100  |
             128  |
             128  |
             4  |
             32  |
             256  |
             256  |
             4  |
             64  |
             512  |
             128  |
В целом семейство K30 включает в себя 30 устройств, тем самым обеспечивается хорошая гибкость при выборе микроконтроллеров разработчиками для своих приложений и систем, в зависимости от требуемой производительности, от выполняемых задач аналоговой и цифровой периферией, от объема Flash, EEPROM памяти, функциональных возможностей и требований к организации пользовательского интерфейса.
Купить Kinetis на РадиоЛоцман.Цены
