Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Многоканальный усилитель с выбором приоритетного входа
Microchip MCP6V51 MCP6V52 MCP6V54
Аналоговый усилитель с выбором приоритетного канала, показанный на Рисунке 1, изначально задумывался как часть источника питания с несколькими выходами, в котором регулировка основывалась на уровне канала с самым высоким напряжением. Еще одним приложением была система управления двигателем с электронным контролем положения дроссельной заслонки, где требовалось, чтобы двигатель реагировал на высшую команду из нескольких входных сигналов.
Решения для систем охлаждения
В этой схеме усилитель с наиболее положительным выходным напряжением управляет цепью отрицательной обратной связи через прямосмещенный диод на его выходе. Он образует простой путь с единичным усилением через резисторы R1, R2, R3 или R4, – в зависимости от того, напряжение какого канала является наиболее положительным, – на инвертирующий вход усилителя. Включенный между инвертирующим входом и выходом диод усилителя с наибольшим входным напряжением смещен в обратном направлении, в результате чего от входа до общего выхода схема работает как усилитель с единичным усилением.
Усилитель с выбором приоритетом входа пропускает на выход сигнал со входа с самым положительным напряжением. Эта схема реагирует на положительные входные сигналы, но при изменении полярности включения диодов и конфигурации источников питания она может работать с  отрицательными сигналами.
Рисунок 1. Усилитель с выбором приоритетом входа пропускает на выход сигнал
Выходные напряжения усилителей с более слабыми входными сигналами принудительно уменьшаются до тех пор, пока их диод обратной связи D2 (или диод любого соответствующего усилителя) не будет смещен в прямом направлении, в результате чего усилители будут оставаться под воздействием замкнутой петли локальной обратной связи. Резисторы 10 кОм, такие как R1, позволяют более слабым усилителям работать в качестве буферов с единичным усилением, образуя локальную цепь обратной связи. На Рисунке 2 показаны результаты моделирования для всех четырех каналов.
Сигналы смоделированного 4-канального усилителя с выбором приоритетного входа.
Рисунок 2. Сигналы смоделированного 4-канального усилителя
Разнородные входные сигналы подаются для усиления эффекта, когда два разных сигнала конкурируют за наибольшую амплитуду в различные интервалы времени. На Рисунке 3 показаны реальные осциллограммы двухканальной версии усилителя с выходом на Канал 3. (Обратите внимание, что нулевой уровень Канала 3 на экране осциллографа находится ниже, чем уровни Каналов 1 и 2).
Осциллограммы сигналов в двухканальной версии усилителя с выбором приоритетного входа. Каналы 1 и 2 - входные сигналы, Канал 3  -  выход. (Обратите внимание, что нулевой уровень Канала 3 на экране осциллографа находится ниже, чем уровни Каналов 1 и 2).
Рисунок 3. Осциллограммы сигналов в двухканальной версии усилителя с выбором
приоритетного входа. Каналы 1 и 2 – входные сигналы, Канал 3 – выход.
Хотя эта схема сконфигурирована для работы с положительными входными напряжениями, для ее адаптации к отрицательным напряжениям достаточно поменять полярности включения диодов и соответствующим образом изменить напряжения питания.
В показанной схеме используется операционный усилитель Microchip MCP6V51/2/4, однако выбор может быть гораздо шире. При выборе необходимо учитывать следующие факторы:
  1. Для большинства приложений чаще требуется операционный усилитель с диапазоном синфазных сигналов, включающим напряжение отрицательной шины питания усилителя, которая обычно является землей схемы. В некоторых случаях может потребоваться усилитель с rail-to-rail диапазоном синфазных напряжений.
  2. Очевидно, что выбор допустимых напряжений операционных усилителей определяется уровнями входных сигналов и требованиями к выходным сигналам.
  3. Для этой схемы важна устойчивость при единичном усилении. При емкостной нагрузке выхода для поддержания устойчивости может потребоваться дополнительная коррекция.
Материалы по теме
  1. Datasheet Microchip MCP6V51
  2. Datasheet Microchip MCP6V52
  3. Datasheet Microchip MCP6V54
EDN
На английском языке: Multichannel priority amplifier
37 предложений от 15 поставщиков
Операционный усилитель, RRO, 1 Усилитель, 2 МГц, 1.2 В/мкс, ± 2.25V to ± 22.5V, 4.5V to 45V, MSOP
MCP6V51T-E/OT
от 33 ₽
727GS
MCP6V51T-E/MS
от 82 ₽
MCP6V51T-E/OT
124 ₽
MCP6V51T-E/MS
от 207 ₽
