Рекомендованные ВОЗ рецептуры антисептиков для рук. Руководство по организации производства на местах - 7
АвторыВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
ОписаниеРуководство по организации на местах производства антисептиков для рук по рекомендованным ВОЗ рецептурам
Страниц / Страница9 / 7 — Рекомендованные ВОЗ рецептуры антисептиков для рук:. Закупка компонентов: …
Формат / Размер файлаPDF / 354 Кб
Язык документарусский
Рекомендованные ВОЗ рецептуры антисептиков для рук:. Закупка компонентов: основные выводы, сделанные в разных
Рекомендованные ВОЗ рецептуры антисептиков для рук: Закупка компонентов: основные выводы, сделанные в разных
Закупка компонентов: основные выводы, сделанные в разных Объемы хранения: странах мира (на основе отзывов, полученных из различных
К производству и хранению этих антисептиков, а также хранению
мест)
исходных продуктов применяются специальные требования. Количество производимого на местах рекомендованного ВОЗ
Этанол
Проще приобретать у местных поставщиков, рецептур для антисептики рук не должно превышать 50 л или даже так как стоимость в некоторых других странах меньше, если это регулируется местными или национальными может быть высокой. нормативами и правилами. • Можно производить из сахарного тростника или пшеницы.
Процесс очистки и дезинфекции флаконов
• Подлежит лицензионным ограничениям и
многоразового использования, содержащих
строгому учету – это важно учитывать перед
антисептики для рук:
тем, как приступать к производству. 1. Доставьте пустые флаконы на центральный пункт для повторной
Изопропил
Проще приобретать в некоторых других странах. обработки согласно стандартному рабочему протоколу.
Глицерин
В большинстве случаев производится местными 2. Тщательно промойте флаконы моющим средством и поставщиками водопроводной водой, чтобы убрать любые остатки жидкости.
Перекись
Трудности поиска Н2О2 удовлетворительного 3. Если флаконы термостойкие, продезинфицируйте их термически
водорода
качества в пяти местах привели к необходимости (методом кипячения). При любой возможности следует отдавать закупок в других странах. предпочтение термической дезинфекции, по сравнению с хими- ческой. Химическая дезинфекция может привести к повышению
Производство и хранение
затрат и необходимости дополнительных действий по отмыванию Изготовление рекомендованных ВОЗ рецептур для антисептики остатков дезинфицирующего средства. Химическая дезинфекция рук можно организовать в центральных аптеках или в помещениях должна включать погружение флаконов в 1% раствор, хлора, в для приготовления лекарств. В тех случаях, когда это возможно и течение, как минимум, на 15 минут и затем, ополаскивание сте- согласуется с местной политикой, правительство должно поощрять рильной или охлажденной кипяченой водой. местное производство, оказывать помощь в процессе оценки 4. После термической или химической дезинфекции оставьте качества и удерживать стоимость производства, по возможности, флаконы до полного высыхания на держателе для флаконов на самом низком уровне. К производству и накоплению запасов антисептиков, а также хранению соответствующих сырьевых в перевернутом положении. Сухие флаконы нужно закрыть материалов, предъявляются особые требования. крышкой и хранить до использования в защищенном от пыли месте. Поскольку неразбавленный этанол является огнеопасным сырьем и может загореться уже при температуре 10°С, разбавление его до концентрации, подробно указанной в данном Руководстве, должно
Контроль качества:
происходить непосредственно в производственных помещениях. Если вы приобретаете концентрированный спирт местного про-
(См. Сводную таблицу рисков и предупредительных мер,
изводства, проверьте его концентрацию и сделайте необходимую
касающихся использования препаратов на спиртовой основе
корректировку объема, чтобы получить окончательную рекомен-
для гигиены рук)
дованную концентрацию. Для контроля концентрации спирта в ВОЗ исследует возможность разработки дополнительного руко- конечном растворе, готовом для использования, можно применять водства по постепенному переходу к масштабному производству. спиртометр; концентрацию Н2О2 можно измерить с помощью титрования (окислительно-восстановительная реакция с помощью
Производственные помещения и персонал: основные выводы,
йода в кислой среде). Контроль качества более высокого уровня
сделанные в разных странах мира (на основе отзывов,
можно осуществить, применив газовую хроматографию и метод
полученных из различных мест)
титрования проверки содержания спирта и перекиси водорода
Кто является
• Квалифицированные фармацевты.. соответственно. Кроме того, отсутствие микробной контаминации
основными
(включая споры) можно проверить путем фильтрации, согласно
производителями?
спецификациям Европейской фармакопеи.
Сколько
• В тестируемых местах производилось от
производится?
10 до 600.000 л в месяц.
Контроль качества: основные выводы, сделанные в разных стра- нах мира (на основе отзывов, полученных из различных мест) Где
• Больничные аптеки.
Метод
• В большинстве мест при производстве
осуществляется
• Национальные фармацевтические используются местные спиртометры.
производство?
компании. • Из семи мест производства образцы были присланы в больницу Женевского
Производственное
• Для смешивания использовались пласти- университета(Женева, Швейцария) для контроля
оборудование
ковые, стеклянные емкости и емкости из качества с применением газовой хроматографии нержавеющей стали. и метода титрования для проверки содержания
Дозаторы для
• Используемые диапазоны объема: спирта и перекиси водорода.
конечного
– карманные флаконы емкостью 100 мл;
Добавка
• Оптимальным было признано качество трех
продукта
– флаконы емкостью 385 мл;
аромати-
составов, в которые к рекомендованной ВОЗ – дозаторы на 500 мл прикрепляемые к
зирующих
рецептуре 1 были добавлены либо ароматизирую- стене;
веществ
щие вещества, либо специальные увлажнители. – флаконы или пакеты емкостью 1 л, прикрепляемые к стене.
Экстре-
• Образцы, присланные из Мали, где они хранились
Источники
• Местные источники снабжения могут
мальные
в тропическом климате без кондиционирования
приобретения
оказаться проблематичными, в некото-
клима-
воздуха или специальной вентиляции,
дозаторов
рых странах было налажено успешное со-
тические
соответствовали оптимальным параметрам трудничество с местными поставщиками
условия
качества для всех образцов в течение 19 месяцев из частного сектора. после производства. Страница
7
из 9 Все разумные меры предосторожности были приняты Всемирной организацией здравоохранения для проверки информации, содержащейся в данном документе. Тем не менее опубликованные материалы распространяются без какой-либо четко выраженной или подразумеваемой гарантии. Ответственность за интерпретацию и использование материалов ложится на читателей. Всемирная организация здравоохранения ни в коем случае не несет ответственности за ущерб, связанный с использованием этих материалов.
