Линейка продуктов KEEN SIDE
Публикации: IPPON Smart Power Pro 1000 - 2
Поиск по: "IPPON Smart Power Pro 1000"
Добавлены слова из словаря: "мощность мощный силовая силовой"
Найдено: 151,872 Вывод: 11-20   В том числе: Power (146978); 1000 (7235); Smart (2024); Pro (908); IPPON (27).
  1. Datasheet Ampleon CLP24H4S30PZ
    Мощный радиочастотный GaN-SiC транзистор Мощный транзистор GaN-SiC HEMT мощностью 30 Вт, оптимизированный для лучшей ...
    29 июля 2025
  1. Datasheet Ampleon CLP24H4S30PXY
    29 июля 2025
  1. Мощный радиочастотный GaN-SiC транзистор Мощный транзистор GaN-SiC HEMT мощностью 30 Вт, оптимизированный для лучшей ...
    29 июля 2025
  2. Datasheet Ampleon CLF24H4LS300PJ
    Мощный радиочастотный GaN-SiC транзистор Мощный транзистор GaN-SiC HEMT мощностью 300 Вт, оптимизированный для ...
    29 июля 2025
  3. Мощный радиочастотный GaN-SiC транзистор Мощный транзистор GaN-SiC HEMT мощностью 300 Вт, оптимизированный для ...
    29 июля 2025
  4. Datasheet Ampleon CLF24H4LS300PU
    29 июля 2025
  5. .. основе GaN, предназначенных для промышленных, научных и медицинских приложений (ISM). Это решение, обеспечивающее выходную мощность до 350 Вт в непрерывном режиме, предлагает OEM-производителям и разработчикам радиочастотных систем ...
    .. announces the release of a new high-efficiency GaN-based 2.4 GHz RF power amplifier lineup, designed for industrial, scientific, medical (ISM) applications. Delivering up to 350 W ...
    29 июля 2025
  6. David Prutchi
    .. белый свет. В Листинге 1, доступном в разделе Загрузки, содержится программа для микроконтроллера PIC на языке PicBasic Pro компании MicroEngineering Labs, компилятор которого можно скачать по ссылке [ 1 ] в конце статьи. Эта программа ...
    David Prutchi
    .. an interval proportional to its corresponding content of red, green, or blue. During each PWM frame, an LED die receives power for as many as 14 steps per frame as the color map of Figure 2 shows. Although not all LEDs are necessarily ...
    .. 1, available in the Downloads section, contains a program for a PIC microcontroller in MicroEngineering Labs' PicBasic Pro language, the compiler for which can be downloaded from the link ( Ref. 1 ) at the end of the article.This program ...
    28 июля 2025
  7. Jayapal Ramalingam
    За последние несколько месяцев в EDN было опубликовано множество схем, основанных на схеме Нажал включил, нажал выключил [ 1 ], первоначально опубликованной Стивеном Вудвордом. Все они рассчитаны на постоянное напряжение менее 15 В, поскольку это ...
    Jayapal Ramalingam
    .. originally published by Stephen Woodward. These are all designed for DC voltages less than 15 V, since this is the maximum power supply voltage of the CMOS ICs that were used in their design. There are several applications that use 48 VDC ...
    28 июля 2025
  8. Stephen Woodward
    .. выглядит слабой и невзрачной из-за энергопотребления, увеличившегося более чем в 10 раз. Она обеспечивает выходную мощность более киловатта, достигая этого с помощью всего девяти недорогих дискретных компонентов. Вот как она ...
    Stephen Woodward
    .. just a fact, I’m curiously fond of topologies that combine PWM switching and filtering circuitry with power handling devices like adjustable voltage regulator chips. This scheme makes power-capable DACs with ...
    28 июля 2025
Поиск "IPPON Smart Power Pro 1000" в других поисковых системах: DataSheet.ru
