Оборудованный встроенным 3.5 ЖК монитором, SVR-470 является идеальным по цене и эффективности решением для малого бизнеса. Основные особенности видеорегистратора SVR-470: Встроенный ЖК монитор Высокоэффективный алгоритм сжатия H.264 Скорость записи ...
Основные особенности видеокамер серии SCO-2120R: 12-кратным оптический зум (3.9 46 мм) Адаптивная подсветка на ИК светодиодах Дальность наблюдения 70 м Пыле- водозащищенный корпус категории IP66 Дополнительная информация по видеокамере SCO-2120R. ...
Основные особенности видеокамер серии SCB-3001: Цветная ПЗС матрица двойной плотности 1/3” 520,000 пикс., (NTSC) / 610,000 пикс. (PAL) Цветное изображение сверхвысокого разрешения 650 ТВЛ Высокая чувствительность, не менее 0.1 лк Функция ...
.. отвод не в середине катушки. Катушка без сердечника содержит 35 витков и имеет в диаметре 80 мм. Начальная обмотка имеет 14 витков и подключается к коллектору транзистора. Сделайте отвод для подключения аккумуляторной батареи, а затем ...
.. решение 600 мА размером всего 6.7 мм 2 ; высокопроизводительный встроенный преобразователь при токе 6 А и напряжении 14.5 В достигает плотности мощности 800 Вт/дюйм 3 Компания Texas Instruments объявила о выпуске двух интегральных схем ...
.. Network/ -- Texas Instruments Incorporated (TI) (NYSE: TXN) today introduced two new power management integrated circuits for point-of-load designs that raise the bar for size, power density and performance. TI's TPS82671 and TPS84620 ... .. integrated 600-mA solution measures only 6.7 mm 2 ; high-performance 6-A, 14.5-V integrated converter achieves 800 W/in 3 DALLAS, Nov. 1, 2010 /PRNewswire via COMTEX News Network/ -- Texas ... .. . Ultra-dense point-of-load TI's new 6-A, 14.5-V TPS84620 achieves a power density of greater than 800 watts per cubic inch with up to 95 percent efficiency and 30 percent better thermal dissipation than competitors. The integrated ...
Первую турбину мы построили 3 года назад. Хотя получилась она неплохо, но несколько раз выходила из строя обмотка статора. Здесь приводится информация о нашей новой 5 метровой турбине. Она имеет большие по размеру роторы, более мощные магниты, ...
.. coils wound with thicker wire and lower resistance (less heat in the stator). The new arrangement really seems to make for quite an honest 3kW machine and we've seen peaks of nearly twice that. We get a lot of email from people who are on ... .. alternator head. Stator bracket gussets. These are triangular pieces to stiffen the stator bracket. They're made from 1/4 inch steel. They're 6 inches long, 1.5 inches tall at one end, and 1/2 inch tall at the Wheel Hub. This is a wheel hub ...
