Публикации: transistor - 3
Поиск по: "transistor"
Добавлены слова из словаря: "транзистор"
Найдено: 18,508 Вывод: 21-30
  1. Jim McLucas
    Схемы Измерения Texas Instruments TLA431, SN74LVC1G14
    Стивен Вудворд, плодовитый схемотехник, автор более 100 статей, 17 октября 2024 года опубликовал на сайте EDN свою статью 80-мегагерцовый ПНЧ с предварительным делителем и аккумулятором [ 1 ]. Прочитав его статью, я загорелся желанием смоделировать ...
    Jim McLucas
    .. of the circuit. Possible limitations This circuit may not give highly accurate operation below 100 kHz because of diode and transistor leakage currents, but I expect it to operate at the lower frequencies at least as well as ...
    19 августа 2025
  2. 87 предложений от 17 поставщиков
    Фотосенсор Cas TRANSISTOR-PHOTO предназначен для торговых весов Cas модели CL5000J-15IP TCP-IP
    PART TRANSISTOR 2N222212 ₽
    МосЧип
    TRANSISTOR(MMBT2907ALT1(по запросу
  1. Datasheet Kexin 2SC3134
    .. в корпусе SOT-23 Комплементарная пара к 2SA1252
    19 августа 2025
  1. Datasheet Sony 2SC1363
    .. NPN-транзистор в корпусе TO-92
    19 августа 2025
  2. Datasheet Sony 2SC1364
    19 августа 2025
  3. Владислав Соломеин
    .. потребоваться установка в качестве VT2 мощного составного транзистора (КТ853, КТ8159 и т. п.). Можно также составить данный транзистор из двух обычных мощных транзисторов по схеме Дарлингтона. Максимальный ток нагрузки СН (I Н_МАКС ) ...
    17 августа 2025
  4. Stephen Woodward
    .. номинального напряжения сток-исток транзистора Q1. Конечно, если даже этого недостаточно, можно использовать полевой транзистор с более высоким номинальным напряжением. Обязательно подключите входы всех неиспользуемых логических ...
    Stephen Woodward
    We’ve seen lots of interesting conversations and Design Idea (DI) collaboration devising circuits for power switching using inexpensive (and cute!) momentary-contact SPST pushbuttons. A recent and interesting extension of this theme by ...
    11 августа 2025
  5. Datasheet Diodes DMP10H400SK3-13
    .. расширения P-канала MOSFET Этот 100-вольтовый МОП-транзистор нового поколения с P-каналом в режиме улучшения качества сигнала разработан для минимизации ...
    11 августа 2025
  6. .. расширения P-канала MOSFET Этот 100-вольтовый МОП-транзистор нового поколения с P-каналом в режиме улучшения качества сигнала разработан для минимизации ...
    11 августа 2025
  7. Михаил Шустов
    .. VT1. Также напряжение питания при нажатии кнопки SB1 через диод VD1, Рисунок 2, поступает на затвор транзистора VT1. Транзистор VT1 открывается и закрывает транзистор VT2, временно на период нажатия кнопки отключая от цепей ...
    5 августа 2025
  8. .. для 48-вольтовых систем Ёмкость параллельно кнопке - не лучшее решение. Очень много толстых деталей. PIC10F200 и еще один транзистор для открывания полевика. Обсудим схему, постараюсь кратко. Обе микросхемы CMOS/КМОП, потребление тока ...
    4 августа 2025
Поиск "transistor" в других поисковых системах: DataSheet.ru
