Публикации: Mega - 5
Поиск по: "Mega"
Найдено: 340 Вывод: 41-50
  1. .. Редактировать некогда. Вечером займусь. Спасибо! Не нужно ничего редактировать, положите, как есть. Вот сюда: http://mega.dp.ua/ Посмотрел фото вашего пульта в интернете, обычный с резиновыми кнопками, кто вам сказал что он сенсорный. ...
    3 февраля 2019
  1. .. такой скорости. Например, для того, чтобы соблюсти правильные временные соотношения, в библиотеках для плат Arduino Uno и Mega с 16-мегагерцовыми микроконтроллерами используются подпрограммы, написанные на низкоуровневом ассемблере. ...
    .. are able to easily transmit at this rate; for example, the WS2812B libraries for the 16 MHz Arduino Uno and Mega microprocessor development platforms use low-level assembly routines in order to achieve the correct timing. Of ...
    14 января 2019
  1. .. сам доктор(у меня программаторы все с HV режимом и мне без надобности этот изврат). 12 Дата7 (доктор) -> 24 С1(ADC 1) MEGA 8-> SCK (B7) Mega 16 Бит данных хреначит на разных микрухах через разные порты. В том и дело ! Если бы на одни, я ...
    17 октября 2018
  2. .. высокоинтегрированная оценочная плата, поддерживающая подключение модулей расширения Arduino (Arduino DUE, Uno R2 и R3, Mega R3), с богатым набором интерфейсов передачи данных и памятью eMMC и DDR3. Разъемы интерфейсов и колодки ...
    Microchip Microchip’s robust portfolio and toolchain, with support for Amazon FreeRTOS, AWS Greengrass and AWS IoT enables the creation of connected designs with enhanced security Cloud-connected systems are becoming increasingly important ...
    15 октября 2018
  3. Книги Вильямс 978-5-9500295-5-4 978-0-13-403283-2
    Двигатели для моделистов. Руководство по шаговым двигателям, сервоприводам и другим типам электродвигателей
    .. инструкции по подключению сервоприводов и программному управлению ими с помощью таких популярных плат, как Arduino Mega, Raspberry Pi и BeagleBone Black. Книга насыщена исчерпывающими инструкциями, наглядными иллюстрациями и ...
    3 июля 2018
  4. Datasheets Kingbright L119SURKMGKWT
    2x5 мм ДВУХЦВЕТНЫЕ ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ: ГИПЕР КРАСНЫЙ / МЕГА ЗЕЛЕНЫЙ
    23 мая 2018
  5. .. так погибла моя документация на старенькое семейство МК 8051 .. В общем, задокументировал и выложил вот сюда: http://mega.dp.ua/file?source=18052312593690185391 Если что - обращайтесь. E-mail: kovigor@yahoo.com Забыл добавить. Если ...
    22 мая 2018
  6. .. дополнительной экономии энергии. Важно отметить, что у новых плат сохранена полная совместимость с Arduino Uno, Mega и существующими платами MKR. Также общим для обеих плат является их MKR форм-фактор и тот же широкий набор ...
    .. which enables significant power saving. Importantly, both of the new boards are fully compatible with the Arduino Uno, Mega and existing MKR boards. Also common to both boards is their MKR footprint, as well as the same wide range of ...
    14 мая 2018
  7. Оценочная платформа Microchip SAMA5D2 Xplained Ultra (ATSAMA5D2C-XULT)
    .. с интерфейсом I2C; порт Ethernet 10/100; два порта USB; разъемы в форм-факторе Arduino Due (совместимость с UNO R2, R3 и Mega R3); контроллер и разъем для подключения цветного ЖК дисплея; слот для карт памяти SD/MMC; интегрированная схема ...
    20 марта 2018
  8. .. не могу зашить. Ошибка. Спасибо. Wiggler Flash Magic Какую ошибку ??? Сообщение и код ошибки вводим в Google, и .. https://mega.nz/#!yd5SWK4J!afHnXID6tkoY9T2l1lt2O01kMnVVUa8jg6yo7R78SJ4 Вот такая картинка выскакивает в процесе прошивки. Не ...
    25 февраля 2018
Поиск "Mega" в других поисковых системах: DataSheet.ru
