Публикации: Mega 2560 - 5
Поиск по: "Mega 2560"
Найдено: 503 Вывод: 41-50   В том числе: Mega (340); 2560 (181).
  1. Приветствую всех. Ребята, нужна помощь в любом виде. На днях понадобилось мне (вдруг) прикрутить к мк ATmega328p (тот, что в Arduino Nano стоит) хорошо известный «китайский» загрузчик AVRUBD. Благо, раньше (но очень давно) с ним (и не только) уже ...
    22 декабря 2019
  1. Компания Asahi Kasei Microdevices (AKM) выпустила в продажу аудиопроцессор AK7604 , оптимизированный для обработки сигналов музыкальных источников высокого разрешения в автомобильных аудиосистемах. Микросхема AK7604 содержит ядро цифрового ...
    .. The DSP block of the AK7604 supports 28-bit simple floating-point arithmetic and has a parallel operation capability of 2560 steps/fs, (at 48 kHz sampling). The RAM based programming area is freely programmable for user applications, ...
    29 апреля 2019
  1. .. опера с vpn ее решает. Это, видимо, какая-то блокировка для Украины. Проще на другой файлообменник положить, например, на mega.dp.ua Щас сделаю Вот https://m.mega.dp.ua/LSwRQ Еще раз. Подайте ваши 24В. И нагрузите его на лампочку. Не может ...
    22 апреля 2019
  2. 3D принтер-конструктор 3D START v2.0 Несмотря на то, что технология трехмерной печати находится у всех на слуху только последние несколько лет, ее появление стоит искать еще в прошлом веке. Пионером в данной области стала компания Charles Hull, ...
    4 апреля 2019
  3. Статьи Мониторы Мастер Кит AF0005 MP29035 MP29035M TFT01-2.2SP TFT01-2.4 TFT01-3.2 TFT01-3.2WD
    .. совместимы с контроллерами Arduino Uno, Arduino Duemilanove w/ATmega328, Arduino Leonardo, Arduino Mega2560, Arduino Mega, Arduino Due. Так как монитор работает с уровнями сигналов 3.3 В, несовместимыми с Arduino, необходимо ...
    12 марта 2019
  4. .. Редактировать некогда. Вечером займусь. Спасибо! Не нужно ничего редактировать, положите, как есть. Вот сюда: http://mega.dp.ua/ Посмотрел фото вашего пульта в интернете, обычный с резиновыми кнопками, кто вам сказал что он сенсорный. ...
    3 февраля 2019
  5. .. такой скорости. Например, для того, чтобы соблюсти правильные временные соотношения, в библиотеках для плат Arduino Uno и Mega с 16-мегагерцовыми микроконтроллерами используются подпрограммы, написанные на низкоуровневом ассемблере. ...
    .. are able to easily transmit at this rate; for example, the WS2812B libraries for the 16 MHz Arduino Uno and Mega microprocessor development platforms use low-level assembly routines in order to achieve the correct timing. Of ...
    14 января 2019
  6. .. сам доктор(у меня программаторы все с HV режимом и мне без надобности этот изврат). 12 Дата7 (доктор) -> 24 С1(ADC 1) MEGA 8-> SCK (B7) Mega 16 Бит данных хреначит на разных микрухах через разные порты. В том и дело ! Если бы на одни, я ...
    17 октября 2018
  7. .. высокоинтегрированная оценочная плата, поддерживающая подключение модулей расширения Arduino (Arduino DUE, Uno R2 и R3, Mega R3), с богатым набором интерфейсов передачи данных и памятью eMMC и DDR3. Разъемы интерфейсов и колодки ...
    Microchip Microchip’s robust portfolio and toolchain, with support for Amazon FreeRTOS, AWS Greengrass and AWS IoT enables the creation of connected designs with enhanced security Cloud-connected systems are becoming increasingly important ...
    15 октября 2018
  8. .. ! TV BORK SPR 2560 SI . На плате кинескопа сгорело сопротивление R 631 . На схемах которые встречал его нет.. . Без него - нет ...
    1 сентября 2018
Поиск "Mega 2560" в других поисковых системах: DataSheet.ru
