Первый в отрасли сертифицированный USB микроконтроллер без внешнего генератора тактовой частоты Atmel объявила о том, что появились первые образцы полностью интегрированного скоростного USB микроконтроллера с надежной криптозащитой в PQFP44 ...
.. algorithms, RSA, AES 128/128, SHA-256. In addition, a hardware T-DES (Triple Data Encryption Standard) coprocessor, a true RNG (Random Number Generator) and support for ECC (Elliptic Curve Cryptography) enhance the high cryptography ...
Texas Instruments объявила первые маломощные 16-битные ЦАП с I 2 C интерфейсом. Совместив миниатюрные размеры и малую мощность, эти устройства, принадлежащие линии продукции Burr-Brown, идеально подходят для применения в переносных устройствах, ...
.. footprint in the industry for a 17-channel, 16-bit DAC solution. Both devices feature rail-to-rail outputs, 10us settling, true 16-bit monotonic performance, 94dB signal-to-noise ratio, and less than 1mV offset drift over the -40C to +105C ...
Texas Instruments (TI) Incorporated представила семейство малошумящих, высокоскоростных 12 В CMOS операционных усилителей линейки Burr-Brown. Эти усилители прекрасно подходят для управления 16-ти битных АЦП и применения в оптических сетях и ...
.. ADCs, such as TI's ADS8342 - a 16-bit, 250kSPS, four-channel ADC. The input common-mode range extends to ground for true single-supply operation. The output swings to within 150mV of the rails, maximizing dynamic range. The shutdown ...
Linear Technology представила контроллер синхронного понижающего драйвера светодиодов LT3763 , способного отдать в нагрузку мощность до 300 Вт. Диапазон входных напряжений от 6 до 60 В позволяет использовать прибор в самых разнообразных ...
.. makes it ideal for applications ranging from driving high brightness LEDs to battery and supercap charging. Additionally, True Color PWM™ dimming capability offers dimming ranges as wide as 3,000:1 for LED applications. The LT3763 is ...
5 мая, 2004г. - фирма Analog Devices, Inc. объявила о том, что семейство модулей усилителей мощности GSM/GPRS X-PA TM получило полное одобрение образца (Full Type Approval - FTA) от нескольких OEM и ODM ведущих производителей сотовых телефонов GSM ...
.. before production shipments can begin. The X-PA family is the industry's only power amplifier solution to utilize a true power control approach for superior signal integrity under all conditions. The patented technique combines a ...
6 Мая, 2004 - Компанией AMD были представлены две новые высокопроизводительные модели мобильных процессоров с низким энергопотреблением , специально разработанные для тонких и легких портативных компьютеров. Новые энергосберегающие модели 2800+ и ...
.. 6, 2004 - AMD introduced two new low-power mobile processors designed to offer outstanding computing performance and true mobility for thin and light notebooks. The new low-power mobile AMD Athlon 64 processor models 2800+ and 2700+ ...
GoForce 3D 4500 имеет высокопроизводительную 3D и мультимедийную функциональность, революционное управление питанием и поддержку 3.1 мегапиксельных камер в одном процессоре 21 сентября, 2004 - Корпорация NVIDIA , мировой лидер в области решений ...
.. amazingly realistic environments with objects that behave according to complex physics and intelligent characters with true-to-life personalities. The unique features of the GoForce 3D 4500 WMP include: Specifically designed for ...
.. 3 прорези внешнего динамика, отвечающего за внешние вызовы и громкую связь. Мелодии, воспроизводимые 6670, могут быть формата True Tone, SP-MIDI и полифонические мелодии MIDI. Нареканий на громкость нет, а по качеству, аппаратам компании, ...
Процесс iCMOS позволяет создавать ИС с аналоговыми характеристиками, работающие при напряжении питания до 30В 9 ноября, 2004 - Фирма Analog Devices представляет новую технологию, которая позволяет создавать ИС с высоким напряжением питания на базе ...
.. converters (DAC) in a single-chip, high accuracy solution that is 50 percent smaller than competing devices. True bipolar input, multichannel ADCs: The 13-bit AD732x and 12 to 16-bit AD765x analog-to-digital converters (ADCs) ...
23 ноября, 2004- Корпорация AMD представила новый процессор Mobile AMD Sempron™ 3000+ для ноутбуков. Помимо самой высокой в своем классе производительности, этот полнофункциональный мобильный процессор также поддерживает технологию Enhanced ...
.. by Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 (SP2). The new Mobile AMD Sempron processor 3000+ offers the freedom of true mobility with extended system battery life enabled by AMD PowerNow!™ advanced power management technology. ...
