Публикации: car power inverter EG-PWC-002 - 6
Поиск по: "car power inverter EG-PWC-002"
Добавлены слова из словаря: "авто автомобиль мощность мощный силовая силовой инвертор"
Найдено: 148,944 Вывод: 51-60   В том числе: power (146968); inverter (1860); car (1566); EGPWC002 (0).
  1. .. Devices анонсирует повышающий DC/DC преобразователь Power by Linear LT8364 с интегрированным ключом 4 А/60 В, работающий в режиме стабилизации по току на частоте до 2 ...
    .. Devices announces the Power by Linear™ LT8364 , a current mode, 2 MHz step-up DC/DC converter with an internal 4 A, 60 V switch. It ...
    19 декабря 2017
  2. Триема
    OZ972GN (Intelligent CCFL Inverter Controller Power Controller, drives a zero-voltage-switching full-bridge circuit) SOP-16 микросхема578 ₽
  1. The owner of the unit inadvertently inverted the red and black cables that go to the battery which caused the fuses to burn and also the diode 1N5403 of the entrance besides the burning of the mosfet MT3205 of the exit. Replaces these mosfet ...
    25 мая 2017
  1. Если вы захотите обменяться зарядами в любом направлении между неравномерно нагруженными положительными и отрицательными шинами аккумуляторных батарей, вам понадобится инвертирующий трансформатор постоянного тока. Одна из возможных реализаций ...
    .. efficiency is greater than 80%. You can obtain voltage step-up or step-down by adjusting the switching ratio. Figure 1. An inverter circuit swaps charges between opposite-polarity batteries. When I used the circuit between two 4 V ...
    15 июля 2021
  2. .. говоря не знаю куда даже обращаться, вот решил написать на ваш форум. Купил себе авто адаптер sp8-120W для ноутбука с регулируемым вольтажом и как меня заверили автоматически подбирающим силу тока. ...
    .. вернуть деньги за этот авто адаптер, но мало ли вдруг кто знает в чем загвоздка ? И еще один вопрос, я раньше использовал инвертор с 12В на 220В. Т.е цепочка такова: авто аккумулятор на 12В, инвертор с 12В на 220В, адаптер для ноута на ...
    12 июля 2009
  3. .. догадки. за 600р? утопия! и описание вида инвертор2200Вт=(ATmega8-> R-2R-> (6*IRFP460APBF))+прошивка сравнимо с описанием авто сиденье + руль + педали + 4 колеса = ? детская машина на педалях? Роман, это ни в коем случае не сарказм. Не хочу ...
    .. выпрямитель + фильтр (Ud=310В) + активный ККМ (фильтрация для сети + повыщающий до Ud=540...550В) + фильтр (Ud=540В) + 3-ф инвертор (с датчиками тока или шунтами) + выходной фильтр (какая нагрузка?). Состав по СУ: ИБП до 50...60Вт ...
    7 сентября 2013
  4. .. который позволяет реализовать сложные алгоритмы обработки, такие как восстановление цвета, цветовая коррекция, резкость, авто баланс черного (ABR), авто экспозиция, автоматическое 50/60Гц переключение сканирования, коррекция затенения линз ...
    .. mobile market Boise, Idaho, February 17, 2003 - Micron Technology, Inc., today announced samples of VGA-size ultra low-power CMOS image sensor camera System-on-a-Chip (SoC) devices (MI-SOC-0343) and stand-alone VGA-size CMOS image ...
    23 февраля 2003
  5. .. International Rectifier анонсировала силовой МОП-транзистор IRF6665 в корпусе DirectFET TM , специальнго созданный для высокоэффективных ...
    .. D amplifiers range from battery-powered portable products to high-end professional amplifiers, musical instruments and car and home multimedia systems. In addition to application-tuned silicon, IR's DirectFET packaging technology ...
    .. Rectifier, IR introduced the IRF6665 DirectFET TM MOSFET for medium power Class D audio amplifiers . The device parameters are tuned specifically for improved audio performance such as ...
    21 января 2005
  6. .. более компактные элементы питания, позволяя создавать миниатюрные устройства. Высокая чувствительность и высокая выходная мощность также являются критическими параметрами для достижения большого радиуса действия, наряду с надежным ...
    .. for Long-Range Car Access and Smart RF Systems, the New Devices' Flexibility Help to Reduce Production Time and Cost Atmel Corporation ...
    .. Flexibility Help to Reduce Production Time and Cost Atmel Corporation announced the availability of a new family of low-power, high-performance microcontroller-based RF transceivers designed specifically for the automotive and smart RF ...
    17 октября 2012
  7. Первые в отрасли устройства, позволяющие распознавать прикосновение пальцев в перчатках, теперь поддерживают работу с используемыми в автомобилях сенсорными панелями диагональю до 7 дюймов Компания Atmel представила новые контроллеры семейства ...
    .. Now Supports Touchpads Up to 7 Inches in Automobiles. Atmel announced new automotive-qualified maXTouch controllers for in-car control systems. These new devices will bring today’s smartphone experience into contemporary cars, even for ...
    .. and rich feature set, including unlimited touches, fast response time, touch precision, robust operation and low power consumption. Dedicated Embedded Functionality for Automotive The mXT143E and mXT224E are fully ...
    23 октября 2012
  8. Новости Питание Силовая электроника Power Integrations TNY375PN TNY376PNTNY377PN TNY378PN TNY379PN TNY380PN,
    .. контроллер и 700 V силовой MOSFET транзистор в одном корпусе. Простой релейный метод управления. Встроенная функция авто-рестарт для защиты от перегрузкиразрыва цепи обратной связи. Встроенная защита от пониженного и повышенного ...
    .. Power Integrations объявила о выпуске нового семейства микросхем, способного работать в режиме пиковых перегрузок - ...
    Power Integrations introduced the TinySwitch(R)-PK integrated power supply control IC with peak power mode. ...
    24 мая 2007
Поиск "car power inverter EG-PWC-002" в других поисковых системах: DataSheet.ru
