Устройства обеспечивают защиту потребительских устройств и промышленного оборудования от высоких и импульсных напряжений Vishay Intertechnology представила новую серию VDR металл-оксидных варисторов, сертифицированных для работы при температурах до ...
.. and 20 mm sizes, the devices released consist of a high purity zinc oxide disc with two solid copper leads or copper-clad steel wires with matte tin plating. The varistors’ high temperature performance is a result of their ...
Статья с сайта PCBWay По мере непрерывного расширения области применения гибких печатных плат их популярность будет расти и станет соизмеримой с популярностью жестких печатных плат, а количество разновидностей, типов, структур и сортов будет быстро ...
.. to prevent it from wetting. 10. Shape Processing The shape processing of flexible PCB, it is the use of seamless precision steel die in the mass production, and it can be a mold a cavity, can also be a multi-cavity mold. 11. Packaging ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2019 UCLA Samueli Newsroom Новая форма может позволить сделать лопасти более легкими, большими и эффективными Бипланы самолеты с двумя крыльями, расположенными одно над другим, сегодня можно увидеть в основном в музеях ...
.. the entire turbine structure,” Wirz said. “The concept is similar to why we use ‘I’ beams for the steel frames of larger buildings: It’s an ideal shape to carry heavy loads.” Lighter blades would also ...
.. constant of 6 s. PTCSL03 series devices consist of a medium-resistivity doped barium titanate ceramic chip with copper-clad steel wire leads. Providing a rugged, durable construction, the sensors feature a high-temperature silicone coating ...
Измерители магнитного поля различных марок и моделей, широко известные как гауссметры , предлагаются на рынке по ценам, которые делают их недоступными для многих любителей и инженеров. В предложенном в этой статье решении для измерения магнитной ...
.. as a 7805 voltmeter and add an on/off switch if desired. Place the batteries near the meter. Otherwise, the batteries' steel cases will disturb the magnetic field under observation. Use 10-nF SMD capacitors to decouple the sensor's ...
Хотя коаксиальные разъемы часто воспринимаются как нечто обыденное, они являются ключевым элементом любого ВЧ/СВЧ приложения. Несмотря на то, что им уделяется меньше внимания, чем другим компонентам, тем не менее, разъемы должны иметь адекватные ...
.. connector performance and reliability. Two of the more commonly used materials for building connector bodies are stainless steel and brass. Stainless steel is more durable than brass, but it comes at a higher cost. The highest-quality ...
