Публикации: True - 8
Поиск по: "True"
Найдено: 2,441 Вывод: 71-80
  1. .. в отрасли многофункциональные микросхемы управления питанием MUA01 и MUB01, оптимизированные для современных устройств True Wireless Stereo (TWS, истинно беспроводное стерео). В отличие от обычных беспроводных наушников, в микронаушниках ...
    .. multiple discrete components in one chip to make room for longer battery life and more efficient designs in today’s True Wireless Stereo devices Samsung Electronics announced the industry’s first all-in-one power management ...
    10 апреля 2020
  1. Мультиметр FLUKE-110
    .. описание Измерение истинных эффективных значений (True RMS) Вывод результатов измерений в цифровом виде с дополнительной аналоговой полосовой диаграммой Ручной и ...
    19 января 2009
  1. Tom Hornak
    Иногда вам необходимо из нескольких точек удаленно включать или выключать систему с двумя состояниями, например, источник света. Можно подключить простые кнопочные переключатели параллельно к однопроводной шине. Однако, если шина просто управляет ...
    Tom Hornak
    .. the last entered state. The figure shows this arbitrarily as Q 1 low and Q 2 high, but the reverse state could also be true. When one of the switches closes (section B), V 1 goes low, but the delaying action of R 2 and C 2 keeps V 2 ...
    29 июля 2020
  2. .. 100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation All supplied parts are preprogramed with a default USB bootloader ­ Programming Lock ...
    8 апреля 2012
  3. Компания ON Semiconductor выиграла конкурс Product of the Year Annual Creativity in Electronics (ACE) в категории силовая электроника. Лучшей микросхемой признан контроллер NCP1337 . NCP1337 - это квазирезонансный ШИМ контроллер. Он предназначен ...
    .. 88 percent efficiency and consuming less than 250 milliwatts (mW) of power in standby mode. The controller combines a true current-mode modulator and a demagnetization detector that ensures full borderline/critical conduction mode in ...
    30 марта 2007
  4. Компания ON Semiconductor представила новый продукт: NCP5810 - это 2-канальный DC/DC преобразователь мощностью 2 W с положительным и отрицательным выходным напряжением. Точность выходного напряжения, высокая рабочая частота и малый типоразмер ...
    .. to fit into the thinnest portable design form factor. In addition, it preserves battery power in shut-down mode with true cut-off function that limits the leakage display current to typically 1 microamp (µA). Additionally, the ...
    19 июня 2007
  5. Компания LG Electronics представила первую модель ЖК-дисплея, позволяющего демонстрировать трехмерные изображения без применения каких-либо вспомогательных средств (очков и т.п.). Данное устройство создано на базе ЖК-панели с экраном размером 42 ...
    8 апреля 2007
  6. 14-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом, биполярными входными сигналами и однополярным питанием 5 В в 8-выводном корпусе, время преобразования 4.5мкс
    8 октября 2017
  7. Datasheets Atmel AT90USB1287-16AU
    Datasheet AT90USB1287-16AU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб Flash 4 Кб EEPROM 48 I/O Pins
    .. programmed by default in the Factory · In-System Programming by On-chip Boot Program hardware activated after reset · True Read-While-Write Operation · All supplied parts are preprogramed with a default USB bootloader ­ 2K/4K (64K/128K ...
    7 ноября 2007
  8. .. вводимые в последовательный порт, будут попадать в наш обработчик: bool UARTDataHandler (u16 DataLen, u8 *Data) { return (TRUE); } Вывод в последовательный порт тоже несложен: adl_fcmSendData (UARTHandle, data, len); Остается только ...
    3 января 2008
Поиск "True" в других поисковых системах: DataSheet.ru
