Оптопары и оптореле Megawin
Публикации: Line 2.4MM 15m Red - 9
Поиск по: "Line 2.4MM 15m Red"
Найдено: 10,618 Вывод: 81-90   В том числе: Line (9806); Red (812); 15m (83); 24MM (13).
  1. Stephen Woodward
    Схемы Измерения Texas Instruments TLV9051
    Появление недорогих стандартизированных 16- и 24-битных аудиоустройств ввода-вывода для персональных компьютеров вдохновило на создание приложений, имитирующих осциллографы. Многие из этих Осциллографов на звуковых картах вполне функциональны, ...
    Stephen Woodward
    .. lily has been over-gilded and its cost effectiveness has been lost. Hopefully this design doesn’t cross that line. Reference Doug Mercer. Front End Turns PC Sound Card into High-Speed Sampling Oscilloscope Materials on the ...
    .. of the CODEC input: 22 ms in this example. With this one-time calibration in hand, a typical improvement is shown by the red trace in Figure 2, producing a quantitatively accurate reproduction of the original waveform, and of all similar ...
    15 февраля 2022
  1. LEDs Magazine о второй раз за последнее время Li-Fi появился в классе, передавая ученикам Интернет не по радиоканалу Wi-Fi, а с помощью инфракрасных лучей. В этот раз на это пошли четыре начальные школы в Бельгии, преподав отрасли несколько ...
    .. the saturated Wi-Fi spectrum. Its supporters also point out that it is more secure than Wi-Fi because it requires direct line of sight and it doesn’t cause electromagnetic interference the way Wi-Fi can. LEDs vs. lasers? To be ...
    .. Instead, all four are using infrared (IR), part of the nonvisible spectrum of longer wavelength frequencies beyond visible red. The tablet in the foreground would require a Li-Fi dongle to receive infrared signals traveling from transmitters ...
    28 февраля 2022
  1. Raju Baddi
    Инверторы КМОП микросхемы CD4069 можно применять как в цифровых, так и в аналоговых приложениях. Предлагаемая статья иллюстрирует это на примере использования всех шести инверторов корпуса микросхемы CD4069 для создания измерителя емкости с ...
    Raju Baddi
    .. b phases produce equal and opposite deflection in the meter causing a net null deflection. However the delay along the ramp line causes one of the signals to have an offset for a duration ( c' - null phase). During this null phase ( ...
    .. Figure 2. Figure 2. Diagrams explaining the operation of the circuit in Figure 1. Blue color: the input signal of G5 gate, red color: the input signal of G6 gate. Figure 2a shows 50% duty cycle signal when applied to a meter through two ...
    9 марта 2022
  2. Todor Arsenov
    Схемы Питание STMicroelectronics Viper17 STPS2H100 STTH102RL STTH1L06
    Одним из эффективных пассивных средств, которые можно использовать для подавления звона и ограничения перенапряжений, вызванных утечкой энергии в обратноходовом трансформаторе, является реализация рекуперирующей обмотки, наматываемой бифилярно с ...
    Todor Arsenov
    .. disconnected. You can see that the ringing due to the leakage inductance is around 540 V peak at 160 V DC power-supply line at full load (500 mA). Figures 2b and 2c show the same waveforms when the recuperating bifilar winding is ...
    .. With the snubber disconnected, ringing occurs at the power switch voltage (Channel 1, blue) and primary current (Channel 2, red) waveforms when the converter is without the recuperating winding at full load (a). Shown are waveforms with the ...
    4 августа 2022
  3. Damian Bonicatto Phoenix Bonicatto
    Недавно я работал над системой управления автономной солнечной электростанцией. В системе есть несколько датчиков Холла с разъемным сердечником для контроля постоянного тока солнечной панели, тока заряда аккумулятора и входного тока инвертора. Эти ...
    .. stand so in an actual setup you probably want to put a good, calibrated ammeter, like a 5½ digit lab meter, in line with the calibration stand. Also, if you don’t have a constant current power supply, just use any DC supply ...
    .. it can handle the amps supplied from the power supply and you can fit it in the enclosure.) Now, the wire starts at the red banana jack. It’s a little hard to see because of the extra wire bunched up, but the wire then drops down ...
    27 декабря 2022
  4. .. version 2.04: H:0xE1 L:0xD1 (internal 1 MHz, EESAVE) Firmware version 2.07 and PCB with added pulldown resistor for +5V line After adding a 100ohm resistor, circuit is more stable, this fixes a problem when some of chips worked in non-HV ...
    .. 11th Fuses I also set the project as the author writes, but sometimes when you press the button flashes green and then the red LED lights up again. Inserting any circuit heal me after pressing the red LED goes out and nothing more is done. ...
    14 января 2011
  5. Stephen Woodward
    Давным-давно в далекой-далекой галактике (на самом деле, в той же самой галактике, но Млечный Путь движется, поэтому, по логике вещей, он должен быть далеко от того места, где был тогда) я набросал простую схему усилителя со связью по постоянному ...
    Stephen Woodward
    .. to +57 C = 27 F to 135 F, this is plotted as the realized response (red curve) in Figure 3 against the ideal 1 kHz/ K (blue line). Figure 3. Figure 1’s output frequency versus absolute temperature (T ABS ). F OUT = 1 kHz (T ABS 2 K). ...
    .. Q3’s collector V C3 to ~4 V. V C1 : This turns on Q1, driving its collector from V ON = 700 mV to V SAT = 100 mV (red trace), which turns Q2 off. V C2 : Simultaneously, C1 couples the V ON V SAT = 600 mV transition at V C1 to V C2 ...
    8 сентября 2023
  6. Frederik Dostal
    Введение Импульсный регулятор преобразует входное напряжение в более высокое или низкое выходное напряжение. Для временного хранения энергии в нем используется дроссель. Размеры этого дросселя зависят от частоты переключения импульсного регулятора, ...
    Frederik Dostal
    .. with part of the nominal load as the output current such as 1 A. At a high inductor current ripple, shown by the blue line in Figure 3, the energy in the inductor is completely discharged in every cycle. This mode is called ...
    .. Figure 2 shows the inductor current ripple (current ripple ratio (CR)) of 30% in a circuit with an output current of 3 A in red. This is the compromise that is usually selected in switching regulator circuit designs. The waveform shown in blue ...
    2 апреля 2024
  7. Peter Demchenko
    Общей проблемой цифровых потенциометров (ЦП) является влияние сопротивления движка, которое приводит к весьма заметным нелинейностям регулирования на обоих концах диапазона сопротивлений. Эти эффекты также приводят к увеличению температурного ...
    Peter Demchenko
    .. quite typical, so it is repeated as a good illustration. The circuit uses the DigiPot as a gain control element, the green line is added to show the ideal gain control. Figure 1. Gain versus decimal code for inverting and differential ...
    .. added to show the ideal gain control. Figure 1. Gain versus decimal code for inverting and differential amplifier circuits (red line) reproduced from Digital Potentiometer MCP41xxx/42xxx and ideal gain control (green line). Now, let’s ...
    4 июля 2024
  8. Stephen Woodward
    В техническое описание цифровых потенциометров (ЦП) семейства MCP4xxx компании Microchip включена (на странице 15, Рисунок 4-4) интересная схема применения, состоящая из управляемого ЦП усилителя с псевдологарифмической установкой коэффициента ...
    Stephen Woodward
    .. (Ref. 1). The net result, with as good log conformity as 8 bits will allow, is exhibited as Figure 4’s lovely green line. Figure 4. The absolute gain [G ABS = 10(J/128 -1)] versus decimal code (J). Downloads The Excel sheet Materials ...
    .. to bound the gain range to the recommended limits while keeping full 8-bit resolution. This results in the gain vs code red curve of Figure 2. Figure 2. Somewhat improved pseudologarithmic gain curve from the simple modification shown in ...
    28 августа 2024
Поиск "Line 2.4MM 15m Red" в других поисковых системах: DataSheet.ru
