Источники питания Keen Side
Публикации: OWON B41T True RMS - 9
Поиск по: "OWON B41T True RMS"
Добавлены слова из словаря: "среднеквадратичный RMS Root Mean Square"
Найдено: 4,624 Вывод: 81-90   В том числе: True (2441); RMS (2361); OWON (16); B41T (2).
  1. Stephen Woodward
    Схемы Измерения Texas Instruments LM393
    Работа всех тепловых анемометров основана на определении скорости потока путем измерений теплового сопротивления Z между нагретым датчиком и окружающим воздухом: (1) где P мощность, рассеиваемая датчиком, T разность температур между датчиком и ...
    Stephen Woodward
    All thermal anemometers work by inferring air speed from measurements of thermal impedance (Z) between a heated sensor and the surrounding air: (1) where P is the power dissipated by the sensor and T is the temperature difference between the sensor ...
    27 июня 2024
  1. Robert Keim
    Передвижение по разрастающимся городам начала двадцатого века было бы совсем другим, если бы не электромеханические железнодорожные и лифтовые системы, разработанные Фрэнком Спрэгом. Классическая планировка современного мегаполиса ядро из ...
    12 июня 2024
  1. Stephen Woodward
    Общепризнанно, что после срабатывания реле и соленоидов для их надежного удержания требуется только половина напряжения на катушке и, следовательно, только четверть мощности катушки. Следовательно, любой драйвер соленоида или реле, который ...
    Stephen Woodward
    .. driver circuit where C1 actuates, current-halving R1 sustains, then C1 discharges through R1 during T OFF . But as is often true of “simple and cheap,” Figure 1’s solution suffers from some costs and complications. While R1 ...
    30 мая 2024
  2. Anthony Serquiña Jhun Rennel Sanchez
    Аннотация В этой статье подробно описан метод создания источника двуполярного питания для тестируемого устройства (device power supply, DPS) на основе одного двунаправленного источника питания. В традиционном методе питания устройств используются ...
    .. loop during this condition and the source-sink current is controlled by the CC mode of the external DC source. This is also true for the V POS in Figure 10. When the DC source connected to its output is turned on, the V POS rail starts to ...
    29 мая 2024
  3. Steve Franks
    Многие приложения с ШИМ (широтно-импульсной модуляцией), такие как аудиоусилители класса D, требуют симметричной схемы управления. Показанная на Рисунке 1 классическая КМОП-пара, состоящая из n- и p-канальных полевых транзисторов с соединенными ...
    Steve Franks
    .. power-amplifier IC, a Class D audio power amplifier boosts the TPA2010's 2.5 W differential output to more than 200 W rms into an 8 Ω load (Figure 5). Figure 5. This Class D audio amplifier boosts its driver’s output to 200 W ...
    23 мая 2024
  4. Hesam Moshiri
    Ключевой частью любого электронного устройства является блок питания. Любая нестабильность или неисправность блока питания приводит к тому, что устройство перестает работать или демонстрирует странное поведение. В этой статье я представил ...
    Hesam Moshiri
    .. voltage: 5 VDC Maximum output current: 2.5 A Maximum output current (continuous): 2 A Output noise (no load): 1.5 mV (rms), 4 mV(p-p) Output noise (max load, 2 A): 3 mV (rms), 25 mV(p-p) Maximum voltage drop (2 A load): 50 mV Transformer ...
    7 мая 2024
  5. .. больше, чем 100в... Купил колонки Hollywood DJ Pro (точно модель не знаю)строение как у Omnitronic DX-2222, только 400w RMS, усилитель McTaaToo 800, как по мне, то играют очень тихо, по аукс с телефона просто печаль в половину тише старых ...
    26 апреля 2024
  6. Hesam Moshiri
    Нагрузки переменного тока окружают нас повсюду, потому что, по крайней мере, бытовая техника питается от сети. Поэтому мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда нам хочется полностью контролировать (регулировать мощность) нагрузку переменного тока, ...
    Hesam Moshiri
    .. check the Figure 6 for the connections. I have to note that the load must be connected, otherwise you won’t see the true waveform. Figure 6. Probing the load and required connections. The Figure 7 shows the output waveform (50%). You ...
    26 апреля 2024
  7. Goran Perica
    В последнее время при разработке портативных устройств для фильтрации входных напряжений DC/DC преобразователей стали использовать керамические конденсаторы. Керамические конденсаторы часто выбирают из-за их небольших размеров, низкого ...
    Goran Perica
    .. inputs. Ceramic capacitors are often chosen because of their small size, low equivalent series resistance (ESR) and high RMS current capability. Also, recently, designers have been looking to ceramic capacitors due to shortages of tantalum ...
    8 апреля 2024
  8. Новые микроконтроллеры STM32H7R/S поднимают на новый уровень производительность встроенных приложений для интеллектуальных устройств следующего поколения на заводах, в зданиях, инфраструктуре и электронном здравоохранении. STMicroelectronics ...
    New STM32H7R/S microcontrollers raise embedded-application performance to new levels for next-generation smart devices in factories, buildings, infrastructure, eHealth STMicroelectronics has revealed a new high-performance device that punches above ...
    5 апреля 2024
Поиск "OWON B41T True RMS" в других поисковых системах: DataSheet.ru
