Публикации: fan - 10
Поиск по: "fan"
Найдено: 664 Вывод: 91-100
  1. Светодиодные драйверы с малым падением напряжения для белых, синих или любых цветных светодиодов в 8-выводном корпусе MLP размером 2x2 мм
    15 сентября 2024
  1. Оценочный набор Texas Instruments EKC-LM3S9B90
    EKC-LM3S9B90 оценочный набор представляет собой платформу для разработки Ethernet и USB приложений на базе микроконтроллера ARM Cortex-M3 LM3S9B90. Набор состоит из оценочной платы и платы внутрисхемного отладочного интерфейса (ICDI). Оценочная ...
    12 июля 2010
  1. Оценочный набор Texas Instruments EKI-LM3S9B90
    EKI-LM3S9B90 оценочный набор представляет собой платформу для разработки Ethernet и USB приложений на базе микроконтроллера ARM Cortex-M3 LM3S9B90. Набор состоит из оценочной платы и платы внутрисхемного отладочного интерфейса (ICDI). Оценочная ...
    12 июля 2010
  2. Оценочный набор Texas Instruments EKK-LM3S9B90
    EKK-LM3S9B90 оценочный набор представляет собой платформу для разработки Ethernet и USB приложений на базе микроконтроллера ARM Cortex-M3 LM3S9B90. Набор состоит из оценочной платы и платы внутрисхемного отладочного интерфейса (ICDI). Оценочная ...
    12 июля 2010
  3. Оценочный набор Texas Instruments EKS-LM3S9B90
    EKS-LM3S9B90 оценочный набор представляет собой платформу для разработки Ethernet и USB приложений на базе микроконтроллера ARM Cortex-M3 LM3S9B90. Набор состоит из оценочной платы и платы внутрисхемного отладочного интерфейса (ICDI). Оценочная ...
    12 июля 2010
  4. Компания Maxim Integrated Products анонсировала 16-битный микроконтроллер управления системой, который объединяет в себе шесть каналов измерения температуры с шестью каналами управления вентиляторами с обратной связью MAX31782 . Это завершенное ...
    .. , a system management microcontroller that combines six temperature measurement channels with six channels of closed-loop fan control. By monitoring multiple temperature points throughout the system, the MAX31782 enables enterprise system ...
    20 августа 2010
  5. Компания Mean Well предлагает AC-DC серии HSP-250 с выходными напряжениями 2.5, 3.6 или 5 В DC (с регулировкой 10%) при токе 50 А для питания светодиодных RGB-матриц и дисплеев. В отличие от традиционных методов питания светодиодных дисплеев с ...
    .. design of LLC topology which makes the efficiency up to 87% even for low output voltage models. With built-in long life DC fan, it can be operated from 40 C to +50 C ambient temperature under full load condition and even up to +70 C by ...
    29 сентября 2010
  6. Введение Это устройство позволяет подключать солнечные батареи к обычным свинцово-кислотным, герметичным свинцово-кислотным или литиевым аккумуляторам не беспокоясь об их перезаряде. Устройство также управляет двумя различными нагрузками при двух ...
    .. operation. The original relay based power control circuit in the fridge was removed and the power input wired direct to the fan and Peltier effect cooling unit. The nominal current draw of the fridge is 4A. Batteries There is space inside the ...
    9 ноября 2010
  7. из-за грозы накрылся монитор вскрытие показало: 1) визуально все целое СД при включении не горит 2) нет выходных напряжений 5в и13в на входе присутствует 295в 3) модель инвертора PWI17045[A] 4) 295в приходят на МС U101 (на самой микрухе стоит DG21 ...
    2 января 2010
  8. Кто ремонтировал блоки питания с проходным конденсатором в базе силового транзистора таких телевизоров как RECOR,AKAI2107 и прочее наизусть помнят, что 47mkFx50V менять нужно обязательно. Бывают ёмкости и на другие номиналы допустимого напряжения. ...
    28 февраля 2010
Поиск "fan" в других поисковых системах: DataSheet.ru
