Компания Mean Well предлагает AC-DC серии HSP-250 с выходными напряжениями 2.5, 3.6 или 5 В DC (с регулировкой ±10%) при токе 50 А для питания светодиодных RGB-матриц и дисплеев.
В отличие от традиционных методов питания светодиодных дисплеев с напряжением питания 5 В, предлагаемые источники позволяют добиться высокого уровня энергоэффективности за счет снижения потерь в схеме питания и высокого КПД самого источника.
Эти источники можно применять для питания светодиодных дисплеев, светодиодных ТВ-экранов, а также при необходимости в запыленных и влажных помещениях, в связи с использованием специального покрытия печатной платы.
Особенности:
- Высокий КПД до 87%;
- Диапазон входных напряжений: 85…264 В АС, 120…370 В DC;
- Корректор коэффициента мощности: > 0.95;
- Встроенный надежный вентилятор с функцией вкл./откл.;
- Защита печатной платы от пыли и влаги;
- Компенсация падения напряжения на проводах к нагрузке;
- Рабочий диапазон температур: –30…+50 °С (полная мощность, до +70 °С при 50% нагрузке);
- Диапазон температур хранения: –40…+85 °С;
- Габариты: 199 × 105 × 41 мм (1U).
Стандартные функции:
- Защита от:
- превышения выходного напряжения;
- короткого замыкания и перегрузки на выходе;
- перегрева;
- Соответствуют международным стандартам:
- UL60950-1; TUV EN 60950-1 (по электробезопасности);
- EN55022; EN61000-6-2, (по уровню электромагнитных излучений);
- EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204; ENV55024 (по устойчивости к воздействию электромагнитных помех).
