Точная и простая настройка антенны на спутник без приборов и приемника
Александр Левчук
Для применения данного способа потребуются линейка или рулетка, отвес, кусочек плоского зеркала размером приблизительно 2×2 сантиметра, пластилин, данные, полученные из программы Satellite Antenna Alignment (Saa). Дополнительным условием является яркий солнечный день.
Нулевые потери или высокая устойчивость: SiC Шоттки против традиционных быстрых диодов
Если Вы никогда не монтировали и не настраивали спутниковую антенну, Вам следует первоначально сделать данную работу на земле, а не крыше. Это можно сделать дома, на даче, в гараже. Можно и на крыше, если она плоская и удобная для работы. Условие одно: прямая видимость на солнце. На первом этапе производится частичная сборка антенны без конвертера и тарелки и ее установка на строго вертикальной опоре (трубе) таким образом, чтобы была обеспечена видимость на солнце. Если поворотное устройство не мотоподвес, то не нужно монтировать и двигатель. Очень важно установить опору строго вертикально с помощью отвеса. Опора (труба) не должна изгибаться под тяжестью антенны.
Далее производится установка угла места антенны (elevation). Данный угол равен 90° минус географическая широта точки стояния. Координаты точки стояния можно получить на сайтах, которые указаны на вкладке «Информация» программы Satellite Antenna Allignment. Например, широта точки стояния города Винница равна 49° и 14' (минут). Тогда угол места будет равен 40°46', что соответствует 40.76 градуса. Округляя до одного градуса, получим 41 градус, точнее выставить угол не удастся, да и не нужно. Данный угол устанавливаем, как показано на Рис. 1.
Если используется мотоподвес, то установка угла производится просто, прямо по шкале мотоподвеса. Причем, на распространенном мотоподвесе BigSat есть две шкалы, одна из них указывает угол места (elevation), а другая широту точки стояния (latitude). Можно не высчитывать угол места, а установить широту 49°, шкалы соответствуют друг другу. Главное, их не перепутать.
Для поворотного устройства с мотором придется произвести измерение угла места на большом флаге и нанести метки, если они отсутствуют. В этом случае потребуется школьный транспортир. Конструкция большого флага может быть разной, измерение и нанесение меток может потребовать некоторого труда и максимально возможной точности. Но, ваш труд полностью окупится простотой настройки дуги, по которой антенна выводится на спутники. Обычно эта работа производится на месте постоянной установки антенны, и без предварительной настройки на земле может превратиться в мучительный, а иногда и опасный процесс.
Рисунок 1.
Если на строго вертикальной опоре угол места выставить с точностью до 1-2 градусов, то дуга будет настроена автоматически. Зеркало антенны не должно иметь вмятин и изгибов. Его, для проверки, можно положить на ровный пол или проверить на глаз на отсутствие винтообразного изгиба.
После того, как предварительный монтаж антенны выполнен, и угол места установлен, приступаем ко второму этапу настройки. Для этого устанавливаем двигатель, тарелку и конвертер. Угол наклона самой тарелки с помощью малого флага устанавливаем так, чтобы плоскость антенны была строго вертикальной, проверяем отвесом. Также, с помощью двигателя выводим антенну в положение, когда ее ось строго вертикальна. Таким образом, антенна должна быть вертикальна в двух плоскостях. Это важное условие. Следует отметить, что установка антенны на мотоподвесе значительно проще, поскольку монтажные крепления выполнены так, что антенна на трубе мотоподвеса устанавливается вертикально автоматически, если следовать инструкции по ее креплению.
Для питания двигателя можно использовать автомобильный аккумулятор или два 6-вольтовых. Можно запитать двигатель и от любого блока питания (12…18 В), который обеспечит ток не менее 500 мА. Для изменения направления вращения двигателя следует запастись двумя выключателями, которые будут подавать напряжение питания на двигатель разной полярности. Если для Вас сборка подобной схемы питания сложна, попросите сделать ее электрика или радиолюбителя, это несложная работа.
Теперь будем проверять настройку антенны строго на юг и попадание отраженного луча на конвертер. Для этого пластилином закрепляем кусочек зеркала в геометрическом центре тарелки. Зеркальце, желательно, должно быть из тонкого стекла 1-2 миллиметра и приклеено плотно к поверхности тарелки. Если работа производится без оперативного доступа к компьютеру, то из отчета программы следует предварительно сделать выписку положений солнца на небосводе на время проведения работ или частичную распечатку. Отдельно выпишите из программы точное время выхода солнца в зенит (солнечный полдень), которое указано на вкладке «Азимут на солнце». К моменту подхода солнца к зениту вы должны закончить все подготовительные работы. Разверните всю конструкцию относительно опоры на юг в сторону солнца. С помощью двигателя антенну разверните вертикально, можно проверить с помощью отвеса, если заведомо разметить вертикальную ось тарелки. Когда солнце начнет подходить к зениту, попытайтесь поймать солнечный зайчик с помощью какой-либо плоскости, куска фанеры, можно даже на ладонь, расположив плоскость вплотную под траверсой и поворачивая всю конструкцию вокруг оси опоры. Он должен попасть на траверсу, на которой крепится конвертер (Рис. 2), точно в полдень.
Рисунок 2.
Добивайтесь этого сначала поворотом всей конструкции вокруг опоры. Если вертикальная ось тарелки не отклонена от вертикали, в зените зайчик попадет на траверсу. Сразу закрепите конструкцию на опоре, чтобы она не вращалась, и сделайте, на всякий случай, метки на опоре и корпусе крепления, поскольку при случайном сдвиге вокруг оси опоры больше не удастся в этот день сориентировать антенну точно на юг, солнце уйдет из зенита. Даже если возникли проблемы с попаданием зайчика на траверсу, зафиксируйте в первую очередь ориентацию конструкции на юг, вряд ли траверса будет погнута так, чтобы не поймать зайчик максимально близко к ней. Если это произошло, то вероятнее всего, вертикальная ось антенны установлена неточно. Проверьте с помощью отвеса и отрегулируйте двигателем.
Теперь можно с помощью большого флага увеличить угол места и проверить, что зайчик попал точно в центр конвертера. Эта операция может, скорее всего, не получится. Когда солнце в зените летом, не хватит регулировки большого флага. Но, не беда, зайчик должен перемещаться строго по траверсе в сторону конвертера. Если этого не удалось добиться, значит либо нарушена геометрия антенны, либо искривлена траверса. Для дополнительной проверки геометрии тарелки можно на ее поверхности разместить несколько зеркалец и все отражения должны попасть на конвертер, если достаточно регулировки большого флага. После удачного выполнения этих операций установите точно по метке на большом флаге прежний угол места антенны и затяните болт крепления. Больше его изменять не придется. Чтобы успеть провести все операции максимально быстро, следует потренироваться до подхода солнца к зениту.
Следующий этап работы будет заключаться в настройке угла наклона тарелки с помощью малого флага. Эта регулировка предназначена для вывода антенны точно на спутник по углу места. Поскольку солнце успеет уйти из зенита, эта операция должна проводится при ориентировке антенны на ближайший западный спутник, для этой цели лучше всего подходит Hotbird. Летом солнце на его азимут (~200°) выходит минут через 40-60 после полудня. Достаточно для подготовки.
Сначала следует пояснить идею этой настройки. При наведении антенны точно на спутник, отраженный сигнал попадает на плоскость конвертера, и далее мы видим картинку на экране. Если навести антенну на спутник в тот момент, когда на его азимут выходит солнце, т.е. спутник и солнце находятся в одной вертикальной плоскости, то луч солнца, отразившись от зеркальца в геометрическом центре тарелки, попадет на траверсу крепления конвертера. Расстояние от края тарелки то точки падения зайчика можно точно рассчитать, используя данные программы и проведя простые измерения антенны с помощью обычной рулетки. Таким образом, в момент, когда зайчик оказался на траверсе, достаточно с помощью регулировки малого флага подвинуть зайчик на заранее нанесенную метку на траверсе, и все, антенна окажется точно наведенной на спутник без всяких приборов и приемников. Достаточно произвести частичную разборку антенны, не нарушая регулировок, доставить на место установки, установить на строго вертикальную опору на постоянном месте, в солнечный день направить ее на юг, как описывалось ранее, и закрепить. Вся дуга движения антенны будет автоматически отлажена, дополнительных подстроек практически не нужно. Если же в день установки нет солнца, то придется устанавливать связь с помощником и простым вращением всей конструкции на опоре поймать сигнал со спутника HotBird. При условии, что при частичной разборке двигатель не включался, или на выдвижной штанге двигателя была сделана отметка при настройке антенны на земле, сигнал с HotBird будет пойман, останется только закрепить антенну на опоре.
Для проведения расчета расстояния до точки падения зайчика (Lx на Рис.3) необходимо произвести измерения тарелки. Сначала определяется геометрический центр тарелки и отмечается мягким карандашом. Затем измеряется высота тарелки без учета отогнутых бортов (по лицевой стороне), глубина тарелки (L1), расстояние от центра тарелки до траверсы (L2) и расстояние от края тарелки до облучателя (L3).
Рисунок 3.
В качестве примера, ниже приведены размеры образца тарелки в миллиметрах:
L1 = 105,
L2 = 530,
L3 = 570,
вертикальный размер – 1140.
Далее производим расчет. Сначала рассчитываем угол φ между прямой L2 и длинным катетом, который является половиной высоты тарелки:
φ = arcsin(L1 / L2); φ = arcsin(105 / 570) = 10.6°.
В соответствии с теоремой синусов, размер отрезка Lx будет определяться по следующей формуле:
Lx = L3 × sin β / sin ά,
где
ά = 90 – έ2 – φ,
β = 90 – έ1 – φ.
Углы места для солнца и спутника HotBird έ1 и έ2 определялись по таблицам программы, и на день расчета были равны:
έ1 = 61.46°,
έ2 = 31.6°;
Таким образом, ά = 46.4°, β = 16.54°. Подставляем в формулу и получаем:
Lx = 224.6.
Теперь отмечаем на траверсе размер Lx, и в момент выхода солнца на азимут спутника HotBird производим регулировку с помощью малого флага, добиваясь попадания центра зайчика на метку. Все, антенна направлена на спутник, регулировки затягиваем и больше не трогаем, положение конвертера отмечаем, так как его при частичной разборке придется снять. Для увеличения точности измерения можно положить тонкую деревянную рейку шириной 4-6 см между центром конвертера и началом траверсы, закрепив ее пластилином. Тогда можно устранить погрешность, набегающую за счет высоты конвертера над траверсой.
Метод прошел проверку при установке двух разных антенн, разных размеров, одна на мотоподвесе, а вторая с мотором, и показал отличный результат. Главное условие – это идеальная вертикальность опоры, аккуратность и точность измерений. Неучтенные погрешности устраняются незначительной подстройкой антенны по телевизионному сигналу. Здесь уже может понадобиться помощник и связь с ним.
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • Прочитав стратью, я, правда немного был ошарашен. На память пришла поговорка "Голь на выдумки хитра. "Конечно, для человека, который делает это впервые-сложно. По долгу работы приходилось устанаыливать до 30 тарелокв день на остроконечных черепичных крышах со 100% точь-ности установки. Как бы отозвались мои коллеги, есле бы я им предложил бы зеркольце.
  • Saa - это прошлый век. Программа требует от пользователя координаты широты/долготы и кодовое имя спутника. Откуда нормальный человек (не установщик) это может знать. Эти "бородатые" таблицы с координатами крупных городов, по которым рекомендуют подбирать координаты, когда много лет существуют гео-сервисы у гугла и яндекса. А что такое Eutelsat W4 и что при поиске НТВ+ надо его указывать - это разве должен знать обычный человек. Нет и нет всему этому геморою :). Лучше вот сюда "Онлайн сервис определения направления на спутник" [B][ссылка удалена, так как сайт перестал существовать. прим. Admin][/B] зайдите, найдите на карте место установки антенны, выберите из списка спутник и получите рассчитанный азимут.
  • Знаете,установка спутниковой антенны зеркалом это какой то ляп это же сикоко возле её крутиться,солнышко на месте не стоит,ветерок дут.Мне приходилось устанавливать,орентируясь на рядом стоящим антеннам а потом подстраивать,смотря на показание рессивера.
  • Здесь тоже удобно найти все расчёты[url] http://satlex.de/de/azel_calc.html[/url]
  • Уважаемые! Конечно, я воспользовался своими старыми вузовскими знаниями, когда преподаватель антенных систем говорим нам, что антенна в своем диапазоне волн представляет собой зеркало в фокусе которого находится облучатель. Далее все просто, спутник в определенное время находится на азимуте солнца, на антенну клеим кусочек зеркала и в этот момент выводим антенну в положение когда зайчик попадает в створ облучателя. Далее закрепляем антенну на этом азимуте и подбираем угол места, а теща с мобильником кричит, что все она видит, уже. Настроил свои две антенны, и когда сворачиват ветром, подстраиваю таким способом. Просто и дешево, кто не верит может сам попробовать.
  • Уверяю Вас, что все о чем написано на моем сайте dslev.narod.ru сделано и проверено мной лично. Никогда не пишу и не говорю того в чем не уверен.
  • Правильно, когда есть калькулятор, таблица умножения не нужна, до момента разряда батареек. И вообще зачем учится, когда есть интернет, тут все напишут, а голова нужна, чтобы пить пиво.
  • А если еще и понос от ветра начался, ужасть прямо. Извините, но стараюсь, чтобы ответ был в стиле комментария.
  • Тот кто ориентируется на мнение коллег, никогда не будет иметь своего мнения.
  • Писал предыдущее свое сообщение и не сомневался, что будет воспринято в штыки. Однажды в начале 2010-го года пытался пригласить своего друга на форум, но он отказался от моего предложения, сославшись на нехватку времени в плане занятости. По этой причине ни человека, ни прямых доказательств предоставить Вам не смогу. Но, то о чем писал я в начале темы, мной не выдумано и является правдой. Обещать не могу, но попытаюсь уговорить друга зайти на форум, тогда у него будет возможность ответить и ответить на некоторые вопросы (все будет зависеть от его желания).
  • Вообще настройку антенны можно произвести при помощи специальных приборов. Но если их нету, то можно просто использовать для настройки сам спутниковый ресивер. У всех ресиверов есть линейки уровня принимаемого сигнала - по ним и ориентироваться
  • Самый простой способ настройки антенны. Не надо ни какого транспортира. 0. Качаем и запускаем GOOGLE EARTH 1. Находим место где стоит тарелка. 2. Создаём метку (на верхней панели значок “канцелярская кнопка” 3. В панель поиска вводим координаты спутника, например: 00.00n 56.00e 4. Нажимаем кнопку поиск, программа переносится на экватор, в место над которым “висит” спутник (в данном случае Бонум-1, 56е). 5. Выбираем в верхней панели инструмент “линейка”, кликаем в центре изображения, появляется точка. 6. В боковой панели находим метку, которую создали в п.2, кликаем по ней, переносимся к антенне. 7. Кликаем по метке, появляется линия по направлению точно на спутник.
  • Так и не понятно в каком месте-по какому времени антенна настраивается. По Киеву это 14 00 или 13-30 или 14-30 в летнее время?
  • на 36Е есть еще спутники с горизонтально вертикальной поляризации например Азер но вот что бы настроится на них с помощью солнца и зеркало я не представляю !- там доли градуса.Ну если есть теща с телефоном то все получится ,если долго мучится.А триколор настроенный на 40 процентов от сигнала ,уважения у меня не вызывает .
  • Всё-таки по прибору надёжнеё получается:D
  • Никогда ничем таким голову не заморачивал.Ловлю на любой спутник за 2...3 минуты.Для этого никакие инструменты не нужны.Главное знать частоту хорошую(хороший сигнал)спутника.Например,взять к примеру Турксат 42 гр.Ставишь код 11096Н30000.Затем как поймал,выставляешь частоту 12095Н4800(это самый слабый сигнал).как его поймал ищешь канал Стар 12015Н27500(по этому каналу выставляешь конвертер крутя его против часовой стрелки)Как Стар поймал,проверяешь снова Канал7 12095Н4800,если он показывает,всё..закручиваешь гайки.
  • Прочитал всю тему.Солнышко-зайчики.Получается из всех приборов-одно зеркальце./свет мой зеркальце скажи и всю правду покажи/.-а если туман -ночь-месяц нет солнца.На мой взгляд тоже самое что регулировать клапана в машине на глазок-или два пальца в розетку -/вместо тестера/ тоже будет ясно есть или нет.Мы же не на острове.Это лет 30 назад даже простую ТВ антенну настроить .........Есть приборы и т.д. Так что не надо-создавать проблемы -а потом их преодолевать !!!
  • Способ с зеркальцем позволяет без приборов поймать спутник.В этом его преимущества перед остальными .Припаять без паяльника больше требует мастерства чем с паяльником.Технология ограничивает техническое совершенство и убивает творчество.В Красной палатке сгорел резистор и радист потом всю жизнь сожалел что не не использовал грифель..убив технологией часть людей экспедиции.Я не знаю тех кто бы не пробовал крону на язык.
  • Никакие спец.приборы для настройки антенны не нужны.Главное выбрать нужную частоту.Если частота канала с хорошим сигналом неизвестна,тогда выбираешь ту частоту,поток которой состоит из 5 цифр,например частота 11034 ,поток -27500!!!.Направляешь антенну,на нужное направление(ориентир рядом стоящие антенны и медленно поворачиваешь.В течении минуты ловится.Я вообще настраиваю "вслепую"используя только ресивер альфа голд,по его индикации,главное настраиваю сам ресивер на нужный канал,и запоминаю,его номер.
  • Десять лет вожу в дипломате Опенбокс -800 и телевизор от комплекта двд +монитор автомобильный.Вот и весь прибор !
