Высокоточный усилитель звуковой частоты со встроенным высоковольтным драйвером внешних транзисторов
National Semiconductor LM4702
Р. Поташов
Новости электроники, 2, 2007
Новая микросхема LM4702 от National Semiconductor позволяет создавать усилители мощности звуковой частоты (ЗЧ) с номинальной выходной мощностью до 300 Вт и малым уровнем шума. Характерной особенностью данной микросхемы является высокий уровень питающего напряжения, что позволяет получить высокую выходную мощность при использовании внешних транзисторов.
Как показывает практика применения микросхем усилителей мощности ЗЧ (звуковой частоты), выполненных на одном кристалле, главным фактором при выборе элементной базы для звуковоспроизводящей части разрабатываемого устройства являются простота настройки и малое количество элементов обвязки. Однако в большинстве случаев качество воспроизведения звукового сигнала никак не попадает под класс HI-FI в связи с высоким процентом нелинейных искажений.
Этот факт связан не только со схемотехническими решениями подобных микросхем, но и с тем, что температуры элементов входного и выходного каскадов напрямую зависят друг от друга.
Коэффициент нелинейных искажений у этих микросхем даже при номинальной выходной мощности достигает 10%, что отчетливо прослушивается при воспроизведении. Выходная мощность подобных микросхем не превышает 100-150 Вт при нагрузке на сопротивление динамической головки 4-8 Ом. Однако существуют и более качественные элементы для построения выходных каскадов усилителей ЗЧ, например, серия микросборок STK. Они выполнены на бескорпусных элементах, расположенных на металлической подложке с использованием диэлектрических прокладок. Цена таких микросборок, как правило, в несколько раз выше, чем у подобных однокристальныхусилители мощности ЗЧ с номинальной выходной мощностью до 300 Вт с низкими гармоническими искажениями(0,005% с учетом шума)и малым уровнем шума (эквивалентное напряжение шума 3 мкВ) см. рисунок 1
LM4702 – это высокоточный стереоусилитель звуковой частоты, с встроенным высоковольтным драйвером внешних транзисторов и широкой полосой пропускания. Особенностью данной микросхемы является высокий уровень питающего напряжения до ±85 В, что позволяет получить высокую выходную мощность при использовании внешних транзисторов.
Стандартная рекомендованная производителем схема включения LM4702 приведена ниже.
Основные особенности LM4702:
  • Выходная мощность с внешними транзисторами до 300 Вт;
  • Широкий диапазон питающих напряжений ±20...85 В;
  • Эквивалентное напряжение шума 3 мкВ;
  • Рабочий диапазон температур -20°С до 85°С;
  • Коэффициент гармонических искажений 0,001%;
  • Собственный ток потребления до 30 мА;
  • Защита от перегрева (150 с);
  • Встроенная функция отключения;
  • Функция «приглушения» (Mute) для перевода в статический режим;
  • Полоса пропускания (при -3 Дб) от 20 Гц до 25000 Гц;
  • Корпусное исполнение TO220-15.
Читать статью в полном объеме (pdf)
Готовый модуль стереофонического усилитиля мощности выполненного на LM4702
Принципиальная рекомендованная производителем схема включения LM4702
Принципиальная схема включения LM4702 с использованием в выходном каскаде MOSFET полевых транзисторов
Примечание редакции: Application Note 1490 LM4702 Power Amplifier
25 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, TEXAS INSTRUMENTS LM4702CTA Audio Power Amplifier, 2Channel, ± 20V to ± 75V, TO-220, 15Pins
LM4702CTA/NOPB
708 ₽
Эиком
LM4702CTA/NOPB
1 780 ₽
LM4702CTA
ТаймЧипс
LM4702T
  • сколько стоит и где это можно прикупить
  • Раз идет тема обсуждения , тогда скажу свое мнение ! Все эти микросхемы , шимы это отчень хорошо , но лучше транзисторов я еще не встретил , если кому надо простая проверенная железная схема с печатками , могу выложить тута :)
  • ШИМ-ы, как и в области источников питания, хороши только по КПД, в остальном относительно простоты наладки-ремонта и качества сигнала - в основном одни недостатки. :) Насчет Вашей схемы - если это Ваша оригинальная разработка, давайте ее в подраздел "авторские конструкции", но при этом Вы должны быть готовы к вопросам и критическим замечаниям по ней, так что решать Вам. ;) [I](эта тема вообще-то тоже не про ремонт, но пока в разделе "конструирование" у нас еще нет отдельного подраздела по звуку, видимо поэтому она и размещена тут)[/I] :o
  • я не против поотвечать на вопросы по данному девайсу ! Тем более ручаюсь за его надежность :cool:
  • ПЛИЗ скинь схему.спасибо.
  • Ну а по теме ктото скажет-печатка,транзисторы?
  • Статья дополнена ссылкой, может пригодится: [URL="http://www.rlocman.ru/i/File/2008/05/28/1.pdf"]Application Note 1490 LM4702 Power Amplifier[/URL]
  • Nu jesli obsuzdatj tak obsuzdatj.... V otlichiji ot horosho otrabotannih reshenij SSSR mnje vishlo porabotatj vmestje s Finnami. Dlja ozvuchivaniji stadionov. Kak djelajem mi.... Skazem moscnostj na stadion 50 000 W ili 250 do 500 shtuk odinakovih usilitelei, kazdij na svoj gromkogovoritel, zhutkaja gruda kabelei ot centralnogo mesta podkljucenij na otdelno kazdij gromkogovoritel (tolshinoj okolo karandasha, a to rasstojanije mozhet bitj polkilometra), usiliteli samije obiknovennije s vihodom na komplementarnoj ili psevdokomlementarnoj pare i vhodom na zerkale toka. Kak U7000 serija. Kstati, stavit usiliteli u gromkogovoritelei nelzja, polkilometrovije ekrannije chulki nedostatochno oslabljajut 50 Hz fon. Konechno eto mozhno reshitj antifaznij dvojnoj chulok, no prosto tak ne delajut. Finni delajut inache - oni v vihode stavjat moscnije poleviki, vhod kak i u nas. No v vihode naprjazenije porjadka 220-314 V !!! I podumaj tolko, pitajutsja prjamo s seti bez moscnostnogo transformatora (chtobi mikrofon ne streljal `po zubam`, vhod razvjazan na optronah), suschestvujet lish ODIN krugovoj provod zapitivanija vseh 500 gromkogovoritelei, na kotorom te stavjatsja PARALELLNO, prichom v otliciji nashego sposoba provod neverojatno tonenkij, porjadka 1,5 - 2,5 mm2. Zato v kazdom gromkogovoritele nahoditsja vnutrennij ponizajuschij visokocastotnij transformator, kstati ne tak to bolshoj gabaritami. Effektivnostj i prostota prosto neopisujemaja. I voobche, KUDA menshe fazovije iskazhenija po vidu `na uho` - prosto sotni raz luche mozno ponjatj slova govorjaschego. Oi, zabil skazatj pochemu poleviki bili nuzhni. Ih vseh etih 500 usiljag stavjat BRUTALNO paralellno vihodami i vhodami. Poskolku nebolshije kross-toki nulja dlja nih nechego plohogo nesposobni nadelatj. Vot privozjat telegu usiliteljami kak kirpichiki, vsjo stavjat paralellno i furichit tak chto ushi lopajutsja. Kaif.
  • [B]johny59[/B], ну при всех наших недостатках трансляционные сети в повышенным напряжением выхода и понижающими трансформаторами в конечных громкоговорителях и у нас не только известны, но и применялись очень широко, даже больше, чем у злых буржуев - правда, это в оснровном не за счет стадионов, а для возможности агитации населения в жилых районах. Описанный пример с тольстыми кабелями без повышения напряжения в линии - видимо редкое исключение. Вот у нас даже было тут несколько дискуссий по этим вопросам: [url]http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=183[/url] [url]http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=336[/url] Как видно, в наших краях существовали и более высокие линейные напряжения - 120 и 240 В, чем принятые у злых буржуинов 100 В (которые видно и применялись финнами - двойная амплитуда как раз получается 2*100*1,4=280 В, что примерно соответствует выпрямленному до амплитудных 310 В сетевому напряжению с учетом пултьсаций в фильтре), так что тут мы их вполне успешно догнали и перегнали, да вот беда - во многом там и остались, не только где это все еще оправдано, но и такм, где уже давно надо применять другие технологии. Питать выходные усилители прямо от сети там вроде пока еще не предлагалось (или я этого уже не припомню), хотя по степени наглости такие идеи мне как раз близки, вот только скептицизм вызывает другое: Значит, на оптронах? Это на каких же именно? Я уже поднимал подобный вопрос в этой теме: [url]http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2587[/url] В частности, в моем сообщении №36 высказаны достаточно развернутые сомнения, которые так и остались без ответа. Может сейчас получится обьяснить, как же у тех таинственных опронов с нелинейными искажениями дела обстоят? З.Ы. - по основной теме о LM4702 - вообще то уже сама отдающая примитивизмом схема термостабилизации тока покоя вызывает недоверие как к указанным качественным характеристикам, так и к применению относительно такого усилителя термина "высокоточный", но раз уже появился оригинальный аппноут для этой МС, надо будет при случае посмотреть, что там об этом пишут - может тогда что-то прояснится.
  • Всем привет! ВЛИВАЕМСЯ ВЫ НЕ ПРОТИВ. Было ещё и это КОМУ интересно на мой взгляд получше
  • А у кого не будь есть печатка по этой схеме?????
Полный вариант обсуждения »
