Кое-что об антеннах
К.СМИРНОВ
Радиолюбитель 7 1993
Знаете ли Вы, что:
... если вместо одного резонансного рефлектора в антенне типа "волновой канал" ("ВК") применить два аналогичных, но расположенных друг над другом на расстоянии 0,3 длины волны, коэффициент усиления (Кус.) возрастет на 0,3 дБ при неизменной длине антенны [1; 2; 3].
... размещая 3 рефлектора по окружности с радиусом 0,3длины волны от активного вибратора, кроме повышения Кус. антенны, улучшается подавление заднего и боковых лепестков диаграммы направленности (ДН) [2; 5].
... применяя вместо вышеописанных рефлекторов квадратную рефлекторную решетку с длиной сторон не менее длины волны, Кус. "ВК" можно увеличить на 2 -ЗдБ [1].
... Для увеличения Кус. "ВК" на 3 дБ (в два раза по мощности), длину антенны нужно увеличить в 2 раза. Однако, в т.н. "антеннах с обратным излучением", при использовании дополнительной рефлекторной решетки (расположенной со стороны директоров на расстоянии 0,25 длины волны ), получается удвоение "электрической" длины антенны и увеличение Кус. при незначительном приросте длины "физической" [1; 2; 6].
... в многоэлементных "ВК" сопротивление петлевого вибратора (300 Ом) значительно понижается, и, в случае, когда оно равно 75 Ом, становится возможным подключить коаксиальный кабель фидера непосредственно к клеммам вибратора без согласующих устройств. Возникающий при этом некоторый "перекос" ДН почти полностью компенсируется влиянием большого количества директоров антенны. Петлевой вибратор, в таком включении должен быть изолирован от несущей конструкции [2; 5].
... Кус. антенны HB9CV можно увеличить на 1 - 2 дБ путем выбора оптимальной точки подвеса, обеспечивающей сложение излучаемой прямой волны и синфазной волны, отраженной от земли (или окружающих предметов) [1;2].
... логопериодические антенны (ЛПА) имеют самый широкий диапазон рабочих частот, и, поэтому усиление ЛПА всегда на 1 - 6 дБ меньше усиления "ВК" с таким же количеством элементов.
... усиление "квадрата"с количеством элементов Х примерно равно усилению "ВК" с количеством элементов Х + 1 [6].
... элемент рамочной антенны в форме круга имеет Кус. больше, чем у "квадрата", а наибольший Кус. имеет элемент в форме эллипса с соотношением горизонтального и вертикального диаметров 1:3 [3; 4). Объясняется это тем, что в этих конструкциях отсутствуют углы, вызывающие в точках изгиба появление отраженных волн, ухудшающих параметры антенны.
... антенный усилитель (АУ), расположенный на антенне, может быть поврежден (даже с выключенным питанием) электростатическим зарядом, образующимся на клеммах антенны, например, во время грозы. Предотвратить такой дефект можно путем шунтирования входа АУ ВЧ-дросселем, гальванически замыкающим клеммы антенны, но не влияющим на работу АУ.
Литература:
  1. К.Ротхаммель. Антенны. -М.: Энергия, 1979.
  2. З.Беньковский, Э.Липинский. Любительские антенны KB и УКВ. - М.: Радио и связь, 1983.
  3. Радио, телевизия, електроника (НРБ) N12/79, с.7; N l/80,c.5;N12/81,c.6;N4/87, с.10.
  4. Радиоаматор (СФРЮ) N4/81.C.129.
  5. Радиоэлектроник (ПНР) N6/80.C.149.
  6. Радио. N 2/62, с.26; N 6/76, с.20; N7/76, с.26.
