GSM сигнализация для автомобиля на Atmega16
Устройство предназначено для своевременного оповещения авто владельца о взломе автомобиля. Сигнализация контролирует двери, окна, капот и багажник.
Сигнализация срабатывает при замыкании одного из входов на массу. Данное устройство имеет четыре охранных входа. Один вход для двери водителя, второй для других дверей, третий для капота и четвертый для багажника.
После включения устройства у водителя есть 25 секунд чтобы выйти из машины и закрыть все двери. В течении этих 25 секунд светодиод будет погашен. Если водитель не вышел в течении этого времени, или какая-то дверь осталась открытой то светодиод будет погашен, до тех пор, пока все двери и капот не будут закрыты. После того как вы закроете все двери на пол секунды включаться сирена и фары, а светодиод начнет моргать "говоря" о том, что сигнализация перешла в режим охраны.
Если в режиме охраны будут открыты пассажирские двери, капот, или багажник, устройство моментально перейдет в режим тревоги. Моментально будет заблокировано зажигание и включиться сирена. Так же устройство начнет звонить на мобильный телефон хозяина машины. В режиме тревоги светодиод погаснет.
Если же будет открыта дверь водителя устройство через 8 секунд включит автомобильную сирену, заблокирует зажигание, и начнет звонить два раза на мобильный телефон хозяина. Так же при открытии двери включаться фары ближнего (или дальнего) света, при желании можно сделать, так, чтобы включились поворотники. После выключения сигнализации блокировка зажигания выключиться.
Если дверь или капот были открыты и сработала сирена, то последующее закрытие двери или капота не повлияет на состояние устройства, то есть сирена по прежнему будет звенеть, а устройство будет звонить на мобильный телефон хозяина.
Через 40 с сирена и фары выключаться, и устройство заново проверит шлейфы, если все двери и капот закрыты то сигнализация опять перейдет в режим охраны. Если шлейфы были нарушены во второй раз, то устройство перейдет в режим тревоги но после выключения сирены и фар, устройство больше не перейдет в режим охраны, а светодиод останется погашеным, "говоря" о том, что шлейфы были нарушены два раза.
Для работы охранной сигнализации необходим любой мобильный телефон имеющий функцию быстрого дозвона заранее запрограммированных в память номеров. Для звонка на номер используются свои клавиши горячего набора. В 90% попадающиеся телефоны уже имеют такую функцию по умолчанию, необходимо только ее «активировать», т.е. записать в ячейку необходимый номер для дозвона. В качестве мобильного телефона я применил старый, поддержанный телефон Simens А 55. Но в устройстве можно применить любой телефон, который имеет функцию быстрого дозвона . Контакты реле 3 должны быть припаяны к кнопку быстрого набора на телефоне. Мобильный телефон будет подзаряжаться с помощью автомобильного адаптера.
Дозвон будет производиться следующим образом:
После срабатывания датчиков устройство "нажимает" на кнопку быстрого набора. Телефон будет звонить до тех пор, пока хозяин не нажмет на кнопку разъединения у себя на телефоне.
Схема устройства представлена на Рис.1
Схема устройства
Вот рисунок печатной платы.
Рисунок печатной платы
В устройстве использован микроконтроллер фирмы ATMEL, он достаточно дешевый и легкодоступный. Реле можно применить любые на 12 В. Включение и выключение устройства происходит посредством выключателя, который будет спрятан в потайном месте, например под приборной панелью. Устройство подключается к бортовой системе питания автомобиля. Кнопка ставится в цепь питания, и должна располагаться в секретном месте!
Скачать распиновку МК Atmega16 (6 Кб)
Скачать полный даташит на МК Atmega16-16PU (EN 3,1Мб)
Скачать печатную плату в исходном формате (22 Кб)
Скачать программу для просмотра и редактирования печатной платы (~ 4,5 Мб)
При необходимости можно изменить все временные задержки, а также параметры самого устройства, посредством изменения прошивки, которая прошиваетьса в МК. Также можно изменить количество охраняемых шлейфов, и их свойства.
За прошивкой обращайтесь к автору!
Автор принимает заказы на разработку устройств на МК
Е-mail автора - gsm-signalizacia[dog]mail.ru и gsm-signalizacia[dog]yandex.ru
ICQ - 395292062
