РАДИО 3, 1977
Предлагаемый фильтр (см, рисунок) отличается от уже известных применением полевого транзистора, который обеспечивает повышенное входное сопротивление. Фильтр может быть применен в модуляторах передатчиков и усилителях НЧ связных приемников при работе телефоном.
На вход фильтра можно подавать сигнал напряжением до 1 В.
При исправных деталях фильтр начинает работать без регулировки. По-лсьой транзистор V1 может быть также типов КП1102, КП103, транзистор V2 - КТ312. KT315 (все - с любыми индексами).
Конденсаторы С2-С5 и резисторы R1-R3. R5 желательно применить с допуском 5%.
Для получения большего затухания к данному фильтру прибавляют аналогичные звенья, между которыми можно включить усилительные каскады.
