Способ изготовления дросселей для ТХ
О. ПУЗАНОВ (UB5LW)
РЛ 3-92
Дроссель для выходного каскада передатчика с параллельным питанием, весьма ответственная деталь, способная вызвать ряд неприятных явлений, от самовозбуждения до самовозгорания.
Изготовленный традиционным способом дроссель, работающий на нескольких диапазонах, представляет собой оптимальную четвертьволновую линию, для самого низкочастотного диапазона. Частоты полуволновых резонансов для остальных, более коротковолновых диапазонов, часто располагаются вблизи рабочих частот передатчика, что приводит к неприятностям.
Применив ферритовый сердечник с достаточной начальной магнитной проницаемостью, представляется воможным изготовить дроссель, у которого первый полуволновый резонанс будет располагаться за пределами радиолюбительских полос.
Итак, дроссель намотан на ферритовом стержне с проницаемостью 600.. .800, диаметром 8 мм длиной 72...75 мм. Провод 0,45 ПЭВ-2. Намотка длиной 40 мм сплошная, 25 мм - прогрессивно с шагом 0,5 до 4 мм (около 15 витков). Всего 95 витков. Первый полуволновый резонанс дроссель имеет на частоте 32 Мгц. Индуктивность на частоте 1 МГц равна 300 мГн. Таким образом, обеспечиваются вполне приемлемые параметры в диапазоне от 1,5 до 30 МГц без резонансов.
