Электронный предохранитель эмулирует работу быстродействующего или обычного плавкого предохранителя
Схема электронного предохранителя использует датчик тока и твердотельное реле для отключения питания на предустановленных уровнях тока. Использование данной схемы позволит избежать хлопот по закупке и замене плавких предохранителей.
Схема имитирует работу быстродействующего или обычного плавкого предохранителя на ток до 10 А с шагом 1 или 2 А и восстановлением ее работы нажатием одной кнопки. Это устройство может ограничить текущее потребление работающего оборудования или помочь устранить постоянную аварию. Схема осуществляет двухполупериодное выпрямление сигнала с Lem датчика тока и подает результат сразу или с установленной задержкой на двухпороговый компаратор. Шаг опорного напряжения на выводе 7 (верхний порог) составляет 600 мВ / 1 А. Сигналы с большим напряжением, чем поданное на вывод «Н» CA3098, устанавливают внутренний триггер CA3098, который отключает твердотельное реле. Изменение напряжения на выводе 1 CA3098 с -1 В до 1 В сбрасывает триггер и восстанавливает подачу питания. Ток смещения текущий через 1% 15 кОм резистор добавляет -300 мВ к установленному уровню, что эквивалентно –1 или –2 A от интегрального переключателя на 10 положений с шагом 30°. Схема имеет защиту от одновременного включения сразу двух положений. Вы настраиваете нулевое напряжение на 6 выводе LF411CN относительно общего провода питания постоянного тока при отсутствии нагрузки переменного тока.
Электронный предохранитель использует функции датчика тока и твердотельного реле.
На английском языке: Build a USB-Based GPIB Controller
