Объединение ШИМ с R-2R снижает уровень пульсаций
Atmel ATmega328
Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2017
Jim Brannan
EDN
Объединение ШИМ с лестничным ЦАП на основе резисторной матрицы R-2R улучшает характеристики и того, и другого. Такой гибрид значительно снижает пульсации ШИМ и увеличивает разрешение ЦАП.
В этой статье восемь резисторов и три выхода управляющей микросхемы образуют модифицированную R-2R матрицу резисторов (Рисунок 1). Модификация состоит в том, что конец лестничной резисторной цепочки подключен к выходу ШИМ, а не к земле.
Рисунок 1. Гибридный ЦАП ШИМ/R-2R.
Матрица делит напряжение VCC на восемь ступеней, каждая из которых заполняется ШИМ с уровнем от 0% до 100%. Это в восемь раз снижает пульсации и одновременно увеличивает разрешение на три старших бита. В качестве альтернативы вы можете взять эти три бита от верха исходного значения коэффициента заполнения ШИМ, умножив его частоту на восемь. Вы по-прежнему получите снижение пульсаций в отношении 8:1, но теперь увеличенная тактовая частота сдвинет шумы ШИМ в область, где фильтр будет подавлять их лучше.
Моделирование
Я промоделировал эту гибридную схему.
Рисунок 2. Схема для сравнения и моделирования.
Сравнивая ее с обычным фильтром нижних частот (Рисунок 2), вы должны помнить, что выходное сопротивление матрицы R-2R равно R, и, поскольку сопротивление R я получал параллельным соединением двух резисторов 2R (10 кОм), выходное сопротивление равно 5 кОм. Именно такой резистор я и использовал в обычной схеме наряду с таким же конденсатором 1 мкФ. Коэффициент заполнения ШИМ я установил равным 50%, поскольку при таком значении пульсации имеют наибольший уровень. Результаты моделирования показывают (Рисунок 3), что при традиционном подходе пульсации составляют примерно 4 мВ, тогда как первый вариант гибридного ЦАП (добавление трех новых бит к исходным восьми) дает результат 493 мкВ, то есть, примерно одну восьмую. Второй вариант (увеличение частоты ШИМ в восемь раз при сохранении исходных восьми бит) позволяет снизить пульсации всего до 61 мкВ – примерно до одной шестьдесят пятой от пульсаций обычной схемы.
Рисунок 3. Результаты моделирования.
На Рисунках 4а (ШИМ + ФНЧ) и 4б (11-битная гибридная схема) представлены результаты комплексного моделирования для случая медленного ступенчатого увеличения напряжения от 0 В до 5 В. Емкости конденсаторов фильтров преднамеренно выбраны очень низкими, чтобы иметь возможность видеть пульсации в этом масштабе. Обычная матрица R-2R добавляет ступенчатую зависимость (красный цвет на Рисунке 4б), чтобы показать, как ШИМ переходит от одного уровня к другому.
а) Объединение ШИМ с R-2R снижает уровень пульсаций
б) Объединение ШИМ с R-2R снижает уровень пульсаций
Рисунок 4. Смоделированные пульсации обычного ШИМ
ЦАП (а) и гибридного ЦАП (б).
Эта схема может работать также, если вместо ШИМ использовать генератор с цифровым управлением (NCO). NCO (прибавляйте значение к аккумулятору и выводите бит переноса на выход) имеет преимущество перед ШИМ, поскольку снижает пульсации в области средних значений коэффициента заполнения (за счет увеличения частоты переходов), где пульсации ШИМ максимальны.
Кроме того, подобная схема может работать и с любым другим ЦАП: просто подключите сигнал ШИМ или NCO к старшему значащему биту.
Проверка
Теперь о некоторых результатах тестов. Резисторы, которые я использовал в матрице, имели допуск ±2%, но лишь потому, что других не нашлось под рукой. Вы можете взять более точные резисторы. Таймер 1 микроконтроллера ATmega328, работающего на частоте 16 МГц, я использовал для 8-битной ШИМ, а измерения выполнял с помощью 10-битного АЦП. Поскольку опорным уровнем для всех узлов – ШИМ, R-2R и АЦП – служит VCC, мы можем исключить это напряжение из рассмотрения и анализировать только значения, считываемые из АЦП для каждого из восьми уровней со скважностью ШИМ, устанавливаемой от 0% до 100%. В идеале 100% каждого предыдущего уровня должны быть равны 0% следующего уровня (с оговоркой, что согласно справочным данным на ATmega328, общая ошибка нелинейности может достигать двух бит). Реальные результаты измерений приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Результаты тестирования гибридного ЦАП.
0% 000 07E 0FE 17E 1FF 27F 300 381
100%   07D 0FD 17D 1FE 27F 2FF 37E 3FF
Ожидаемое 000 07F 0FF 17F 1FF 27F 2FF 37F 3FF
Они кажутся вполне разумными. Затем я воспользовался технологией, названной мною «Медленноскопия», которая основана на способности ATmega328 выполнять аналого-цифровые преобразования по сигналам таймера – того же таймера, который участвует в формировании ШИМ. Таким образом мы можем измерять пульсации в заданном цикле ШИМ. На Рисунке 5 представлен объединенный график для обычного ШИМ с фильтром нижних частот (зеленый) и гибридного ЦАП (черный + красный). В обоих случаях, чтобы разглядеть пульсации, использовались конденсаторы очень небольшой емкости.
Рисунок 5. Измеренные пульсации ШИМ и гибридного ЦАП.
И, наконец, на Рисунке 6 показаны графики для несинхронизируемого аналого-цифрового измерения обоих гибридных ЦАП, позволяющего сделать их пульсации более или менее случайными. Для более реалистичных результатов здесь использовался конденсатор большей емкости.
Рисунок 6. Измеренные пульсации гибридных ЦАП.
В конце концов, мы увидели, что в зависимости от вашего желания, можно заполнять импульсами ШИМ промежутки между уровнями R-2R ЦАП, или значительно сократить пульсации обычной комбинации ШИМ и фильтра с помощью матрицы R-2R. Или же сделать и то, и другое.
Загрузки
Материалы по теме
На английском языке: Hybrid PWM/R2R DAC improves on both
84 предложений от 39 поставщиков
Плата Arduino Pro Mini на базе микроконтроллера ATmega328, создана на основе открытой архитектуры серии Arduino.Платформа содержит 14 цифровых входов/выходов (6 из...
727GS
ATMEGA328PB-AU
от 34 ₽
ATMEGA328PB-AU
от 137 ₽
ЭК ЗИП
ATMEGA328P-MU
от 176 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
ATMEGA328P-AU
от 224 ₽
