Вторая жизнь кварцевых часов "Made in China". Собираем генератор импульсов
Jose Pino
Ниже предоставлена пошаговая инструкция как из сломанных кварцевых часов сделать генератор импульсов частотой в 1 Гц. Собранный генератор довольно точен и может использоваться во многих проектах.
Вторая жизнь «Made in China» кварцевых часов
К счастью, при поломке часов ломается их механическая часть, электронная же намного «живучей». Наша жертва в данном случае - 1$ часы "Made in China".
Разбираем «черный ящик».
Шестеренки можно сохранить - может быть пригодятся.
А вот и детали.
А вот и детали.
Теперь аккуратно (!) отсоединяем катушку. Она пригодиться для следующих проектов.
Выше предоставлена схема устройства. Дополнительно нам понадобятся два диода 1N4148 и резистор сопротивлением 1 кОм.
Диоды и резистор могут быть установлены на плате.
На схеме расположенной выше показана схема в действии. Питание - 3 В. Использован обычный светодиод. Мигает каждую секунду, как по часам.
Перевод: Ale)(ander, по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: One Second Timebase From Quartz Clocks
  • Все гораздо проще 3х-гривенный китайский будильник работает и на 3 вольтах.а через резистор 3.3К и от 12В.два светодиода включаются вместо штатной катушки в разной полярности.можно один.\можно РЕС-55 масса вариантов для творчества \.А ТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПИЩАЛКА БУДИЛЬНИКА .ГОТОВАЯ СИГНОЛИЗАЦИЯ ИЛИ ИМИТАЦИЯ ЕЕ . СВЕТОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ ПРАКТИЧИСКИ СОВПОДАЮТ С ФИРМЕННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ на форуме кто-то добивался простого мультивибратора с имитировать сигнализацию.
  • :mad:Почему-то на \полном варианте\назвали меня не зарегистрированным? mayor
  • Изредка бывают такие глюки при комментировании статьи из "оригинала". Природа их пока не выяснена..:)
