Терморегулятор вентилятора ПК
Tillmann Steinbrecher
Основная проблема воздушного охлаждения ПК- шум. При увеличении скорости вентиляторов увеличивается и шум. Шум раздражает, отрицательно влияет на наше здоровье и производительность.
Так почему бы не начать бороться с ним? Решение - терморегулятор. В большинстве ПК вентиляторы вращаются с максимальной скоростью, вне зависимости от загруженности процессора и внешней температуры. Современные вентиляторы ПК имеют встроенные терморегуляторы, впрочем как и некоторые материнские платы.
Идея использования терморегулятора сама по себе не нова, сейчас вентиляторы с функцией терморегуляции довольно распространены. К сожалению, большинство из них имеют свои недостатки:
  • Температура процессора устанавливается автоматически. Недостатком такого подхода является отсутствие возможности подстройки вентилятора под конкретную модель процессора (рабочие температуры разных процессоров отличаются). Очевидно, что такие вентиляторы совершенно не подходят для overclocking'a.
  • Большинство вентиляторов регулируют скорость вращения лопастей, однако не могут отключиться полностью. Это особо актуально для вентиляторов, используемых в корпусах ПК. К тому же существуют процессоры, которые при отсутствии загрузки вообще не требуют охлаждения.
  • Каждый вентилятор требует отдельный сенсор. Поэтому наилучшим решением будет создать терморегулятор для вентилятора самостоятельно.
За смешную цену в 4$, терморегулятор будет иметь следующие особенности:
  • Возможность подстройки температуры пользователем.Настройка температуры сможет производиться в большом диапазоне, поэтому терморегулятор можно будет применять как для вентиляторов, используемых в корпусе ПК, так и для вентиляторов, используемых с процессором.
  • Вентилятор отключается, если температура достигает определенного минимума.
  • Возможность одновременного использования одного сенсора с несколькими вентиляторами. Итак, теперь, покончив с теорией, можно приступать непосредственно к сборке устройства.
Нам понадобиться всего лишь три (!) элемента:
  • Силовой MOSFET транзистор (N канальный)
  • Потенциометр 10 кОм
  • Сенсор температуры NTC с сопротивление в 10 кОм (термистор)
Достать любой элемент не составит никакого труда. Особых требований к MOSFET'у нет - напряжение более 12 В. Собирая устройство, был использован IRFZ24N MOSFET 12 В и 10 А. Для жителей США - IFR510 Power MOSFET.
Особых требований к MOSFET'у нет - напряжение более 12 В. Собирая устройство, был использован IRFZ24N MOSFET 12 В и 10 А. Для жителей за пределами США - IFR510 Power MOSFET.
Потенциометр - любой. И наконец, NTC термистор. Вы можете использовать любой термистор, единственные параметры - сопротивление (10 кОм) и цена (минимальная).
Возможно, вам понадобятся:
  • Изоляция. Не смотря на то что устройство не требует отдельного корпуса, изолировать его просто необходимо. Можно воспользоваться как термотрубками, так и старой доброй изоляционной лентой.
  • Макетная плата. Необязательна, но для удобства все же стоит воспользоваться.
  • Радиатор для транзистора. В нормальных условиях необязателен, однако при использовании более трех вентиляторов, все - же придется установить.
Что бы упростить процесс сборки, схема предоставлена в графическом оформлении. Это дает возможность собрать устройства без каких-либо знаний в электронике. К сожалению, пользоваться паяльником вам все же придется уметь.
Когда все будет собрано - устройство будет выглядеть довольно компактно.
Если у Вас возникают проблемы при обращении с паяльником - используйте большую макетную плату.
Предупреждения !!!
Убедитесь, что вы хорошо изолировали устройство. Не допускайте контакта устройства с корпусом и др. элементами ПК. Измерение скорости вентилятора не будет работать. Не пытайтесь подключить провод сигнала к материнской плате - это может повредить ее. Теперь необходимо настроить терморегулятор. Для этого включаем «холодный» компьютер.
Регулируем сопротивление потенциометра и устанавливаем его на значении, при котором лопасти вентилятора не вращаются. Когда температура начинает приближаться к максимальной уменьшаем сопротивление до того как вентилятор начинает слабо вращаться. Не жалейте времени настраивая нужное сопротивление, т.к. от этого зависит эффективность всего устройства. Если настройки неправильны компьютер перегреется или же вентилятора будут работать на максимальной мощности все время. Если вы добавили дополнительный вентилятор необходимо настроить терморегулятор заново.
Внимание!
Вы собираете это устройство на свой страх и риск, автор не несет никакой ответственности за последствия использования этого устройства.
Перевод: Ale)(ander, по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Build Yourself a Fan Temperature Control
  • благодарю за схему, все понятно, все работает, хоть я и не электрик. Но вот конденсатора все же не хватает. методом проб, получилость, что следует ставить 10 мкФ с расчетом на 1 ветилятор подключив параллельно к проводам, которые питают вентилятор, иначе при повышении температуры ему тяжело раскрутиться ( не стартонуть). на данный момент по этой схеме использую 3 вентилятора 12В, 0,58 А. На транзистор поставил медную пластину клепкой 2*3 см (с термопастой). с помощью программы Speed fan удалось настроить температуру в системе на 30 градусов. При любых нагрузках компьютера температура системного блока колеблетса +/- 2 градуса.
  • а 15N03H пойдёт вместо IRFZ24n ?? или есть ещё какие альтернативы тому что в статье!
  • пойдет и такой, и послабее, не принципиально, мощность небольшая
