Аварийное освещение на светодиодах
Схема аварийного освещения
Данное устройство аварийного освещения отличается от схожих своей простотой, что не мешает ему обладать множеством полезных характеристик:
  • Действительно яркое аварийное освещение из-за использования 12 белых светодиодов
  • Полностью автоматическое включение/выключение
  • Есть собственное зарядное устройство, которое автоматически остановит зарядку когда аккумулятор будет полностью заряжен.
Всю схему можно разделить на две части: устройство зарядки аккумулятора и устройство управления светодиодами. Зарядка основана на использовании ИС LM317, управлении светодиодами - на транзисторе BD140 (Т2). Для питания устройство сетевое напряжение понижается с помощью трансформатора. Таким образом, на выпрямительном мосту, состоящем из четырех диодов IN4007. Фильтрующий конденсатор (25 В / 1000 мкФ) убирает пульсации. Далее последовательность следующая : ИС LM317, диод IN4007(D5) и ограничивающий резистор R16 (16 Ом). Регулирую сопротивление потенциометра VR1 (2.2 кОм) можно регулировать ток зарядки. Останавливается зарядка автоматически благодаря диоду Зенера (см. схему). В осветительной части используются 10 мм белые светодиоды. Соединение - параллельное, с резистором 100 Ом при каждом светодиоде. Не вдаваясь в принцип работы, стоит лишь отметить что для транзистора Т2 ( BD140) необходимо использовать радиатор. Можно использовать и большое количество светодиодов, единственное ограничение - общее употребление не более 1.5 A.
Скачать схему можно и в формате PDF.
Перевод: Ale)(ander, по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Low cost / Automatic Emergency Light
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • А нужно ли при аварийном освещении иметь правильную цветопередачу?:) Схема грамотная и полезная для помещений, в которых отсутствует естественное освещение.
  • Прав [url]http://www.rlocman.ru/forum/member.php?u=10086[/url], мы несколько отклонились от темы. Здесь все-таки обсуждается схемка, про которую и так много сказать можно. Например, никому не кажется, что верхний транзистор работает "на волоске": великовато Uобр на эмиттерном переходе?
  • Я бы, в этой схеме, заменил аккумулятор на напряжение 3,7 В. и убрал резисторы по 100 Ом с каждого светодиода. Очень интересное решение, на счет автоматического включения, приму себе на заметку, может пригодится. Сам пользуюсь 12-ю светодиодами, аккумулятором и автоматическим зарядником от мобильного. Я к тому, что устаревших и неисправных мобильников уже накопилось горы. Есть откуда брать аккумуляторы на это напряжение. Если в них осталась хотя бы половина емкости их можно включать по несколько штук в параллель через низкоомные резисторы.
  • Не согласен. У светодиода (как и у диода) весьма крутая характеристика, и запитывать его без стабилизации тока или хотябы балластного резистора нельзя.
  • Недавно сломался фонарь и долго думая выкинуть светодиодную матРицу или? нашел применение. От старой рс. станции взял четыре д055 разобрал от Телефона зарядку преварительно заменив стабилитроН повысив напряжение нашел ранее собранный блок контроля зарядки собранный на 176,561 [схема из ж.радио] дополнил еще одним контролем это когда при зарядке подымается напРяжение на акуммуляторах и зарядка выключается чтобы этого не происходило в момент выключения подключается сопровление 5,1ом и если напряжение падает ниже порогового включается зарядка и так пока не зарядится. Взял реле подключил в выходу бп. и когда Пр опадает свет оно отпускает И переключает на акуммуляторы и обратно при сети. Собрал в коробочку вышло компактно и небольшое привинтил в корИдоре И когда выключили свет коридор освещало исключительно. И время убил и вещь полезная.
  • Когда задача убить время, можно столько полезного сделать! Как писал Иванов ...Плюнь в окно и в урну попади, В оперету вечером пойди, Новый телевизор разбери, Посмотри, что у него внутри...
  • А если серьезно, прекрасное (и дармовое!) аварийное освещение можно сделать из радиоточки (если у кого осталась такая экзотика).
  • Здравствуйте господа! Да не спорю светодиодные светильники ,очень экономичны ,однако, и дорогостоящие, одновременно. Нельзя не согласится, с тем, что через некоторое время светодиодные светильники заменят обыкновенные лампочки, однако не так скоро. Теперь, по сути, себестоимость таковых светильников высока, и к тому же крайне критична.
  • Не так уж и высока. Особенно - для Кулибиных, которые делают сами из дискретных копеечных диодов. А как это "себестоимость... критична"? Это на каком языке?
  • Граждане, речь идет не о простом светильнике, а об АВАРИЙНОМ - здесь важна надёжность, а цена уходит на второй план.
  • Ну, как раз простота - лучшее средство достижения надежности.
  • Что-то там не то наворочено... Можно, и нужно проще. У мну решено в "лоб", и без затей. Блок питания домофона - два напряжения, два "индикаторных" белых светодиода. Особо ярких. Уже в тамбуре не потеряешься. Затем подвесил резервник с аккумуляторами. Вот туда втыкал то, что под руку попало, - и жёлтые, и белые, и синие и даже мигающий (сине-красный). Кроме мигающего все особо яркие. Теперь, если рубануть напругу, и домофон работает не менее 6 часов, и хрен шишек набьёшь, - всё видно. И, кстати, по глазам не режет. :-)
  • Ну, если такая освещенность устраивает, можно вообще фосфорных полосок понаклеивать. Даже естетично.
  • mba1 Не следует объединять понятия "аврийное" и "резервное". Аварийного освещения должно быть достаточно для того, что-бы различать предметы.
  • Именно. Что бы не набить шишек, и не споткнуться. У мну ещё на кнопке выхода синий присобачем, куда жать флюоресцентная стрелка наклеена из плёнки, и подсветка сделана на УФ светодиоде... :-) Короче, я - маньяк с претензией на эстета. :-)
  • Так не интересно. Я думал, Kenjima начнет спорить о том, альфа- или ветта-излучение фосфор дает, и на сколько оно вредно, и скольких в 37-м за это посадили...
  • Агащасблин! Нидаждётесь! :-) Токмо, не ветта, а просто: Бета. Фосфор не даёт, а вот те бляхи - значки, которые в Блокаду применялись - действительно сифонили. Там был не фосфор, а люминисцент, замешанный с солями радия. Около рентгена в час, кстати, дают часы с приборной доски самолёта тех времён, а этот "Светлячок", - вообще сифонил, как чёрти что...
  • Добрый день! подскажите - а если переделать под 12в для потдержания в рабочем состоянии и использовании в качестве бесперебойника для охранки . какой необходим диод Зенера - видел только 13 и 15 вольт и какой необходим для этого нагрузочный резистор. аккумулятор закрытый кислотный. спасибо.
  • На 12-вольтовый акк. в "стендбай"-режиме надо давать 13,8В. Стабилитрон в этой схеме вообще не нужен (напряжение выставляется нарисованным переменником), а нижний транзистор лучше использовать для ограничения тока (тогда мощный резистор тоже не нужен, а LMку - на хороший радиатор), соединив правый конец резистора 1,2к с "-" акк-ра, а между этой точкой и эмиттером - резистор порядка 1 Ом.
  • Люди помогите найти схему на светильник аварийного освещения!!! Китайская лабуда на 52 светодиодах. Называется сие творение SD 886 LA. Гугл не хочет такую находить. Интересует схема зарядки аккумулятора. Сильно хваленая, якобы заряжает сама, без перезарядки, следит за разрядом аккума и тд. Судя по плате сомнительно. У кого есть инфа по ней кинте плиз.
