Простая схема превращает осциллограф и генератор в характериограф для полевых транзисторов
Texas Instruments LM358
Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2018
Bill Reeve
Electronic Design
Решения для систем охлаждения
Коммерческие характериографы существуют уже много десятков лет. Разработчики, которым эти приборы недоступны, могут собрать простую схему, способную с помощью функционального генератора и осциллографа формировать графики передаточных (проходных) и выходных характеристик полевых транзисторов с p-n переходом. Кроме того, схема может управляться компьютером, чтобы программно отображать и регистрировать результаты измерений.
Используя эти графики, разработчики могут подбирать пары транзисторов, определять их крутизну и выходное сопротивление, чтобы точно установить напряжения в усилителях на полевых транзисторах. Эти кривые полезны также потому, что параметры полевых транзисторов имеют очень большой производственный разброс, даже в пределах одной партии приборов, а также потому, что в справочных материалах в одних случаях могут быть представлены комбинации типичных зависимостей, а в других графики каких-либо зависимостей могут вообще отсутствовать.
Схема формирует две кривых, описывающих поведение полевого транзистора. График передаточной характеристики отображает зависимость тока сток-исток (IDS) от напряжения затвор исток (VGS) при фиксированном напряжении сток-исток (VDS), а выходная характеристика показывает зависимость тока IDS от напряжения VDS при фиксированном напряжении VGS.
Схема представляет собой простой трансимпедансный усилитель, преобразующий ток IDS проверяемого устройства (DUT) в выходное напряжение (Рисунок 1). С помощью операционного усилителя (ОУ) U1A напряжение на истоке тестируемого транзистора поддерживается равным нулю. Это происходит за счет тока IDS проверяемого транзистора, падение напряжения от которого на резисторе R1 создает отрицательное смещение на эмиттере Q1, равное IDS×R1. Операционный усилитель U1B инвертирует это напряжение и буферизует его для вывода на осциллограф с масштабом 1 мА или 10 мА на вольт.
Рисунок 1. Схема характериографа представляет собой простой трансимпедансный усилитель,
преобразующий ток IDS проверяемого устройства в выходное напряжение.
Скриншот экрана осциллографа на Рисунке 2 демонстрирует передаточную характеристику n-канального полевого транзистора 2N5457. На нижней половине экрана видна стандартная развертка напряжения во времени, а на верхней – те же данные, представленные в виде графика XY. На верхней осциллограмме (канал 1) напряжение VGS – это синусоидальный сигнал с выхода функционального генератора, изменяющийся между уровнями 0 и –2.5 В.
Рисунок 2. Пример передаточной функции n-канального полевого транзистора 2N5457
на графике XY (в верхней части рисунка). График основан на зависимости от
времени напряжения VGS (канал 1) и тока IDS (канал 2). Напряжение VDS здесь
поддерживается на уровне 0 В.
Выходное напряжение схемы пропорционально току IDS (канал 2, нижняя осциллограмма), величина которого изменяется от 0 до 3 мА. В этом случае напряжение VDS устанавливается равным 15 В. График в координатах XY представляет передаточную кривую полевого транзистора, из которой можно определить ток IDS и напряжение отсечки, составляющие 3 мА и –1.25 В, соответственно.
Осциллограммы на Рисунке 3 показывают выходную характеристику для того же полевого транзистора. Синусоидальное напряжение VDS, получаемое от генератора функций (канал 1, верхняя осциллограмма), изменяется между уровнями 0 и 8 В. Ток IDS полевого транзистора (канал 2, нижняя осциллограмма), меняется в диапазоне от 0 до 3 мА. При этом напряжение VGS остается равным 0 В.
Рисунок 3. Здесь показан график другой характеристики транзистора – выходной.
Канал 1 осциллографа отображает напряжение VDS, а канал 2 – ток IDS.
В этом случае напряжение VGS остается равным 0 В.
График XY на Рисунке 3 представляет одну из выходных характеристик полевого транзистора. Точка перегиба характеристики, где кривая из почти линейной превращается в почти плоскую, соответствует напряжению отсечки VPO. Крутизна наклона «почти плоской» части кривой обратно пропорциональна выходному сопротивлению полевого транзистора.
Область слева от VPO называют «омической» областью, где полевой транзистор может использоваться как переменный резистор. Область справа от VPO соответствует режиму «насыщения» транзистора, в котором ток стока управляется напряжением VGS. Сформировать семейство выходных характеристик можно, меняя VGS от нуля до напряжения отсечки, которое для данного устройства равно –1.25 В.
Если вы испытываете только n-канальные полевые транзисторы, между входом VDS и землей можно включить диод Шоттки, который защитит транзистор от неправильной полярности напряжения на затворе.
Материалы по теме
На английском языке: Simple circuit turns scope, function generator into JFET curve tracer
91 предложений от 37 поставщиков
Операционные усилители.Тип: Операционный усилитель общего примененияКоличество ОУ в корпусе: 2Напряжение питания: ± 16 ВНапряжение смещения нуля (Vio), мВ: 7Потребляемый ток, мА:...
Элитан
LM358
2.19 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LM358LVIDDFR
от 4.10 ₽
727GS
LM358H
от 8.94 ₽
Эиком
LM358LVIPWR
от 12 ₽
