ГУН на К174ХА11
С. Абрамов
Радиоаматор 7, 2006
В практике радиолюбителя нередко возникает необходимость в генераторе с теми или иными параметрами. Предлагаемый генератор (см. рисунок) построен на микросхеме, предназначенной для формирования синхроимпульсов в телевизионных приемниках. Автором были исследованы возможности генератора. Во время экспериментов емкость времязадающего конденсатора С1 изменялась от 560 до 4700 пФ.
При С1=560 пФ частоту генератора можно было изменять переменным резистором R4 от 600 Гц до 200 кГц. При С1=4700 пФ частота генератора находилось в пределах 200 Гц...60 кГц. На всех частотах резистором R1 можно изменять скважность от 20 до 50%. Амплитуда импульсов на выходе 3 D1 находится в пределах 12 В, поэтому через токоограничительный резистор сопротивлением около 300 Ом можно напрямую управлять не только биполярным, но и полевым транзистором.
ГУН на К174ХА11
Публикации по теме
