Схема счетчика Гейгера (детектора ионизирующего излучения), подключаемого к компьютеру через USB-контроллер
Счетчик Гейгера представляет собой несложный прибор для регистрации излучения. Он способен определять различные виды радиоактивного излучения (альфа, бета, гамма), но наиболее чувствителен к гамма- и бета-частицам. Конструкция проста: трубка счетчика Гейгера-Мюллера заполнена газом и имеет два электрода, к которым приложено высокое напряжение. При попадании в трубку ионизирующей частицы между электродами на некоторое время возникает проводящий канал. Возникший в результате ток детектируется электронным усилителем.
Счетчик Гейгера состоит из генератора высокого напряжения, трубки, усилителя и ждущего мультивибратора. Все четыре составляющие обозначены на схеме. Во второй части статьи мы расскажем, как подключить счетчик к USB-контроллеру и компьютеру.
geiger counter with USB interface schematics
Нажмите для увеличения
Генератор высокого напряжения
Внимание! Высокое напряжение опасно для жизни, поэтому соблюдение техники безопасности обязательно. Не прикасайтесь к находящимся под напряжением участкам электрической цепи. Перед началом работы с участками цепи всегда отключайте питание. Конденсаторы С4/С5 могут находиться под напряжением даже после отключения цепи от источника питания.
Генератор высокого напряжения состоит из генератора импульсов с частотой 50 Гц на микросхеме NE555, транформатора, умножителя напряжения и стабилизатора. Если напряжение становится слишком высоким, стабилизатор гасит колебания в генераторе импульсов. Кроме того, диоды Зенера ограничивают напряжение до отметки в 55 0В. В схеме применен стандартный трансформатор 9 В/220 В, но для получения промежуточного напряжения используется первичная обмотка. Контролировать напряжение после трансформатора можно вольтметром с высоким импедансом или «тестовой отверткой».
The high voltage generator
Трубка Гейгера
Трубку можно приобрести на аукционе ebay за несколько евро или долларов. Подходят многие виды трубок, но напряжение нужно будет отрегулировать в соответствии с характеристиками выбранной модели, - обычно это 550-600 В. Сила тока в трубке ограничивается резистором с сопротивлением 10 МОм, но лучше подключить последовательно два резистора по 4,7 МОм или один резистор высокого напряжения.
The Geiger tube
Внимание! Не прикасайтесь к трубке, так как она работает под высоким напряжением!
Усилитель и ждущий мультивибратор
Для усиления поступающего из трубки сигнала используется обычный транзистор. Его эмиттер подсоединен к микросхеме 555 мультивибратора, для запуска которого достаточно даже очень короткого импульса. Выход микросхемы подсоединен к динамику, благодаря чему счетчик Гейгера привычно тикает. Также выход можно подключить к светодиодам или оптопаре, а ее, в свою очередь, - ко входу микроконтроллера.
Прикасаться к участкам цепи, находящимся перед оптопарой, опасно для жизни!
Соединение с микроконтроллером
Выход оптопары можно подсоединить к микроконтроллеру с поддержкой USB (идеально подойдет описанный на нашем сайте самодельный USB-контроллер). Вот так выглядит собранная цепь. USB-плата подключена к компьютеру.
Чтобы информация передавалась каждый раз, когда со счетчика поступает импульс, нужно изменить прошивку контроллера. Измерение промежутков между импульсами можно поручить как самому контроллеру, так и компьютерной программе.
Внеся изменения в файл user.c (из примера работы с USB) можно проверить состояние подключенного вывода микроконтроллера.
if(mUSBUSARTIsTxTrfReady())
while( PORTCbits.RC2);
mUSBUSARTTxRam("Impulsion");
start_up_state=0;
Теперь на компьютере можно подсчитать средний промежуток между импульсами или облегчить поиск аномалий, представив информацию в виде диаграммы.
Перевод по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: How to build a Geiger counter (radiation detector) with a USB capable microcontroler to connect a PC
  • А список деталий где
