Простая магнитная пушка (Индукционный пистолет, Магнитная винтовка)
Небольшая магнитная пушка, которая может продемонстрировать принцип действия подобных устройств, может быть собрана из доступных материалов примерно за час.
Энергия, используемая в этой пушке меньше той, которая может вызвать смертельный исход, поэтому она может считаться достаточно безопасной. Однако следует соблюдать осторожность, поскольку запасенная в используемых конденсаторах энергия может причинить заметную боль, небольшие электрические ожоги и временный паралич мышц.
Решения для систем охлаждения
Предупреждение: Авторы данной статьи не несут ответственности за травмы или ущерб нанесенные попытками повторить упомянутые эксперименты. Конденсаторы заряжаются до высокого напряжения, что может не только привести к разрыву мышц и другим серьезным повреждениям, но и убить.
Вам потребуется
Инструменты:
  • Паяльник
  • Припой
  • Кусачки
  • Фен
  • Клеевой пистолет
  • Отвертка с плоской головкой
Детали:
  • Доступный б/у фотоаппарат (предпочтительно Fugifilm)
  • Маломощный тринистор или мощный транзистор (корпус ТО3)
  • Соединительный провод
  • 30 см термоусадочного кембрика (для изолирования высоковольтных соединений)
  • Быстродействующий кнопочный выключатель
  • Гнездо для двух элементов типа АА
  • Тумблер
  • Пластиковая катушка из-под ниток и небольшой моток 0,3 мм провода
  • Красный и черный лак для ногтей
  • Универсальный быстросохнущий эпоксидный клей
  • Мелкие гвозди примерно 10 мм в длину и 1 мм в диаметре
Устройство
Для начала вам нужно вынуть из фотоаппарата зарядное устройство и конденсатор. Это можно сделать, сняв его переднюю панель, для чего необходимо сломать боковые крепления отверткой. Конденсаторы в фотоаппаратах остаются заряженными очень долго, поэтому для того, чтобы обезопасить себя, стоит надеть резиновые перчатки. После того, как вы сняли переднюю панель фотоаппарата, он должен выглядеть примерно вот так:
Фотоаппарат в разобраном виде
Зарядное устройство – это зеленая печатная плата с прикрепленными к ней вспышкой и конденсатором. Выньте его из фотоаппарата и можете выбросить все остальное. Закоротите выводы конденсатора отверткой. Если конденсатор был заряжен, это может вызвать хлопок.
Вот как должно выглядеть устройство после извлечения из фотоаппарата:
Теперь вам нужно отпаять конденсатор и соединения с батареей, а также выключатель и лампу вспышки. Отметьте красным и черным лаком плюс и минус на выводах конденсатора, а также плюс и минус на соединении с батареей. Так же пометьте места на плате, откуда вы вынули эти элементы. На эти места нужно припаять соединительные проводки.
Найдите две контактные площадки, подключенные к выключателю зарядного устройства, и закоротите их.
У вас должно получиться что-то такое:
Теперь нужно намотать катушку индуктивности.
Индуктивность будет наматываться на катушку из-под ниток, отрежьте у нее конец так, что у вас останется пластиковая трубка около 40 мм длиной.
Чтобы сделать катушку индуктивности, вам понадобится намотать на основу около 4 слоев 0,3 мм провода. Поскольку снаряд имеет около 10 мм в длину, наматывать катушку нужно начинать на расстоянии около 10 мм от одного из концов. Закрепите конец провода на катушке при помощи скотча. Также рекомендуется каждый слой намотки покрывать тонким слоем эпоксидной смолы, которая будет удерживать слой на месте и лучше его изолировать. Еще залейте смолой необмотанный конец цилиндра, в который будет помещаться снаряд. Эта пушка заряжается с дула.
Как только вы сделали катушку, вы готовы спаять вместе оставшиеся компоненты. Используйте следующую схему:
Схема
После соединения всех компонентов по схеме ваша пушка может стрелять. Пушку лучше поместить внутри корпуса от игрушечного оружия, так ей будет легче пользоваться и вас не ударит током.
Чтобы стрелять из вашей новой пушки, сначала нужны снаряды. Для этого возьмите гвоздь и откусите у него головку. Поместите остаток гвоздя в дуло из индукционной катушки и поднимите пушку вверх, чтобы он проскользнул вовнутрь и остановился у эпоксидной заглушки. Теперь положите элементы питания в предназначенное для них гнездо и включите зарядный выключатель. Если все было сделано правильно, вы услышите жужжание, говорящее о том, что заряжаются конденсаторы. Когда неоновый индикатор заряда от фотоаппарата замигает, это будет означать, что магнитная мини-пушка зарядилась и готова стрелять. Чтобы выстрелить, направьте пушку на цель и нажмите курок. Гвоздь должен вылетать из пушки с заметной скоростью.
Усовершенствованные приборы от автора:
Индукционный пистолет Mk I
Этот пистолет имеет начальную энергию выстрела около 2 джоулей и время перезарядки примерно 10 секунд. Он стреляет одиночными болтами, так как автор не имел навыков работы на станке, чтобы сделать полуавтоматический механизм перезарядки. Источник питания состоит из двух 1,5 В батареек, прикрепленных сзади для удобства использования и портативности. Со свежим набором батареек получается сделать около десяти выстрелов.
Магнитная винтовка Mk II
Магнитная винтовка была сделана второй, и она имеет энергию выстрела около 5 джоулей, а заряжается за 10 секунд. Источник питания – аккумулятор 12 В 3,5 А*часов. К нему подключен 12 – 240 В инвертор, который питает выпрямительную схему. 400 В с выхода этой схемы используются для зарядки двух 400 В х 2200 мкФ конденсаторов, обеспечивающих катушку необходимой энергией. Винтовка может пробить несколько пивных банок.
Перевод: Piyavka, по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: A Basic Coil Gun (Coil Pistol, Coil Rifle)
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • Ха! Это уже называется не напряжение подать, а ток. Две большие разницы. Какие-то скользящие контакты... Сложно. А если ток наводить индукционно, то с гвоздем разница не принципиальная - так же, как фазный ротор отличается от короткозамкнутого. А пуля-то должна быть простой и дешевой!
  • Вот этот парень похоже много эксперементировал [url]http://gauss2k.narod.ru/12s.htm[/url]
  • М-да. Серьезный опус. Вот и выходит, что нечего с этими винтовками мучаться.
  • а может применить другой, более высокорентабельный способ разгона шарика?Например плазмой, которая образуется при пробое высоким напряжением жидкого натрия? в гильзу зарядить жидкий натрий, вместо капсуля цетральный электрод изолированый от гильзы, и подать высокое напряжение с большим током через тиристор. натрий взорвется в плазму и погонит по стволу быстрее пороха в 5-6 раз. скорость расширения газов при горении пороха 1-1,5км/с, поэтому пуля быстрее 900м/с никогда не полетит. а расширение газов при образовании плазмы больше , около 3-5км/с, поэтому пуля может вылетать со скоростью 2-2,5км/с. На таком принципе работают новые штурмовые винтовки США. Пуля с вольфрамовым сердечником вылетает со скоростью 2,2км/с, пробивает с растояния 600м бетон толщиной 40см и броню БТР, армейский бронежелет пробивает с растояния 2,5км, дальность прицельной стрельбы 3км !!! Думаю если использовать ничтожный заряд и очень маленькие пульки, можно получить дивный эффект. Например шарик 2мм диаметром пробивает навылет двигатель легковой машины :)) с растояния 100м - дырки не видно, шума почти нет, а машине кабздец ! единственная проблема безиндуктивные конденсаторы высокого напряжения и емкости + хорошие тиристоры на 100-200амп. кондеры надо 1000В на 1000мкф, керамические или иного безиндуктивного типа (не электролиты и не бумажные) В ихних винтовка используется новый тип полупроводниковых кондеров, - отдают в импулься ток до 8000 ампер
  • SpiderMax Хотелось-бы ссылочку на первоисточник. Закон сохранения энергии никто ещё не смог обойти. Сколько-же весит подобное оружие?
  • Это я читал давно, так что мог с параметрами и ошибиться немного, но весит немного и стреляет довольно быстро. там еще стоит дальномер, и компьютер который определяет какой заряд необходимо сообщить конденсатору что бы достать цель и поразить ее, тип цели выбирает солдат(бронированая или нет,наземная или воздушная и т.д.) это все для того что бы ускорить заряд и экономить акумулятор. ведь не надо стрелять по человеку со 100 метров как по БТР с 500...
  • еще писали что один такой патрон в опте стоит 10-20$ а винтовка от 10000$
  • А еще вот тут чудесная инфа про электрострелялку [url]http://railgun.org.ua/[/url]
  • Что то не могу найти статью про плазменные патроны...:( мож изъяли из инета. уж больно простая конструкция получается, и кондеры такие большие как для рельсовой пушки не нужны. кроме того жидкий натрий ведь можно заменить на другое вещество которое нужно будет переводить в плазму...например насыщенный раствор соли или щелочь какая - кислота.
  • Боже, при чем тут щелочь или кислота! Ну, активно натрий окисляется. Если вводить капсулы с натрием и отдельно с кислородом (или уж тогда с фтором), может, скорость истечения и больше, чем у пороха будет. Но причем тогда электровинтовка? Поджигать это можно просто раздавивши (чтоб смешалось). И даже, еслиб эти капсулы в сигаретных киосках продавались, не "больно простая конструкция получается"...:)
  • Плазма, порох, а разница то какая? В скорости "горения" (если можно так назвать процесс образования плазмы)? Тогда почему бы не ВВ? Но ствол наверяка разорвет, если применить вещества с большими скоростями горения, по аналогии с детонирующими ВВ. Опыт описанный в учебнике элементарной физики Ландсберга помню со школы, алюминиевое кольцо надетое на сердечник электромагнита подбрасывалось под потолок при подаче тока в обмотку.
  • Хотим хороший выстрел - нужен прочный ствол. Но если вводить всякую химию, приходим к обычному огнестрельному... А без нее энергия пульки будет значительно меньше, чем у используемого конденсатора.
  • Окисление натрия и образование плазмы - это совершенно разные процессы. при окислении выделяется тепловая энергия вследствие хим реакции, а при образовании плазмы энергия вносится извне - от конденсатора, и ее внесение, т.е. скорость увеличения внутренней энергии вещества, помноженная на количество этой самой энергии дает эффект и скорость расширения рабочего тела при этом может быть в десятки раз больше скорости расширяющихся газов при реакции окисления. Проще говоря возьми кусочек пороха такого размера как кристалл полупроводника в диоде например Д9, или КД511, это примерно как песчинка сахара, и попробуй ее взорвать, чтобы получился хорошая звуковая волна, и возьми тот же диод включи в розетку 220, его рванет так что в ушах звенеть будет еще! Вот тебе образование плазмы, и реакция горения ! Размеры и масса рабочего вещества одинаковые, а работа разная. Я к чему, можно ведь этого натрия зарядить в гильзу 0,1г, сама гильза будет как патрон Флоберта, но пулька весом 0,5 г вылетит со скоростью 650-850м/с ! А теперь математики ВНИМАНИЕ - подсчитайте кинетическую энергию этой пульки, и пуля от ПМ , и сравните... Думаю понятно что для такой пульки и скорости не нужен конденсатор в 3кВ емкостью 10000мкф. Будет достаточно 1000мкф на 2кВ с головой
  • При больших скоростях расширения рабочего тела, не так важна прочность ствола сколько его ударная вязкость, поэтому желательно его делать методом ковки. Дело в том что ударная волна в металле идет со скоростями около 4-8км/с, а при выстреле плазмой получается примерно такие же скорости, если при горении эти скорости в несколько раз ниже. Вот как детонатор например его прочность неважна.. Там скорость волны 6км/с, если азид свинца..
  • Ну, не поленился, посчитал. Получилось, что при разряде 1000мкф*1000В (т.е. 1000Дж, т.е. 0,2А*ч от 1,5В, т.е. "пальчика" хватит на 10 выстрелов), 1-граммовая пулька приобретет скорость звука. Вроде, впечатляет. Но ведь это при КПД (на всех стадиях) 100%! А интересно, получится ли на практике хоть 1%?
  • Скорость детонации, нитроуглеводородов, например гексогена, порядка 8 км/с. Однако их в метательных целях не используют из-за высокой "бризантности" (разрывной способности). Тогда нафига выдумывать ненадежный электро-плазмоплюй, если можно химический патрон с ВВ применить в сочетании с более прочным стволом, например из углеволокна?
  • Подобную конструкцию следует рассматривать только, как "гимнастику для ума". Практического применения, на данный момент, она иметь не может из-за ограничений налогаемых используемыми материалами и элементами. В институте высотемпературных процессов (г. Шатура) создана и эксплуатируится устанока разгоняющая снаряд в несколько грамм до скоростей 2-8 км/сек. На ней проводятся эксперимерты по взаимодействию различных материалов мишени и снаряда для "космоса". Это полтонны сама "пушка" и батарея высоковольтных конденсаторов занимающая помещение в около 100 кубометров.
  • И закономерно, что эта "гимнастика" уводит от темы "Магнитная пушка" к классическим гильзам и химии. При чисто электромагнитном разгоне врядли и тот 1%, о котором я пишу, получится. Неспроста их на практике не применяют, хотя на военке всегда все самое передовое.
  • В оригинале вроде использовались конденсаторы на 100мкф на 10000 вольт. можно ли подсчитать энергию пули? КПД вроде должно быть около 10% может даже больше. Поскольку при большой скорости расширения газов, можно укорачивать ствол, но в том варианте он не был укорочен, а это равносильно увеличению КПД. Но с учетом потерь на трение, то лично я бы укоротил ствол..Забыл сказать, пуля около 15гр
  • Энергия будет в 10 раз больше, скорость - в 1,5 раза меньше. И что? Не вдохновляет фраза "КПД вроде должно быть около 10% может даже больше"...
