Микросхемы К174ХА2 и К174УРЗ
К174ХА2 К174УРЗ
Микросхема К174ХА2 предназначена для использования в радиовещательных супергетеродинных приемниках I-III классов с амплитудной модуляцией. Эта микросхема содержит следующие узлы: усилитель высокой частоты. двойной балансный смеситель с отдельным гетеродином и усилитель промежуточной частоты с АРУ. Ее функциональная схема и схема подключения приведены на рис. 1 (1 - УВЧ; 2 - гетеродин; 3 - смеситель; 4 - УПЧ; 5 - УПТ АРУ УВЧ; 6 -УПТ АРУ УПЧ).
Функциональная схема и схема подключения
Puc.1
Основные технические характеристики
Напряжение питания. В, не более
9
Ток потребления, мА
6.. .13
Чувствительность при соотношения сигнал/шум 20 дБ
на частоте 1060 кГц. мкВ, не более .............
20
Выходное напряжение, мВ . . .
60
Конструктивно микросхема К174ХА2 оформлена в корпусе 238.16-1. Его габариты приведены на рис. 2.
Puc.2
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение питания, В
16
Частота входного сигнала, МГЦ
30
Ток потребления, мА
16
Температура окружающей среды, °С
-25. . . +56
Микросхема К174УРЗ предназначена для использования в радиовещательных супергетеродинных ЧМ приемниках. Эта микросхема содержит следующие узлы : усилитель-ограничитель. частотный детектор и предварительный усилитель НЧ. Ее функциональная схема и схема подключения приведены на рис. 3 (1 - усилитель-ограничитель, 2 - частотный детектор, 3 - усилитель НЧ).
Puc.3
6
Ток потребления. мА, не более
12
Выходное напряжение НЧ, мВ, не менее
100
Коэффициент подавления амплитудной модуляции, дБ, не менее
40
Эти параметры намерены при; напряжении входного сигнала, мкВ.........
500
частоте входного сигнала, МГЦ
10.7
девиации и частоты, кГц
50
Предельные эксплуатациоиные данные
Напряжение источника питания, В
9
Входное напряжение ограничения, мкВ, не более
100
Максимальное напряжение входного сигнала, мВ
300
Температура окружающей среды. С
-25...+55
Конструктивно микросхема К174УРЗ оформлена в корпусе 201.14.1. Его габариты показаны на рис. 4.
Puc.4
Полупроводниковая интегральная микросхема 3-й степени интеграции.
Romstore
Россия, Беларусь
К174ХА223 ₽
Контест
К174ХА262 ₽
Триема
К174ХА265 ₽
к174ха2по запросу
